查看: 3312|回復: 1
stm32驅動AT45DB161程序 共享下
ID:333885 發表于 2018-5-19 20:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "stm32f10x_lib.h"
#include "prtfont.h"
#define  uint32                    u32
#define  uint                      u16
#define  uchar                     u8
#define  CS161_High                GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5)
#define  CS161_Low                 GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5);NOP();
#define  MOSI_Dat1                 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);NOP();
#define  MOSI_Dat0                 GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);NOP();
#define  MISO_Read()               GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_11)
#define  MCLK_CLK1                 GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_8);NOP();
#define  MCLK_CLK0                 GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_8);NOP();
//AT45DB161操作碼指令
#define DB161_MEMORY_READ                        0XD2        //從頁讀出
#define DB161_BUF1_READ                                0XD4        //從緩存1讀出
#define DB161_BUF2_READ                                0XD6        //從緩存2讀出
#define DB161_MEMORY_BUF1_TRANSFER                0X53        //從頁讀到緩存1
#define DB161_MEMORY_BUF2_TRANSFER                0X55        //從頁讀到緩存2
#define DB161_MEMORY_PROGRAM_THROUGH_BUF1         0X82        //通過緩存1寫入頁
#define DB161_MEMORY_PROGRAM_THROUGH_BUF2         0X85        //通過緩存2寫入頁
#define DB161_BUF1_WRITE                        0X84        //寫入緩存1
#define DB161_BUF2_WRITE                        0X87        //寫入緩存2
#define DB161_BUF1_MEMORY_PROGRAM_WITH_ERASE        0X83        //緩存1內容寫入頁(邊擦邊寫)
#define DB161_BUF2_MEMORY_PROGRAM_WITH_ERASE        0X86        //緩存2內容寫入頁(邊擦邊寫)
#define DB161_BUF1_MEMORY_PROGRAM_without_ERASE        0X88        //緩存1內容寫入頁(先擦除)
#define DB161_BUF2_MEMORY_PROGRAM_without_ERASE        0X89        //緩存2內容寫入頁(先擦除)
#define DB161_PAGE_ERASE                        0X81        //頁擦除
#define DB161_BLOCK_ERASE                        0X50        //塊擦除
#define DB161_SECTOR_ERASE                        0X7C        //扇區擦除
#define DB161_MEMORY_BUF1_COMPARE                0X60        //頁內容與緩存1比較
#define DB161_MEMORY_BUF2_COMPARE                0X61        //頁內容與緩存2比較
#define DB161_STATUS_REGISTER_READ                0XD7        //讀狀態字
#define DB161_ID_READ                                0X9F        //讀ID
#define PAGE_BASE_NUMBER                        528     //AT45DB161 頁尺寸
#define HanZiCode_Base                          0x0     //字模起始地址
extern u8 Font[1200];
void NOP(void)
    u8 i;
    for(i=0;i<5;i++);
** 函數名稱:MSPI_SendByte()
** 函數功能:向SPI總線發送數據
** 入口參數:dat   待發送的數據
** 出口參數:返回值為讀取的數據
u8 MSPI_SendByte(u8 dt)
    u8 i;
    u8 temp=0;
    for(i=8;i>0;i--)
        if(dt&0x80)
        {    MOSI_Dat1;  }
        {    MOSI_Dat0;  }
        dt<<=1;
        MCLK_CLK1;
        NOP();
        temp<<=1;
        if(MISO_Read())
          temp++;
        NOP();
        MCLK_CLK0;
    return temp;
** 函數名稱: AT45DB161_Ready()
** 函數功能:讀AT45DB161的狀態字
** 入口參數:無
** 出口參數:1:準備好;0:忙
u8 AT45DB161_Ready(void)
    uchar i;
    CS161_Low;
    MSPI_SendByte(DB161_STATUS_REGISTER_READ);
    i=MSPI_SendByte(0);                                       // 讀到0x80說明器件準備好
    CS161_High;
    if((i&0x80)==0x80)
    {  return(1); }
    {  return(0); }
void ReadFlashOnePage(u16 page,u16 insideaddr,u8 *buffer,u16 count)
    uint i;
    uchar command;
    command = (uchar)(page>>6);
    while(AT45DB161_Ready()==0);
    CS161_Low;
    MSPI_SendByte(DB161_MEMORY_READ);                        // 寫入讀頁存儲區命令
    MSPI_SendByte(command);
    command = (uchar)((page<<2) + (insideaddr>>8));          // 寫入頁號與頁內地址
    MSPI_SendByte((uchar)insideaddr);
    MSPI_SendByte(0x00);
    MSPI_SendByte(0x00);                                     // 寫入4字節無關字節
    for(i=0;i<count;i++)
        *buffer=MSPI_SendByte(0);                            // 讀出需要的字節數
        buffer++;
    CS161_High;
u8 ReadFlashData(u32 address,u8 *buffer,u16 count)
    uint32 i,firstcnt,lastcnt;
    uint32 page,pageaddr,insideaddr;
    pageaddr = address/PAGE_BASE_NUMBER;                     // 將入口整地址分成頁地址,求出頁地址地址整數
    insideaddr = address%PAGE_BASE_NUMBER;                   // 求出第一頁頁內地址,即頁內余數
    firstcnt = PAGE_BASE_NUMBER - insideaddr;                // 求出第一頁內包含的字節數
    if(firstcnt>count)firstcnt = count;                      // 判斷第一頁字節數是否超過要讀取的字節數
    lastcnt = (count-firstcnt)%PAGE_BASE_NUMBER;             // 求出最后一頁要讀取的字節數
    page = (count-firstcnt)/PAGE_BASE_NUMBER;                // 除第一頁和最后頁外要讀取的整數頁個數
    ReadFlashOnePage(pageaddr,insideaddr,buffer,firstcnt);   // 讀第一頁
    pageaddr++;
    buffer += firstcnt;
    for(i=0;i<page;i++)                                      // 讀整數頁
        ReadFlashOnePage(pageaddr,0,buffer,PAGE_BASE_NUMBER);
        pageaddr++;
        buffer += PAGE_BASE_NUMBER;
    if(lastcnt>0)ReadFlashOnePage(pageaddr,0,buffer,lastcnt);// 讀最后一頁
    return(TRUE);
ID:700073 發表于 2021-4-15 10:24 | 只看該作者
你好 有AT45DB161D芯片庫元件嗎
