查看: 10127|回復: 14
基于89c51的dht11溫濕度檢測1602顯示(附加串口顯示)
ID:313571 發表于 2018-5-19 16:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
溫濕度檢測1602顯示
溫濕度檢測1602顯示
串口顯示
串口顯示
全部資料51hei下載地址:
DHT11 串口顯示.rar (44.77 KB, 下載次數: 358)
單片機源碼:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. uchar str1[]={"  "},str2[]={"  "};
  6. sbit dat=P2^0; //dht11 dat端口
  7. sbit EN=P3^4;
  8. sbit RS=P3^5;
  9. sbit RW=P3^6;
  10. uchar TH_data,TL_data,RH_data,RL_data,CK_data;
  11. uchar FLAG,k,count,temp,comdata;
  12. uchar T_data_H,T_data_L,RH_data_H,RH_data_L,checkdata;
  13. uchar T_data_H_temp,T_data_L_temp,RH_data_H_temp,
  14.       RH_data_L_temp,checkdata_temp;
  15. void delayms(uint x)
  16. {
  17.         uint y;
  18.         for(;x>0;x--)
  19.                 for(y=110;y>0;y--);
  20. }
  21. void Delay(uint j) //100us
  22. {
  23.         uchar i;
  24.         for(;j>0;j--)
  25.                 for(i=0;i<27;i++);
  26. }
  27. void Delay_10us(void)
  28. {
  29.         uchar i;
  30.         i--;
  31.         i--;
  32.         i--;
  33.         i--;
  34.         i--;
  35.         i--;
  36. }
  37. bit LCD_Check_Busy(void)
  38. {
  39.         P0=0xFF;
  40.         RS=0;
  41.         RW=1;
  42.         EN=0;
  43.         _nop_();
  44.         EN=1;
  45.         return(bit)(P0&0x80);
  46. }
  47. void LCD_Write_Com(uchar com)
  48. {
  49.         while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
  50.         RS=0;
  51.         RW=0;
  52.         P0=com;
  53.         _nop_();
  54.         EN=1;
  55.         _nop_();
  56.         EN=0;
  57. }
  58. void LCD_Write_Data(uchar Data)
  59. {
  60.         while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
  61.         RS=1;
  62.         RW=0;
  63.         P0=Data;
  64.         _nop_();
  65.         EN=1;
  66.         _nop_();
  67.         EN=0;
  68. }
  69. void LCD_Write_String(uchar x,y,uchar *s)
  70. {
  71.         if(y==0)
  72.         {
  73.                 LCD_Write_Com(0x80+x); //表示第一行
  74.          }
  75.         else
  76.         {
  77.                 LCD_Write_Com(0xC0+x); //表示第二行
  78.         }
  79.         while(*s)
  80.         {
  81.                 LCD_Write_Data(*s);
  82.                 s++;
  83.          }
  84. }
  85. void LCD_Write_Char(uchar x,y,Data)
  86. {
  87.         if (y==0)
  88.         {
  89.                 LCD_Write_Com(0x80+x);
  90.         }
  91.         else
  92.         {
  93.                 LCD_Write_Com(0xC0+x);
  94.          }
  95.         LCD_Write_Data(Data);
  96. }
  97. void LCD_Init(void)
  98. {
  99.         LCD_Write_Com(0x01); //清屏
  100.         LCD_Write_Com(0x38);
  101.         LCD_Write_Com(0x08); //顯示關閉
  102.         LCD_Write_Com(0x01); //顯示清屏
  103.         LCD_Write_Com(0x06); //顯示光標移動設置
  104.         LCD_Write_Com(0x0C); //顯示開及光標設置
  105. }
  106. void COM(void)
  107. {
  108.         uchar i;
  109.         for(i=0;i<8;i++)
  110.         {
  111.                 FLAG=2;
  112.                 while((!dat)&&FLAG++);
  113.                 Delay_10us();
  114.                 Delay_10us();
  115.                 Delay_10us();
  116.                 temp=0;
  117.                 if(dat)temp=1;
  118.                 FLAG=2;
  119.                 while((dat)&&FLAG++); //超時則跳出for循環
  120.                 if(FLAG==1) //判斷數據位是0還是1
  121.                         break; //如果高電平高過預定0高電平值則數據位為 1
  122.                 comdata<<=1;
  123.                 comdata|=temp;        //0
  124.         }
  125. }
  126. void RH(void)
  127. {
  128.         dat=0;
  129.         Delay(200);
  130.         dat=1;
  131.         Delay_10us(); //總線由上拉電阻拉高 主機延時20us
  132.         Delay_10us();
  133.         Delay_10us();
  134.         Delay_10us();
  135.         //主機設為輸入 判斷從機響應信號
  136.         dat=1;
  137.         //判斷從機是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行
  138.         if(!dat)  //T !
  139.         {
  140.                 FLAG=2;
  141.                 //判斷從機是否發出 80us 的低電平響應信號是否結束
  142.                 while((!dat)&&FLAG++);
  143.                 FLAG=2;
  144.                 //判斷從機是否發出 80us 的高電平,如發出則進入數據接收狀態
  145.                 while((dat)&&FLAG++);
  146.                 //數據接收狀態
  147.                 COM();
  148.                 RH_data_H_temp=comdata;
  149.                 COM();
  150.                 RH_data_L_temp=comdata;
  151.                 COM();
  152.                 T_data_H_temp=comdata;
  153.                 COM();
  154.                 T_data_L_temp=comdata;
  155.                 COM();
  156.                 checkdata_temp=comdata;
  157.                 dat=1; //數據校驗
  158.                 temp=(T_data_H_temp+T_data_L_temp+RH_data_H_temp+RH_data_L_temp);
  159.                 if(temp==checkdata_temp)
  160.                 {
  161.                         RH_data_H=RH_data_H_temp;
  162.                         RH_data_L=RH_data_L_temp;
  163.                         T_data_H=T_data_H_temp;
  164.                         T_data_L=T_data_L_temp;
  165.                         checkdata=checkdata_temp;
  166.                 }
  167.         }
  168. }
  169. void main()
  170. {
  171.                 LCD_Init();
  172.                 Delay(20000);
  173.                 LCD_Write_String(0,0,"shidu:");
  174.                 LCD_Write_String(0,1,"wendu:");
  175.                 LCD_Write_Char(9,0,'%');
  176.                 LCD_Write_Char(10,1,'C');
  177.                 //LCD_Write_String(10,1,"C");
  178.                 LCD_Write_String(10,0," RH");
  179.                 Delay(1);
  180.         while(1)
  181.         {
  182.                         RH();
  183.                         RH_data=RH_data_H; //把濕度整數給予SRT0.(直接使用即可)
  184.                         RL_data=RH_data_L; //把濕度小數給予SRT1.==0(為零,不用)
  185.                         TH_data=T_data_H;  //把溫度整數給予SRT2.(直接使用即可)
  186.                         TL_data=T_data_L;  //把溫度小數給予SRT3.==0(為零,不用)
  187.                         CK_data=checkdata; //校驗位(不用)
  188.                         str1[0]=(char)(0x30+RH_data/10); //濕度整數部分
  189.                         str1[1]=(char)(0x30+RH_data%10);
  190.                         str2[0]=(char)(0x30+TH_data/10); //溫度整數部分
  191.                         str2[1]=(char)(0x30+TH_data%10);
  192.                         LCD_Write_Char(7,0,str1[0]); //顯示濕度
  193.                         LCD_Write_Char(8,0,str1[1]);
  194.                         LCD_Write_Char(7,1,str2[0]); //顯示溫度
  195.                         LCD_Write_Char(8,1,str2[1]);
  196.                         Delay(20000); //讀取模塊數據周期不易小于 2S
  197.         }
  198. }
ID:334737 發表于 2018-5-22 15:37 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:258975 發表于 2018-6-11 12:07 | 顯示全部樓層
為什么我的串口顯示的是亂碼
ID:317625 發表于 2018-6-12 09:04 | 顯示全部樓層
gugugu 發表于 2018-6-11 12:07
為什么我的串口顯示的是亂碼
接受選擇不要用十六進制  字符接收即可 應該是 printf 做的輸出
ID:381859 發表于 2018-8-18 15:17 | 顯示全部樓層
請問。要想在這個程序中加報警系統,怎么弄啊
ID:359667 發表于 2018-12-4 17:53 | 顯示全部樓層
為什么我的串口顯示的是亂碼
你好,這個程序燒進去后在串口助手顯示的也是亂碼(在文本模式下是漢字的那種亂碼),想問一下你是怎么解決的
ID:242804 發表于 2018-12-4 18:30 | 顯示全部樓層
學習了,感謝分享
ID:406408 發表于 2018-12-5 10:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
最近正想做一個,學習了。
ID:499446 發表于 2019-3-27 21:53 | 顯示全部樓層
樓樓大人可以發送一份完整的在串口助手中顯示大代碼?
ID:483579 發表于 2019-4-7 15:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
liding12356 發表于 2018-12-4 18:30
學習了,感謝分享
可以發我一份完整資料嘛?2756873747@qq.com
ID:483579 發表于 2019-4-7 15:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主可以發我一份完整資料嘛?2756873747@qq.com
ID:163730 發表于 2019-6-21 23:21 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:561669 發表于 2019-7-3 11:22 | 顯示全部樓層
厲害厲害,非常感謝啊
這篇程序非常棒
ID:282095 發表于 2019-7-3 11:54 | 顯示全部樓層
數據幀的傳送
