關(guān)于無線模塊,NRF24L01 是 NORDIC 公司最近生產(chǎn)的一款無線通信通信芯片,采用 FSK 調(diào)制,內(nèi)部集成 NORDIC 自己的 Enhanced Short Burst 協(xié)議。可以實現(xiàn)點對點或是 1 對 6 的無線通信。
無線通信速度可以達(dá)到 2M(bps)。NORDIC 公司提供通信模塊的 GERBER 文件,可以直
接加工生產(chǎn)。嵌入式工程師或是單片機(jī)愛好者只需要為單片機(jī)系統(tǒng)預(yù)留 5 個 GPIO,1 個中
斷輸入引腳,就可以很容易實現(xiàn)無線通信的功能,非常適合用來為 MCU 系統(tǒng)構(gòu)建無線通信
功能。
NRF24L01 的框圖如 Fig.1 所示,從單片機(jī)控制的角度來看,我們只需要關(guān)注 Fig.1 右面
的六個控制和數(shù)據(jù)信號,分別為 CSN、SCK、MISO、MOSI、IRQ、CE。
CSN:芯片的片選線,CSN 為低電平芯片工作。
SCK:芯片控制的時鐘線(SPI 時鐘)
MISO:芯片控制數(shù)據(jù)線(Master input slave output)
MOSI:芯片控制數(shù)據(jù)線(Master output slave input)
IRQ:中斷信號。無線通信過程中 MCU 主要是通過 IRQ 與 NRF24L01 進(jìn)行通信。
CE: 芯片的模式控制線。 在 CSN 為低的情況下,CE 協(xié)同 NRF24L01 的 CONFIG 寄
存器共同決定 NRF24L01 的狀態(tài)(參照 NRF24L01 的狀態(tài)機(jī))。
單片機(jī)源程序如下:
- *功能:2.4G通信測試 *
- *說明:在兩塊開發(fā)板上分別下載此程序; *
- * 按鍵P35 發(fā)生數(shù)據(jù) *
- * LED1 發(fā)射指示燈 *
- * LED2 接受指示燈 *
- * LED5-8 2.4G的I/O指示燈 *
- *硬件連接: 2.4G 單片機(jī) *
- CE P1^3; *
- CSN P1^4; *
- IRQ P3^3; *
- MISO P1^6; *
- MOSI P1^5; *
- SCK P1^7; *
- *作者:研發(fā)中心 *
- #include <reg51.h>
- #include <api.h>
- #define uchar unsigned char
- #define TX_ADR_WIDTH 5 // 5字節(jié)寬度的發(fā)送/接收地址
- #define TX_PLOAD_WIDTH 4 // 數(shù)據(jù)通道有效數(shù)據(jù)寬度
- //#define LED P2
- sbit LED1=P1^0;
- sbit LED2=P1^1;
- uchar code TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; // 定義一個靜態(tài)發(fā)送地址
- uchar RX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
- uchar TX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
- uchar flag;
- uchar DATA = 0x01;
- uchar bdata sta;
- sbit RX_DR = sta^6;
- sbit TX_DS = sta^5;
- sbit MAX_RT = sta^4;
- sbit KEY=P3^5;
- 函數(shù): init_io()
- 描述:
- 初始化IO
- void init_io(void)
- CE = 0; // 待機(jī)
- CSN = 1; // SPI禁止
- SCK = 0; // SPI時鐘置低
- IRQ = 1; // 中斷復(fù)位
- // LED = 0xff; // 關(guān)閉指示燈
- LED1=1;
- LED2=1;
- 函數(shù):delay_ms()
- 描述:
- 延遲x毫秒
- void delay_ms(uchar x)
- uchar i, j;
- i = 0;
- for(i=0; i<x; i++)
- j = 250;
- while(--j);
- j = 250;
- while(--j);
- 函數(shù):SPI_RW()
- 描述:
- 根據(jù)SPI協(xié)議,寫一字節(jié)數(shù)據(jù)到nRF24L01,同時從nRF24L01
- 讀出一字節(jié)
- uchar SPI_RW(uchar byte)
- uchar i;
- for(i=0; i<8; i++) // 循環(huán)8次
- MOSI = (byte & 0x80); // byte最高位輸出到MOSI
- byte <<= 1; // 低一位移位到最高位
- SCK = 1; // 拉高SCK,nRF24L01從MOSI讀入1位數(shù)據(jù),同時從MISO輸出1位數(shù)據(jù)
- byte |= MISO; // 讀MISO到byte最低位
- SCK = 0; // SCK置低
- return(byte); // 返回讀出的一字節(jié)
- 函數(shù):SPI_RW_Reg()
- 描述:
- 寫數(shù)據(jù)value到reg寄存器
- uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)
- uchar status;
- CSN = 0; // CSN置低,開始傳輸數(shù)據(jù)
- status = SPI_RW(reg); // 選擇寄存器,同時返回狀態(tài)字
- SPI_RW(value); // 然后寫數(shù)據(jù)到該寄存器
- CSN = 1; // CSN拉高,結(jié)束數(shù)據(jù)傳輸
- return(status); // 返回狀態(tài)寄存器
- 函數(shù):SPI_Read()
- 描述:
- 從reg寄存器讀一字節(jié)
- uchar SPI_Read(uchar reg)
- uchar reg_val;
- SPI_RW(reg); // 選擇寄存器
- reg_val = SPI_RW(0); // 然后從該寄存器讀數(shù)據(jù)
- return(reg_val); // 返回寄存器數(shù)據(jù)
- 函數(shù):SPI_Read_Buf()
- 描述:
- 從reg寄存器讀出bytes個字節(jié),通常用來讀取接收通道
- 數(shù)據(jù)或接收/發(fā)送地址
- uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
- uchar status, i;
- for(i=0; i<bytes; i++)
- pBuf[i] = SPI_RW(0); // 逐個字節(jié)從nRF24L01讀出
- 函數(shù):SPI_Write_Buf()
- 描述:
- 把pBuf緩存中的數(shù)據(jù)寫入到nRF24L01,通常用來寫入發(fā)
- 射通道數(shù)據(jù)或接收/發(fā)送地址
- uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
- uchar status, i;
- SPI_RW(pBuf[i]); // 逐個字節(jié)寫入nRF24L01
- 函數(shù):RX_Mode()
- 描述:
- 這個函數(shù)設(shè)置nRF24L01為接收模式,等待接收發(fā)送設(shè)備的數(shù)據(jù)包
- void RX_Mode(void)
- CE = 0;
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 接收設(shè)備接收通道0使用和發(fā)送設(shè)備相同的發(fā)送地址
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 使能接收通道0自動應(yīng)答
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 使能接收通道0
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40); // 選擇射頻通道0x40
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH); // 接收通道0選擇和發(fā)送通道相同有效數(shù)據(jù)寬度
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); // 數(shù)據(jù)傳輸率1Mbps,發(fā)射功率0dBm,低噪聲放大器增益
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // CRC使能,16位CRC校驗,上電,接收模式
- CE = 1; // 拉高CE啟動接收設(shè)備
- 函數(shù):TX_Mode()
- 描述:
- 這個函數(shù)設(shè)置nRF24L01為發(fā)送模式,(CE=1持續(xù)至少10us),
- 130us后啟動發(fā)射,數(shù)據(jù)發(fā)送結(jié)束后,發(fā)送模塊自動轉(zhuǎn)入接收
- 模式等待應(yīng)答信號。
- void TX_Mode(uchar * BUF)
- CE = 0;
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 寫入發(fā)送地址
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 為了應(yīng)答接收設(shè)備,接收通道0地址和發(fā)送地址相同
- SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, BUF, TX_PLOAD_WIDTH); // 寫數(shù)據(jù)包到TX FIFO
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x0a); // 自動重發(fā)延時等待250us+86us,自動重發(fā)10次
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // CRC使能,16位CRC校驗,上電
- CE = 1;
- 函數(shù):Check_ACK()
- 描述:
- 檢查接收設(shè)備有無接收到數(shù)據(jù)包,設(shè)定沒有收到應(yīng)答信
- 號是否重發(fā)
- uchar Check_ACK(bit clear)
- while(IRQ);
- sta = SPI_RW(NOP); // 返回狀態(tài)寄存器
- if(MAX_RT)
- if(clear) // 是否清除TX FIFO,沒有清除在復(fù)位MAX_RT中斷標(biāo)志后重發(fā)
- SPI_RW(FLUSH_TX);
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta); // 清除TX_DS或MAX_RT中斷標(biāo)志
- IRQ = 1;
- if(TX_DS)
- return(0x00);
- else
- return(0xff);
- 函數(shù):CheckButtons()
- 描述:
- 檢查按鍵是否按下,按下則發(fā)送一字節(jié)數(shù)據(jù)
- void CheckButtons()
- if(KEY==0)
- delay_ms(20);
- if(KEY==0)
- TX_BUF[0] = DATA; // 數(shù)據(jù)送到緩存
- TX_Mode(TX_BUF); // 把nRF24L01設(shè)置為發(fā)送模式并發(fā)送數(shù)據(jù)
- LED1=0;
- Check_ACK(1); // 等待發(fā)送完畢,清除TX FIFO
- delay_ms(250);
- delay_ms(250);
- LED1 = 1; // 關(guān)閉LED
- RX_Mode(); // 設(shè)置為接收模式
- while(!KEY);
- DATA <<= 1;
- if(!DATA)
- DATA = 0x01;
- 函數(shù):main()
- 描述:
- 主函數(shù)
- void main(void)
- init_io(); // 初始化IO
- while(1)
- CheckButtons(); // 按鍵掃描
- sta = SPI_Read(STATUS); // 讀狀態(tài)寄存器
- if(RX_DR) // 判斷是否接受到數(shù)據(jù)
- SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD, RX_BUF, TX_PLOAD_WIDTH); // 從RX FIFO讀出數(shù)據(jù)
- flag = 1;
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta); // 清除RX_DS中斷標(biāo)志
- if(flag) // 接受完成
- flag = 0; // 清標(biāo)志
- LED2 = 0;//RX_BUF[0]; // 數(shù)據(jù)送到LED顯示
- delay_ms(250);
- delay_ms(250);
- LED2 = 1;//0xff; // 關(guān)閉LED
1801 2.4G無線模塊.rar
(2.76 MB, 下載次數(shù): 133)
2018-5-19 15:44 上傳
