2018-5-19 07:34 上傳
工作流程
2018-5-19 08:58 上傳
自適應(yīng)傳輸速率以及譯碼傳輸速率: M /--/ M和O的電碼 O /---/
↓下圖為MO的電碼片段
2018-5-19 08:59 上傳
由圖可見(jiàn)字母M是由 LL HL LS HL 組成,而LL是所謂的數(shù)據(jù)頭(時(shí)間比較長(zhǎng)的低電平狀態(tài)) 為了識(shí)別出信號(hào)的長(zhǎng)短,我們首先需要知道信號(hào)長(zhǎng)短的時(shí)間,于是乎我們可以在開(kāi)機(jī)時(shí)進(jìn)行一定量的數(shù)據(jù)采樣,因?yàn)槊總(gè)完整的信號(hào)短都包含了長(zhǎng)和短的情況,可以計(jì)算出長(zhǎng)和短信號(hào)時(shí)間的平均值,根據(jù)這個(gè)平均值對(duì)長(zhǎng)短信號(hào)分兩個(gè)數(shù)列存儲(chǔ),最后用平滑算法算出大概的延遲時(shí)間,這樣就做到自動(dòng)確定通訊速率!
譯碼: 由上文可知,我們獲取到了信號(hào)長(zhǎng)短的延遲,并且能夠?qū)Ρ乳L(zhǎng)短和電平來(lái)識(shí)別出數(shù)據(jù) 當(dāng)檢測(cè)到數(shù)據(jù)頭后假如存在上一個(gè)字符的緩存會(huì)進(jìn)行翻譯。 翻譯過(guò)程就是根據(jù)LS,HS,HL狀態(tài)分為0,1,2 然后對(duì)比碼庫(kù)
如果沒(méi)有存在緩存,那么進(jìn)行從檢測(cè)到數(shù)據(jù)頭開(kāi)始把接收到的信號(hào)存儲(chǔ)在緩存里
電路圖
2018-5-19 08:58 上傳
源碼:
- LHW開(kāi)發(fā)
- oled下半部分是留空的,計(jì)劃用于顯示數(shù)據(jù)圖表,不過(guò)現(xiàn)在優(yōu)化做的不太好,如果實(shí)時(shí)刷新數(shù)據(jù)圖表會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)資源緊張,做不到實(shí)時(shí)采樣,導(dǎo)致無(wú)法抄收完整數(shù)據(jù),我很頭疼,現(xiàn)在通訊速率收到這個(gè)限制,搞到每個(gè)字符傳輸速度不得快于60ms
- 如果有好的優(yōu)化方案,歡迎聯(lián)系
- 重要 開(kāi)機(jī)的時(shí)候信號(hào)口必須有信號(hào)然后在開(kāi)機(jī),因?yàn)殚_(kāi)機(jī)后會(huì)自動(dòng)學(xué)習(xí)和分析信號(hào)并自動(dòng)調(diào)整速率,否則輸出會(huì)與發(fā)送的不符
- #include "U8glib.h"//引用U8G頭文件
- U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);//設(shè)置設(shè)備名稱:I2C-SSD1306-128*64(OLED)
- //如果屏幕不同請(qǐng)自行修改 如果第一次使用u8glib并且遇到顯示不正確,請(qǐng)自行修改u8g配置
- 變量
- int x, y; int Buffer[128]; //
- int Time = 0; //計(jì)時(shí)
- int DPin = A0; //數(shù)據(jù)接收口
- byte RXB[10]; //接收緩沖區(qū) 0為中間間隔 1為短高 2為長(zhǎng)高
- int SA[10]; //初始數(shù)據(jù)平均值
- int DA;
- int HH[10]; //平滑數(shù)據(jù) 最高的長(zhǎng)度
- int AH, AL; //平滑后的數(shù)據(jù)
- byte TH, TT, TRX, MT; //位置
- bool ET = false; //電平是否變化
- byte BootOk = 0; //初始化階段 0為學(xué)習(xí)通訊速率 1為計(jì)算基準(zhǔn)值 2為完成通訊速率學(xué)習(xí) 3為檢測(cè)到數(shù)據(jù)起始符 4為工作狀態(tài)
- byte DFT = 35; //數(shù)據(jù)正方向容錯(cuò)值
- bool WI = false; //工作狀態(tài)
- //碼庫(kù)
- long MH[36] = {
- 1020202020,
- 1010202020,
- 1010102020,
- 1010101020,
- 1010101010,
- 2010101010,
- 2020101010,
- 2020201010,
- 2020202010,
- 2020202020,
- 1020000000,
- 2010101000,
- 2010201000,
- 2010100000,
- 1000000000,
- 1010201000,
- 2020100000,
- 1010101000,
- 1010000000,
- 1020202000,
- 2010200000,
- 1020101000,
- 2020000000,
- 2010000000,
- 2020200000,
- 1020201000,
- 2020102000,
- 1020100000,
- 1010100000,
- 2000000000,
- 1010200000,
- 1010102000,
- 1020200000,
- 2010102000,
- 2010202000,
- 2020101000
- char ME[36] = {
- 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 48, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
- char MS[32] = {49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 48, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,}; //信息顯示區(qū)
- 只循環(huán)一次
- void setup()
- pinMode(DPin, INPUT); //初始化接收pin口
- Serial.begin(115200); //初始化串口比特率
- u8g.setFont(u8g_font_04b_03r);
- u8g.firstPage();
- do {
- u8g.setPrintPos(13, 33);
- u8g.print("Automatic detection rate");
- } while ( u8g.nextPage() );
- 不停循環(huán)
- void loop()
- scanning(); //掃描
- 顯示
- void Draw() {
- u8g.firstPage();
- do {
- int i = 0;
- for (int py = 0; py < 2; py++) {
- for (int px = 0; px < 16; px++) {
- u8g.setPrintPos(px * 8 + 2, py * 8 + 6);
- u8g.print((char)MS[i]);
- i++;
- 清除數(shù)據(jù)緩沖
- void CM() {
- for (int i = 0; i < 10; i++) RXB[i] = 0;
- 起始符處理
- void Tse() {
- //檢測(cè)到數(shù)據(jù)起始符
- String TXT;
- for (int i = 0; i < 10; i++) { //把接收區(qū)緩存合成字符串
- TXT = TXT + RXB[i];
- Serial.println(TXT);
- for (int i = 0; i < 35; i++) { //匹配數(shù)據(jù)庫(kù)信號(hào)
- if (String(MH[i]) == TXT) {
- MS[MT] = ME[i]; //把信息寫(xiě)入 顯示緩沖 區(qū)
- MT++;
- if (MT > 31) MT = 0; //如果顯示區(qū)溢出,覆蓋舊的信息
- Draw();
- CM(); //清除接收區(qū)緩存
- TRX = 0; //接收區(qū)緩存地址重置
- 譯碼
- void translation()
- if (Time >= AH - DFT && Time <= AH + DFT && !ET) {
- Tse();
- } else {
- if (TRX > 9) TRX = 0; //數(shù)據(jù)接收錯(cuò)誤 初始化
- if (!ET) { //低電平
- if (Time >= AL - DFT && Time <= AL + DFT) {
- RXB[TRX] = 0;
- TRX++;
- } else {
- RXB[TRX] = 1;
- TRX++;
- } else {
- if (Time >= AL + DFT && Time <= AH + DFT) {
- RXB[TRX] = 2;
- TRX++;
- 掃描
- void scanning() {
- if (digitalRead(DPin) != ET) { //電平發(fā)生改變
- Time = 0; //重置計(jì)時(shí)
- ET = digitalRead(DPin); //重置電平狀態(tài)
- while (digitalRead(DPin) == ET) { //檢測(cè)電平是否再次改變
- if (Time >= 10000) { //大于10秒接收超時(shí)
- /* Serial.print(millis());
- Serial.println(" : TimeOut !");*/
- goto EndRx; //超時(shí)
- if (RXB[TRX - 1] != 0 && Time >= AH + 30) {
- //可能是通訊結(jié)尾 并且不會(huì)再有數(shù)據(jù)傳送
- Tse();
- Time++; //增加計(jì)時(shí)
- delay(1); //延時(shí)1ms
- EndRx:
- if (Time < 10000) {
- //如果沒(méi)有超時(shí)
- Serial.print(millis());
- Serial.print(" : ");
- Serial.print(ET);
- Serial.print(" ");
- Serial.println(Time);
- //學(xué)習(xí)波形
- if (BootOk == 0) {
- SA[TH] = Time;
- if (TH > 8) {
- BootOk = 1;
- } else {
- TH++;
- } else {
- if (BootOk == 1) {
- //計(jì)算信號(hào)基準(zhǔn)值
- for (int i = 0; i < 10; i++) DA = DA + SA[i]; //相加
- DA = float(DA / 10); //獲取平均值
- BootOk++;
- } else {
- if (BootOk == 2) {
- if (Time > DA) {
- HH[TT] = Time; //寫(xiě)入最高平滑
- TT++;
- if (TT > 9) {
- TT = 0;
- AH = 0;
- for (int i = 0; i < 10; i++) AH = AH + HH[i]; //相加
- AH = float(AH / 10); //獲取平均值
- AL = float(AH / 3); //獲取平均值
- BootOk++;
- } else {
- translation(); //譯碼
全部資料51hei下載地址:
RX.zip
(2.6 KB, 下載次數(shù): 39)
2018-5-19 09:10 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
