查看: 5559|回復: 3
STM32單定時器的多通道捕獲程序源碼
ID:333102 發表于 2018-5-18 16:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單定時器的多通道捕獲程序,已經試驗 親測好用
實驗目的:
    學習定時器的輸入捕獲功能
硬件資源:
    1,DS0(連接在PB5)
    2,KEY_UP按鍵(PA0)
    3,定時器5(TIM5),TIM5的通道1(TIM5_CH1,連接在PA0上面),使用定時器的輸入捕獲功能來
    捕捉PA0上面的高電平脈寬.
實驗現象:
    本實驗利用TIM5_CH1來做輸入捕獲,我們將捕獲PA0上的高電平脈寬,并將脈寬時間通過串
    口打印出來,大家可以通過按WK_UP按鍵,模擬輸入高電平。同時,本實驗將保留上一個實
    驗的PWM輸出,DS0還是會由暗-->亮的循環變化,大家可以通過杜邦線連接PA0和PB5,來觀
    測PWM輸出的高電平時間。
單片機源碼:
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "timer.h"
  7. extern u8  TIM5CH1_CAPTURE_STA;                //輸入捕獲狀態
  8. extern u16        TIM5CH1_CAPTURE_VAL;        //輸入捕獲值
  9. extern u8  TIM5CH2_CAPTURE_STA;                //輸入捕獲狀態
  10. extern u16        TIM5CH2_CAPTURE_VAL;        //輸入捕獲值
  11. extern u8  TIM5CH3_CAPTURE_STA;                //輸入捕獲狀態
  12. extern u16        TIM5CH3_CAPTURE_VAL;        //輸入捕獲值
  13. extern u8  TIM5CH4_CAPTURE_STA;                //輸入捕獲狀態
  14. extern u16        TIM5CH4_CAPTURE_VAL;        //輸入捕獲值
  15. int main(void)
  16. {
  17.         delay_init();                     //延時函數初始化
  18.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);         //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  19.         uart_init(9600);         //串口初始化為9600
  20.          LED_Init();                             //LED端口初始化
  21.          //TIM3_PWM_Init(899,0);                 //不分頻。PWM頻率=72000/(899+1)=80Khz
  22.          TIM5_Cap_Init(0XFFFF,72-1);        //以1Mhz的頻率計數
  23.            while(1)
  24.         {
  25.                 LED0=!LED0;
  26.                  delay_ms(100);
  27.                 //TIM_SetCompare2(TIM3,TIM_GetCapture2(TIM3)+1);
  28.                 //if(TIM_GetCapture2(TIM3)==300)TIM_SetCompare2(TIM3,0);
  29.
  30.                  if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕獲到了一次上升沿    1
  31.                 {
  32.
  33.
  34.                         printf("0XFC,0X01,0XFD");//打印
  35.                         TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;//開啟下一次捕獲
  36.                 }
  37.
  38.                 if(TIM5CH2_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕獲到了一次上升沿      2
  39.                 {
  40.
  41.                         printf("0XFC,0X02,0XFE");//打印
  42.                         TIM5CH2_CAPTURE_STA=0;//開啟下一次捕獲
  43.                 }
  44.
  45.                 if(TIM5CH3_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕獲到了一次上升沿      3
  46.                 {
  47.
  48.                         printf("0XFC,0X03,0XFF");//打印
  49.                         TIM5CH3_CAPTURE_STA=0;//開啟下一次捕獲
  50.                 }
  51.
  52.                 if(TIM5CH4_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕獲到了一次上升沿       4
  53.                 {
  54.                         printf("0XFC,0X04,0X100");//打印
  55.                         TIM5CH4_CAPTURE_STA=0;//開啟下一次捕獲
  56.                 }
  57.
  58.         }
  59. }
實驗10 輸入捕獲實驗.rar (289.22 KB, 下載次數: 66)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:374888 發表于 2018-7-19 15:26 | 只看該作者
謝謝分享!!!!!!!!!!!!!!
ID:609988 發表于 2019-9-10 14:24 | 只看該作者
能不能不要幣直接下載
ID:295546 發表于 2021-9-6 10:47 | 只看該作者
你這直接按照單通道的寫法,每次每個通道第一個邊沿來了就清除計數器,單通道是可以的,多通道會導致計數錯亂,代碼無用,沒有測試過
