查看: 3758|回復: 4
基于單片機的簡易數字鐘
ID:332877 發表于 2018-5-18 12:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>    //包含單片機寄存器的頭文件
#include<intrins.h>  //包含_nop_()函數定義的頭文件
#define uchar  unsigned char
#define uint  unsigned int
sbit RS=P2^0;   //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
sbit RW=P2^1;   //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
sbit E=P2^2;    //使能信號位,將E位定義為P2.2引腳
sbit BF=P0^7;   //忙碌標志位,將BF位定義為P0.7引腳
uchar code table[]="2016-11-29 WEEK2";   //初始化液晶顯示 16
uchar code table1[]="TIME: 12-34-56";      //14
uchar count,s1num;
char second,minute,hour,day,month,year,week;
sbit s1=P2^3;   //功能鍵
sbit s2=P2^4;   //加鍵
sbit s3=P2^5;   //減鍵
sbit s4=P2^6;   //保存并退出    /*   延時若干毫秒   */
void delay(uchar n)
  uchar i,a,b;
  for(i=0;i<n;i++)
  for(b=199;b>0;b--)
  for(a=1;a>0;a--);
uchar BusyTest(void)
  bit result;
  RS=0;  //根據規定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態
  RW=1;
  E=1;   //E=1,才允許讀寫
  _nop_();   //空操作
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();   //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  result=BF; //將忙碌標志電平賦給
  E=0;   //將E恢復低電平
  return result;
void WriteInstruction(uchar dictate)
  while(BusyTest()==1);   //如果忙就等待
  RS=0;  //根據規定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
  RW=0;
  E=0;        //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖,//就是讓E從0到1發生正跳變,所以應先置"0"
  _nop_();
  _nop_();   //空操作兩個機器周期,給硬件反應時間
  P0=dictate;  //將數據送入P0口,即寫入指令或地址
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  E=1;  //E置高電平
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  E=0; //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
void WriteData(uchar y)
  RS=1; //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數據
  RW=0;
  P0=y; //將數據送入P0口,即將數據寫入液晶模塊
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  E=1; //E置高電平
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
void LcdInitiate(void)
  uchar num;
  second=56;
  minute=34;
  hour=12;
  week=6;
  day=7;
  month=12;
  year=13;
  count=0;
  s1num=0;
  E=0;
  delay(15); //延時15ms,首次寫指令時應給LCD一段較長的反應時間
  WriteInstruction(0x38); //顯示模式設置:16×2顯示,//5×7點陣,8位數據接口
  delay(5);//延時5ms,給硬件一點反應時間
  delay(5);
  WriteInstruction(0x38);//連續三次,確保初始化成功
  delay(5);
  WriteInstruction(0x0c);//顯示模式設置:顯示開,無光標,//光標不閃爍
  delay(5);
  WriteInstruction(0x06);//顯示模式設置:光標右移,字符不移
  delay(5);
  WriteInstruction(0x01);//清屏幕指令,將以前的顯示內容清除
  delay(5);
  WriteInstruction(0x80);
  for(num=0;num<16;num++)//讓液晶顯示日期
   WriteData(table[num]);
   delay(5);
  WriteInstruction(0x80+0x40);
  for(num=0;num<14;num++)//讓液晶顯示時間
   WriteData(table1[num]);
   delay(5);
  TMOD=0x01;//定時器中斷初始化
  TH0=(65536-50000)/256;
  TL0=(65536-50000)%256;
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
void write_nyr(uchar add,uchar date)
  uchar i,j;
  i=date/10;
  j=date%10;
  WriteInstruction(0x80+add);
  WriteData(0x30+i);
  WriteData(0x30+j);
void write_sfm(uchar add,uchar date)
  uchar i,j;
  i=date/10;
  j=date%10;
  WriteInstruction(0x80+0x40+add);
  WriteData(0x30+i);
  WriteData(0x30+j);
void write_week(uchar add,uchar date)
  WriteData(0x30+date);
bit leap_year()
  int leap;
  if((year%4==0&&year%100!=0)||year%400==0)
  leap=1;//是閏年
  leap=0;//非閏年
  return leap;
void keyscan()
  if(s1==0) //第一個鍵是否按下
   delay(5);
   if(s1==0)
        while(!s1);
        s1num++;
        if(s1num>7)
        s1num=1;
        if(s1num==1)//第一個鍵被按一次
         TR0=0;
         WriteInstruction(0x80+0x40+13);
         WriteInstruction(0x0f);
        if(s1num==2)
         WriteInstruction(0x80+0x40+10);
        if(s1num==3)
         WriteInstruction(0x80+0x40+7);
        if(s1num==4)
         WriteInstruction(0x80+9);
        if(s1num==5)
         WriteInstruction(0x80+6);
        if(s1num==6)
         WriteInstruction(0x80+3);
        if(s1num==7)
         WriteInstruction(0x80+15);
  if(s1num!=0) //如果功能鍵被按下
   if(s2==0) //第二個按下
    delay(5);
        if(s2==0)
         while(!s2);
         if(s1num==1) //第一個鍵被按一次,秒鐘加一
          second++;
          if(second==60)
          second=0;
          write_sfm(12,second);
         if(s1num==2) //第一個鍵被按二次,分鐘加一
          minute++;
          if(minute==60)
          minute=0;
          write_sfm(9,minute);
         if(s1num==3) //第一個鍵被按三次,時鐘加一
          hour++;
          if(hour==24)
          hour=0;
          write_sfm(6,hour);
         if(s1num==4) //第一個鍵被按四次,日期加一
          day++;
          if(day==32)
          day=1;
          write_nyr(8,day);
         if(s1num==5) //第一個鍵被按五次,月加一
          month++;
      if(month==13)
          month=1;
          write_nyr(5,month);
         if(s1num==6) //年加一
          year++;
          if(year==99)
          year=0;
          write_nyr(2,year);
         if(s1num==7) //星期加一
          week++;
          if(week==8)
          week=1;
          write_week(15,week);
  if(s3==0) //第三個鍵被按下
   delay(5);
   if(s3==0)
    while(!s3);
    if(s1num==1)//秒減一
            second--;
         if(second==-1)
         second=59;
        if(s1num==2) //分減一
         minute--;
         if(minute==-1)
         minute=59;
        if(s1num==3) //時減一
         hour--;
         if(hour==-1)
         hour=23;
         write_sfm(6,hour);
        if(s1num==4) //日減一
         day--;
         if(day==0)
         day=31;
         write_nyr(8,day);
        if(s1num==5) //月減一
         month--;
         if(month==0)
         month=12;
         write_nyr(5,month);
        if(s1num==6) //年減一
         year--;
         if(year==-1)
         year=99;
         write_nyr(2,year);
        if(s1num==7) //日期減一
         week--;
         if(week==0)
         week=7;
  if(s4==0)  //保存并退出
    s1num=0;
    TR0=1;
void main(void)
  uchar k=0;
  LcdInitiate(); //調用LCD初始化函數
   keyscan();
   k=1;
void timer0() interrupt 1
  count++;
  if(count==13)
   count=0;
   second++;
   if(second==60) //秒計滿60,秒歸0,分+1
    second=0;
        minute++;
        if(minute==60) //分計滿60,分歸0,時+1
         minute=0;
         hour++;
         if(hour==24) //時計滿24,時歸0,星期+1,日+1
          hour=0;
          week++;
          day++;
          if(week==8)
          week=1; //星期計滿7,星期歸1
          if(month==1||month==3||month==5||month==7||month==8||month==10||month==12)//大月三十一天
           if(day==32) //大月天數計滿31,日歸1,月+1
            day=1;
                month++;
          if(month==4||month==6||month==9||month==11) //小月三十天
           if(day==31) //小月天數計滿30,日歸1,月+1
            day=1;
                month++;
          if(month==2)
           if(leap_year())
            if(day==30) //閏年二月29天計滿,日歸1,月+1
                 day=1;
             month++;
            if(day==29) //非閏年二月28天計滿,日歸1,月+1
                 day=1;
                 month++;
          if(month==13) //月計滿12,月歸1,年+1
           month=1;
           year++;
           if(year==99) //年計滿99,年歸0
            year=0;
           write_nyr(2,year);
          write_nyr(5,month);
         write_nyr(8,day);
        write_sfm(6,hour);
基于單片機的簡易數字鐘.zip
20.01 KB, 下載次數: 13, 下載積分: 黑幣 -5
ID:268717 發表于 2018-5-27 16:14 | 只看該作者
程序編譯產生的hex文件不可用啊
ID:268717 發表于 2018-5-27 16:19 | 只看該作者
這個程序不完整嗎?
ID:268717 發表于 2018-5-27 16:23 | 只看該作者
程序編譯產生的hex文件不能運行
ID:268717 發表于 2018-5-27 16:43 | 只看該作者
你能把你的程序文件發給我一下嗎?
