摘要
基于自動(dòng)控制理論,設(shè)計(jì)一種以單片機(jī)AT89C52為控制平臺(tái),QM-2N氣敏傳感器為CO濃度采樣的家用型煤氣報(bào)警器。本設(shè)計(jì)所包括的主要系統(tǒng)結(jié)構(gòu)有:信號(hào)采集電路、信號(hào)轉(zhuǎn)換電路、單片機(jī)系統(tǒng)、報(bào)警聯(lián)動(dòng)電路、數(shù)碼管顯示電路。傳感器將采集到的濃度信息轉(zhuǎn)換成電壓信號(hào),經(jīng)過ADC0832芯片完成模擬信號(hào)到數(shù)字信號(hào)的轉(zhuǎn)換,后送入AT89C52單片機(jī)中,單片機(jī)對(duì)送入的數(shù)字信號(hào)進(jìn)行分析并判斷是否達(dá)到報(bào)警條件,并將濃度信息在四位數(shù)碼管中顯示,當(dāng)濃度低于預(yù)設(shè)警戒值時(shí)綠燈常亮,表示無危險(xiǎn)的正常工作狀態(tài);當(dāng)濃度超過預(yù)警值,單片機(jī)I/O端口輸出電平控制信號(hào),打開排氣風(fēng)扇,控制繼電器銜鐵吸合使電磁閥關(guān)閉,并伴隨聲、光報(bào)警。
目錄 摘要 Abstract 1 緒論 1.1 選題背景與意義 1.2 家用煤氣報(bào)警器整體方案設(shè)計(jì)與選定 1.3 總體設(shè)計(jì)思路 1.3.1 煤氣報(bào)警系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分析 1.3.2 煤氣報(bào)警器設(shè)計(jì)流程 2 設(shè)計(jì)分析 2.1 功能要求 2.2 硬件選擇 2.2.1 AT89C52單片機(jī)說明 2.2.2 氣敏傳感器 2.2.3 A/D轉(zhuǎn)換器 2.2.4 LED數(shù)碼管 2.2.5 繼電器 2.3 軟件選擇 2.3.1 搭建電路仿真環(huán)境 2.3.2 搭建單片機(jī)程序開發(fā)環(huán)境 3 總體設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 3.1系統(tǒng)總體框架 3.2 子模塊的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 3.2.1 傳感器及A/D轉(zhuǎn)換模塊 3.2.2 LED數(shù)碼顯示模塊 3.2.3 聲光報(bào)警模塊 3.2.4 風(fēng)扇控制模塊 3.2.5 電磁閥控制模塊 3.2.6 模擬濃度輸入模塊 4 仿真與調(diào)試 總結(jié) 參考文獻(xiàn) 附錄
1 緒論 1.1 選題背景與意義 近些年來隨著我國各類能源的綜合開發(fā)與利用,家用煤氣的普及率逐年上升,但隨之而來的煤氣泄漏所引發(fā)的火災(zāi)、中毒、爆炸事故時(shí)有發(fā)生,這也在某種程度上增加了城市的不和諧和不安全因素。面對(duì)如此之多的煤氣安全事故,從根源上解決實(shí)不可行,唯有建立一種準(zhǔn)確有效的預(yù)防機(jī)制,在煤氣泄漏還未造成危害時(shí)發(fā)出預(yù)警,給人們提供時(shí)間和相關(guān)措施去避免事故的發(fā)生,由此,煤氣報(bào)警器應(yīng)運(yùn)而生。它能有效地對(duì)周圍煤氣泄漏及時(shí)預(yù)警,防止釀成煤氣事故,保障人民生命和財(cái)產(chǎn)的安全。目前,市面上的該類產(chǎn)品大多只提供報(bào)警功能,當(dāng)人們不在家時(shí)仍會(huì)造成很大隱患,考慮到此種因素,設(shè)計(jì)一種能夠在泄漏發(fā)生時(shí)自動(dòng)啟動(dòng)排氣扇并關(guān)閉煤氣通道的報(bào)警裝置,能更大程度上地提供安全保障。有關(guān)資料顯示,煤氣報(bào)警器對(duì)CO事故發(fā)生避免率達(dá)到95%以上[1]。所以在此設(shè)計(jì)一種合適的家用煤氣泄露報(bào)警器切實(shí)必要。 盡管在一般條件下,煤氣是一種安全性高的燃?xì)猓绻湓诳諝庵泻窟_(dá)到特定濃度時(shí),就會(huì)發(fā)生燃爆,煤氣報(bào)警器就是在發(fā)生燃爆前提醒人們盡早的發(fā)現(xiàn)隱患,解決隱患[1]。在具體報(bào)警器設(shè)計(jì)當(dāng)中,應(yīng)對(duì)元器件的選擇嚴(yán)格把關(guān),保證系統(tǒng)的準(zhǔn)確性,才有可能投入到居民的日常使用中。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步以及人們對(duì)高功能產(chǎn)品的日益青睞,一種具備高度集成化、智能化的單片機(jī)得到了廣泛的應(yīng)用,它的發(fā)展前景是巨大的,無論在商業(yè)運(yùn)營還是工業(yè)生產(chǎn)中,單片機(jī)可謂是無處不在,他的數(shù)量不僅遠(yuǎn)超過世界范圍內(nèi)計(jì)算機(jī)總和,甚至要比世界人口數(shù)還多。本設(shè)計(jì)是單片機(jī)聯(lián)系實(shí)際的一個(gè)典型應(yīng)用,基于單片機(jī)的煤氣報(bào)警器是通過檢測管道泄漏的CO濃度作為條件判斷報(bào)警的[2];若這類氣體泄漏達(dá)到爆炸極限時(shí),可讓單片機(jī)處理發(fā)出事故聲光警報(bào),同時(shí)起動(dòng)排氣扇或油煙機(jī)等通風(fēng)設(shè)備,以免爆炸,造成巨大傷害。 1.2 家用煤氣報(bào)警器整體方案設(shè)計(jì)與選定 為了實(shí)現(xiàn)煤氣報(bào)警器所具備的各項(xiàng)功能,首先應(yīng)制定一個(gè)充分又切合實(shí)際的設(shè)計(jì)方案,該方案要能考慮到設(shè)計(jì)中的各個(gè)環(huán)節(jié),將自動(dòng)化、智能化綜合運(yùn)用到實(shí)際設(shè)計(jì)中,發(fā)揮該設(shè)計(jì)的實(shí)際意義[3]。以下是兩類比較典型的煤氣報(bào)警器設(shè)計(jì)方案: 方案1:經(jīng)由氣敏傳感器將采集的濃度模擬信號(hào)v送入比較器中,與其內(nèi)部參考電壓vr進(jìn)行比對(duì),在兩者電壓幅值相等的附近,輸出電壓會(huì)產(chǎn)生躍變,對(duì)應(yīng)輸出1或0,由電平來控制報(bào)警電路的運(yùn)作。而比較器負(fù)端也可接電位器來調(diào)節(jié)參考電壓vr,用于報(bào)警靈敏度的調(diào)節(jié)。 優(yōu)點(diǎn):電路簡易。 缺點(diǎn):可擴(kuò)展性不足,實(shí)現(xiàn)的功能有限。 方案2:以單片機(jī)為控制核心,將氣敏傳感器采集的濃度模擬信號(hào)送入A/D轉(zhuǎn)換后輸出8位數(shù)字信號(hào),經(jīng)由單片機(jī)I/O輸入并與程序預(yù)設(shè)警戒值比對(duì),根據(jù)比對(duì)結(jié)果發(fā)出多個(gè)控制信號(hào)驅(qū)動(dòng)一系列的聯(lián)動(dòng)措施。例如環(huán)境濃度顯示,燈光指示,電磁閥控制等。 優(yōu)點(diǎn):高度可靠性、可控性、智能性。 缺點(diǎn):相比方案1電路結(jié)構(gòu)較復(fù)雜。 就當(dāng)前發(fā)展的趨勢來看,傳感器的應(yīng)用愈來愈偏向智能化,可控化。方案1中采用純模擬電路,結(jié)構(gòu)簡單,但可控性差,所采用的運(yùn)放比較器涉及到精度及穩(wěn)定性,所以對(duì)預(yù)警濃度的控制不宜用在事故報(bào)警中。方案2中以單片機(jī)作為控制核心,對(duì)送入其內(nèi)部的數(shù)字信號(hào)通過編寫程序進(jìn)行分析比較,具有深度的可調(diào)性,可控性,靈活性。且穩(wěn)定性高。 1.3 總體設(shè)計(jì)思路 1.3.1煤氣報(bào)警系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分析 根據(jù)方案2的設(shè)計(jì)思路,首先明確該報(bào)警器由三部分組成:濃度檢測電路、單片機(jī)控制系統(tǒng)、報(bào)警電路。分析后擬定的該煤氣報(bào)警器的工作結(jié)構(gòu)如圖1-1:
其中以單片機(jī)為核心,濃度檢測為輸入,報(bào)警電路為輸出,只有三部分協(xié)同工作才能組成完整的煤氣報(bào)警器系統(tǒng)。在具體的單元電路設(shè)計(jì)中,也要遵循布局合理,結(jié)構(gòu)清晰的基本要求。 1.3.2煤氣報(bào)警器設(shè)計(jì)流程 從初期制定煤氣報(bào)警器的設(shè)計(jì)方案直到最后的實(shí)物成型,一般需要經(jīng)歷四個(gè)階段: 1.硬件電路設(shè)計(jì) 在明確設(shè)計(jì)目標(biāo)后,需要運(yùn)用專業(yè)知識(shí)對(duì)家用型煤氣報(bào)警器的各項(xiàng)功能進(jìn)行實(shí)現(xiàn),了解每項(xiàng)功能所對(duì)應(yīng)的單元電路的組成[4]。由于現(xiàn)今計(jì)算機(jī)的大量普及,電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化類別的軟件在相關(guān)行業(yè)中的應(yīng)用愈加廣泛,作為一種模擬環(huán)境下的電路設(shè)計(jì),它發(fā)揮著十分重要的作用,本設(shè)計(jì)的第一部分也就是基于計(jì)算機(jī)下的煤氣報(bào)警器電路的模擬。 2.元器件的選擇 在模擬電路搭建過程中,考慮各單元電路所要用到的電子元器件的選擇,對(duì)所選的芯片應(yīng)掌握它各個(gè)引腳的功能,在實(shí)現(xiàn)同樣功能的條件下,應(yīng)盡量選取常用的、結(jié)構(gòu)簡單的、成本較低的元件,對(duì)于一件產(chǎn)品的接受程度一方面取決于功能,而另一方面往往取決于價(jià)格,綜合考慮以上因素,完成模擬電路的設(shè)計(jì), 3.MCU程序編寫 要使模擬的煤氣報(bào)警器電路在計(jì)算機(jī)環(huán)境中運(yùn)行,需要設(shè)計(jì)單片機(jī)主程序來驅(qū)動(dòng)仿真電路中的MCU,單片機(jī)通過設(shè)定的程序來實(shí)現(xiàn)對(duì)輸入輸出口的信息交互和控制,傳感器采集到的信息才能送入,報(bào)警控制電路才能正常運(yùn)行。將程序?qū)懭雴纹瑱C(jī)后進(jìn)行電路仿真模擬,通過觀察各單元電路的工作情況進(jìn)行硬件調(diào)試和程序修改。 4.實(shí)物的焊接 在確保仿真電路工作符合設(shè)計(jì)要求后,需要進(jìn)行元器件的實(shí)物收集和焊接,元件的焊接平臺(tái)選用15X9洞焊接板,它的優(yōu)點(diǎn)是布線自由度高,但是焊點(diǎn)過多過于雜亂,主要用于實(shí)驗(yàn)階段的實(shí)物設(shè)計(jì),待實(shí)物通過各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)際測試穩(wěn)定后,可考慮用軟件對(duì)設(shè)計(jì)原理圖PCB封裝后進(jìn)行自動(dòng)布線,制作特定的PCB焊接板。它的集成度高,布局清晰,安全性、穩(wěn)定性優(yōu)良,主要用于電子產(chǎn)品的量產(chǎn)化。
2 設(shè)計(jì)分析 2.1 功能要求 家用煤氣報(bào)警器從檢測到的濃度信號(hào)送入單片機(jī)控制芯片,到單片器同時(shí)發(fā)出若干條控制指令,各個(gè)單元電路協(xié)同配合,首先是氣敏傳感器通過對(duì)周圍環(huán)境中co濃度進(jìn)行實(shí)施檢測,將輸出的濃度信號(hào)送入A/D轉(zhuǎn)換芯片完成對(duì)信號(hào)的數(shù)字化處理,再送入單片機(jī)I/O口完成數(shù)據(jù)交換和判斷,此時(shí)根據(jù)判斷結(jié)果單片機(jī)內(nèi)部會(huì)產(chǎn)生不同的輸出控制信號(hào),決定煤氣報(bào)警器處于安全工作狀態(tài)還是告警情況,并將濃度信息實(shí)時(shí)顯示到LED數(shù)碼管中,當(dāng)處于一般的正常工作狀態(tài)時(shí),電磁閥默認(rèn)由控制器信號(hào)控制繼電器來驅(qū)動(dòng)打開,使煤氣在管道內(nèi)流通,若需要手動(dòng)控制電磁閥開合,可以通過撥動(dòng)開關(guān)來控制電磁閥狀態(tài);當(dāng)處于報(bào)警狀態(tài)時(shí),執(zhí)行聲光報(bào)警并啟動(dòng)排氣裝置,將周圍空氣中的CO排出室外,同時(shí)通過控制器讓繼電器驅(qū)動(dòng)電磁閥閉合,阻斷煤氣泄漏的根源,避免危險(xiǎn)事故的發(fā)生[5-6]。 報(bào)警器發(fā)出聲光報(bào)警提示,一方面燈光提示可以讓人們更直觀的察覺到煤氣泄漏,給人們發(fā)出一種危險(xiǎn)信號(hào),同時(shí)聲音報(bào)警傳播的空間范圍比較大,能有效地對(duì)室內(nèi)人員傳達(dá)信息,常用的蜂鳴器,集成了音樂芯片的音樂報(bào)警器等,本系統(tǒng)采用的是蜂鳴器報(bào)警。 系統(tǒng)報(bào)警功能模塊如圖2-1所示:
2.2 硬件選擇 2.2.1AT89C52單片機(jī)說明   AT89C52是51系列中常用的單片機(jī),作為AT89C51的升級(jí)版,它的片內(nèi)集成8kb的可重復(fù)擦寫的FLASH Memory型程序存儲(chǔ)器只讀程序存儲(chǔ)器,是一種低壓、高能的CMOS型8位微處理器,壽命高于1000寫/擦循環(huán),通稱單片機(jī)(MCU)。它具有3個(gè)十六位的可編程計(jì)數(shù)(Counter)/定時(shí)器(Timer)中斷,三十二條可編程的I/O線路,八個(gè)中斷源,并集成了片內(nèi)震蕩器及時(shí)鐘電路,與其他MCS-51相兼容[7-10]。它的常用封裝形式如圖2-2。 2.2.2氣敏傳感器 傳感器(Sensor)是一種具備檢測功能的集成器件,它能夠感知周圍所測量的信息,并能把此類信息依據(jù)特定的規(guī)則轉(zhuǎn)化為電相關(guān)信號(hào)或其它要求形式的信息量,來提供信息的傳送、處理、記載、控制、顯示等要求。所以它作為實(shí)現(xiàn)自檢功能及自控功能的重要環(huán)節(jié)。目前的傳感器按輸入量、原理、結(jié)構(gòu)不同分為數(shù)十種,各類傳感器廣泛地用于工業(yè)生產(chǎn)和商業(yè)運(yùn)營中[11]。 隨著科技發(fā)展的日新月異,應(yīng)用于家用設(shè)備的傳感器也開始普及。煤氣報(bào)警器就是一種利用傳感器來監(jiān)測一氧化碳有無泄漏,以預(yù)防煤氣泄漏引發(fā)的爆炸和不完全燃燒所引起的煤氣中毒,它屬于氣敏傳感器的一種。從作用機(jī)理上,氣敏型傳感器主要分為兩種:接觸點(diǎn)燃式傳感器以及半導(dǎo)體式氣體傳感器。 半導(dǎo)體氣體傳感器主要是通過把白金或鈀等貴金屬添加在SnO2等N型氧化物半導(dǎo)體上構(gòu)成的。可燃性待測氣體在它的表面發(fā)生化學(xué)反應(yīng)改變金屬氧化物的電導(dǎo)率,繼而感知可燃性氣體濃度變化。由于在特定的溫度范圍內(nèi)才可以發(fā)生所需的此類反應(yīng),因此,傳感器的電阻絲需加熱[12-13]。  接觸點(diǎn)燃式傳感器是通過燃?xì)夂痛呋瘎┙佑|并發(fā)生燃燒,使敏感材料線圈的阻值產(chǎn)生變化繼而感測燃?xì)鉂舛取4祟悅鞲衅鳎怯少F金屬催化劑的多孔隙氧化鋁貼附于白金線圈表面組成的。  本設(shè)計(jì)采用MQ-2型半導(dǎo)體氣敏傳感器, 它的探測區(qū)間廣、靈敏系數(shù)高、響應(yīng)迅速、穩(wěn)定性優(yōu)異、壽命久,適用于對(duì)液化氣、煙霧、甲烷、氫氣、酒精等的檢測。可用于對(duì)本設(shè)計(jì)中煤氣濃度的探測。 MQ-2型半導(dǎo)體氣敏傳感器的規(guī)格如下表2-1:
MQ-2在標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境下測試的靈敏度特性曲線如圖2-5所示:
它的溫濕度特性如圖2-6所示:
 它的基本電路如圖2-6所示,由H-H組成加熱電路,A和B為傳感器提供了工作電壓并且B作為信號(hào)輸出。VRL 即為輸出電壓,可通過調(diào)節(jié)RL的阻值還進(jìn)行濃度的動(dòng)靜態(tài)校準(zhǔn),在煤氣報(bào)警值的設(shè)定方面,應(yīng)嚴(yán)格按照煤氣濃度爆炸下限的25% LEL進(jìn)行設(shè)定,家用的煤氣主要為焦?fàn)t煤氣,據(jù)表2-2知:焦?fàn)t煤氣的爆炸下限是4.5% VOL,所以報(bào)警器的設(shè)定值應(yīng)為它的25% LEL[14]。 根據(jù)計(jì)算:  由傳感器MQ2的參數(shù)可得煤氣爆炸濃度設(shè)定值: 故煤氣報(bào)警器的報(bào)警值應(yīng)設(shè)定為2800ppm。 2.2.3A/D轉(zhuǎn)換器 A/D轉(zhuǎn)換器是一種能將輸入模擬電壓(電流)轉(zhuǎn)換成與它成正比的數(shù)字信號(hào)。即把被控對(duì)象的各類模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成計(jì)算機(jī)可以識(shí)別的數(shù)字信號(hào)。A/D轉(zhuǎn)換器的種類很多,從原理上大致可分為四類:計(jì)數(shù)器式A/D轉(zhuǎn)換器、逐次逼近式A/D轉(zhuǎn)換器、并行A/D轉(zhuǎn)換器、雙積分式A/D轉(zhuǎn)換器。 作為計(jì)數(shù)式A/D轉(zhuǎn)換器,它的結(jié)構(gòu)相對(duì)簡易,但由于轉(zhuǎn)換的速率過慢而很少采用,而并行A/D轉(zhuǎn)換器,它的轉(zhuǎn)換速度雖然很快但由于構(gòu)造復(fù)雜價(jià)格較高,一般只適用在要求很高的場合,雙積分式A/D轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換精度高,但是速度仍不夠理想,多用于數(shù)字測量儀表中。本設(shè)計(jì)采用的ADC-0832型逐次逼近式A/D轉(zhuǎn)換器精度較高,轉(zhuǎn)換速度快,結(jié)構(gòu)也比較簡單[15]。 ADC-0832 是一種雙通道、八位分辨率A/D轉(zhuǎn)換模塊,它的工作頻率是250 千赫茲,轉(zhuǎn)換時(shí)間是32微秒,因?yàn)樗w積小,兼容性好,功耗低,總功耗僅為15mW,所以深受單片機(jī)愛好者及企業(yè)歡迎,它的封裝及引腳圖如圖2-8所示:
ADC-0832的工作原理是: 將傳感器采集到模擬電壓Vin信號(hào)送入Ch0通道,A/D轉(zhuǎn)換器片內(nèi)有一個(gè)D/A轉(zhuǎn)換器,首先向片內(nèi)D/A轉(zhuǎn)換器輸入10000000,如果電壓比較器:Vin > Vn( Vn為片內(nèi)的D/A轉(zhuǎn)換輸出,Vin為A/D轉(zhuǎn)換器的輸入電壓),則N位寄存器的第一位置1;(若Vin < Vn,則寄存器首位寫0);再向D/A轉(zhuǎn)換輸入1100 0000(首位寫0時(shí),輸入0111 1111),若Vin > Vn則寄存器第二位置1(若Vin < Vn,則寫0);再向D/A轉(zhuǎn)換輸入1110 0000(或0011 1111),若Vin > Vn則寄存器第三位置1(若小于,則寫0);順次執(zhí)行,直至寄存器第8位賦值結(jié)束,控制邏輯監(jiān)測到比較放大器進(jìn)行8次后,Eoc輸入信號(hào),讓A/D轉(zhuǎn)換器將結(jié)果通過鎖存緩存器輸出至D0~D9。 2.2.4LED數(shù)碼管 LED數(shù)碼顯示管是由若干個(gè)獨(dú)立的發(fā)光二極管構(gòu)成,它的內(nèi)部進(jìn)行封裝后組成一位形如“8”的元件,當(dāng)數(shù)碼管特定的段加上電壓后,這些特定的段就會(huì)發(fā)亮,一般條件下,單一的發(fā)光二極管的電流低于30mA。將發(fā)光二極管的陽極并聯(lián),將并聯(lián)端接到電源正極,此接法叫做共陽極數(shù)碼管,相反地,發(fā)光二極管的陰極并聯(lián),將并聯(lián)端接到電源負(fù)極,即為共陰數(shù)碼管。四位數(shù)碼管是由4個(gè)單數(shù)碼管內(nèi)部封裝后顯示4位數(shù)字,它的應(yīng)用極其廣泛,本設(shè)計(jì)選用3461AS四位數(shù)碼管,用于實(shí)時(shí)顯示周圍環(huán)境中煤氣濃度,它的引腳結(jié)構(gòu)如下圖2-9:
2.2.5繼電器   繼電器作為一類電子控制元件,它包括控制系統(tǒng)(輸入回路)、被控系統(tǒng)(輸出回路),廣泛地在自控電路中應(yīng)用,它實(shí)際上是用“一個(gè)較小的電流控制大電流的開關(guān)”,起到安全保護(hù)功能,并能進(jìn)行自動(dòng)調(diào)整,轉(zhuǎn)換電路。在單片機(jī)控制系統(tǒng)中,繼電器裝置作為單片機(jī)與其它高功率負(fù)載的中介,發(fā)揮控制作用。三極管起到放大作用。 本設(shè)計(jì)采用的是電磁式繼電器,它是一種利用輸入回路中電磁鐵芯與銜鐵之間的吸合作用,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)開關(guān)控制,它的平面結(jié)構(gòu)如圖,單片機(jī)對(duì)氣敏傳感器傳入的值進(jìn)行分析判斷,依據(jù)結(jié)果來控制對(duì)應(yīng)的引腳輸出高低電平,決定繼電器的電磁線圈內(nèi)是否有電流流通,若有電流流通,銜鐵吸合并驅(qū)動(dòng)負(fù)載電路運(yùn)行。 2.3 軟件選擇 2.3.1 搭建電路仿真環(huán)境 目前市場上的電路原理圖繪制類軟件有很多種,比較常用的有Protel99se、Multism、Proteus、DXP2000等。 Protel軟件能夠?qū)崿F(xiàn)簡易的模擬和數(shù)字電路的設(shè)計(jì)與仿真,擁有完善的PCB封裝設(shè)計(jì)功能。Proteus軟件能夠進(jìn)行直觀的模擬、數(shù)字電路還有單片機(jī)仿真,更高級(jí)的ARM仿真,功能更加完善,并能勝任一般的PCB封裝板設(shè)計(jì)。 本設(shè)計(jì)采用的是Proteus軟件來進(jìn)行原理圖繪制與仿真,他能最大限度地模擬煤氣報(bào)警器各單元的功能,效果直觀,調(diào)試方便。 2.3.2 搭建單片機(jī)程序開發(fā)環(huán)境 單片機(jī)應(yīng)用程序是讓單片機(jī)完成一系列的人們行動(dòng)的程序指令,最終具有某種特定的功能。Keil C51能兼容51系列的單片機(jī),既可以用匯編語言調(diào)試開發(fā)也可以在C語言環(huán)境開發(fā)的工具。本設(shè)計(jì)采用C語言編寫程序,結(jié)構(gòu)簡單,程序直觀、易懂,后期調(diào)試修改方便。
3 總體設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 3.1系統(tǒng)總體框架 根據(jù)系統(tǒng)的需求分析,該系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)以下功能: (1)濃度監(jiān)測:由傳感器來完成對(duì)周圍環(huán)境中煤氣濃度的采集并將模擬電壓轉(zhuǎn)換成8位濃度信號(hào)送入單片機(jī)分析判斷。 (2)數(shù)碼顯示:直觀地反映周圍空氣中煤氣濃度,有助于人們提前發(fā)現(xiàn)隱患。 (3)聲光報(bào)警:發(fā)出報(bào)警時(shí),利用聲音和燈光傳達(dá)危險(xiǎn)信號(hào)。 (4)風(fēng)扇驅(qū)動(dòng):在報(bào)警發(fā)生時(shí),驅(qū)動(dòng)風(fēng)扇工作將室內(nèi)煤氣濃度高的空氣排出到室外。 (5)電磁閥通斷:電磁閥門能手動(dòng)控制,且能自動(dòng)應(yīng)急關(guān)閉,防止煤氣進(jìn)一步泄漏。 該系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)如圖3-1:
程序設(shè)計(jì)的流程圖如圖3-2:
3.2 子模塊的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 3.2.1 傳感器及A/D轉(zhuǎn)換模塊   由于該設(shè)計(jì)采用的MQ-2傳感器輸出的是0-5V電壓量,不能直接與單片機(jī)I/O口進(jìn)行通信,在A / D的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成8位的數(shù)字信號(hào)后才能送入單片機(jī)內(nèi)。此外,還應(yīng)考慮到傳感器在初始工作時(shí)應(yīng)預(yù)熱一段時(shí)間后,才能正常檢測濃度,在本設(shè)計(jì)中,傳感器通過隨濃度正相關(guān)變化的電壓檢測輸出5v以內(nèi)可變電壓,送至CHO通道,待ADC0832模擬信道轉(zhuǎn)換完成后,輸出8位數(shù)字信號(hào)。 程序設(shè)計(jì):傳感器部分,通過設(shè)定一個(gè)預(yù)熱延時(shí)顯示程序(void yure();),用于傳感器初始工作時(shí)穩(wěn)定濃度檢測電路。帶預(yù)熱結(jié)束后,輸出模擬信號(hào)對(duì)A/D模塊輸入通道進(jìn)行選擇:Di=0,Do=1對(duì)應(yīng)Ch0單相輸入通道,由單片機(jī)控制CS_置0驅(qū)動(dòng)ADC0832程序?qū)in送入,至第19 個(gè)脈沖信號(hào)時(shí)完成數(shù)據(jù)的輸出,表示一次模數(shù)轉(zhuǎn)換結(jié)束,將CS_端口置1后數(shù)據(jù)傳入單片機(jī)內(nèi)進(jìn)行處理。 3.2.2 LED數(shù)碼顯示模塊 為了能實(shí)時(shí)了解傳感器的工作情況,直觀地顯示周圍空氣中煤氣濃度的信息,可以在電路中加入一塊四位數(shù)碼顯示管。該設(shè)計(jì)采用了3461AS共陰4位數(shù)碼管,通過對(duì)送入單片機(jī)內(nèi)的8位數(shù)字信號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,然后控制段位引腳來完成數(shù)字0-9999PPM的顯示,通過查表得到煤氣發(fā)生爆炸的濃度底限,根據(jù)底限值的25%觸發(fā)報(bào)警,計(jì)算后得,煤氣報(bào)警器的報(bào)警濃度設(shè)定為2800ppm較為合適,當(dāng)濃度值超過2800PPM時(shí),觸發(fā)報(bào)警電路。
程序設(shè)計(jì): 將4位共陰極數(shù)碼管的八個(gè)段引腳分別接到單片機(jī)AT89C52的P1.0-P0.7口,控制數(shù)碼管段選(sbit dled=P1^0)的9個(gè)元素?cái)?shù)組定義為uchar Display_Buffer[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};四個(gè)位引腳接到P2.0-P2.3口(sbit wled=P2^0)。 3.2.3 聲光報(bào)警模塊 聲光報(bào)警模塊包含兩個(gè)LED和一個(gè)有源蜂鳴器,單獨(dú)綠色燈亮?xí)r表示煤氣濃度在安全范圍之內(nèi),紅色燈點(diǎn)亮?xí)r表示煤氣濃度超過預(yù)設(shè)值,同時(shí)驅(qū)動(dòng)蜂鳴器進(jìn)行聲音報(bào)警。 程序設(shè)計(jì):兩個(gè)工作狀態(tài)指示燈分別接入P3.7、P3.6口(ledg=P3^7,Ledr =P3^6),有源蜂鳴器接入P3.4口(buzzer=P3^4),當(dāng)濃度高于設(shè)定值時(shí)有源蜂鳴器接入P3.4口(buzzer=P3^4),當(dāng)濃度高于設(shè)定有源蜂鳴器接入P3.4口有源蜂鳴器接入P3.4口(buzzer=P3^4),當(dāng)濃度高于設(shè)定值時(shí),P3.7 P3.6置低電平,P3.4置高電平。濃度低于設(shè)定值時(shí),輸出相反電平。
3.2.4 風(fēng)扇控制模塊  風(fēng)扇控制模塊主要用于警報(bào)發(fā)生時(shí),驅(qū)動(dòng)風(fēng)扇將周圍中煤氣濃度含量超標(biāo)的空氣排到室外,避免隱患的發(fā)生。當(dāng)檢測濃度高于預(yù)設(shè)值時(shí),單片機(jī)特定口產(chǎn)生低電平信號(hào),經(jīng)過三極管放大后啟動(dòng)排氣裝置。當(dāng)濃度低于設(shè)定值時(shí),排氣裝置關(guān)閉。  程序設(shè)計(jì):通過P3.2口(sbit motor=P3^2)輸出控制電平,當(dāng)濃度高于設(shè)定值時(shí),P3.2輸出低電平,使三極管由截止區(qū)工作到飽和區(qū),驅(qū)動(dòng)負(fù)載回路。當(dāng)濃度低于設(shè)定值時(shí),P3.2輸出高電平。 3.2.5 電磁閥控制模塊 電磁閥裝置是本設(shè)計(jì)報(bào)警電路的重要組成部分,當(dāng)煤氣濃度在安全范圍內(nèi)時(shí),可以通過撥動(dòng)開關(guān)手動(dòng)控制電磁閥的導(dǎo)通與關(guān)斷,當(dāng)空氣中煤氣濃度高于預(yù)設(shè)值時(shí),便會(huì)自動(dòng)關(guān)閉電磁閥,直到濃度小于設(shè)定值,電磁閥導(dǎo)通。檢測濃度高于預(yù)設(shè)值時(shí),單片機(jī)P3.3口發(fā)出低電平信號(hào),經(jīng)過三極管放大后送入繼電  器使得繼電器的輸入回路導(dǎo)通,銜鐵吸合,驅(qū)動(dòng)電磁閥關(guān)斷。待危險(xiǎn)解除后,P3.3引腳輸出高電平,驅(qū)動(dòng)電磁閥打開。 程序設(shè)計(jì):通過P3.3口(sbit relay=P3^3)輸出控制電平,當(dāng)濃度高于預(yù)設(shè)值時(shí),P3.3發(fā)出高電平信號(hào),使電磁繼電器銜鐵彈開,無法形成輸出回路,電磁閥閉合。濃度低于設(shè)定值時(shí),輸出低電平。 3.2.6模擬濃度輸入模塊  在本設(shè)計(jì)中,模擬濃度輸入量是用來檢測MCU控制模塊和報(bào)警電路的工作是否在正常狀態(tài),通過多個(gè)按鍵將不同濃度的信號(hào)送入單片機(jī)I/O口判斷并控制報(bào)警電路。一定程度上模擬了環(huán)境中不同濃度的煤氣信號(hào),便于進(jìn)行裝置調(diào)試。  程序設(shè)計(jì):通過多路開關(guān)將報(bào)警器切換至測試模式,在該模式下,兩個(gè)按鈕開關(guān)(sbit key2=P1^6;sbit key3=P1^7)分別代表兩個(gè)不同的煤氣濃度值輸入當(dāng)key2閉合時(shí),P1.6口處于低電平,MCU定義模擬量3800ppm輸入,觸發(fā)報(bào)警電路,key3閉合時(shí),P1.7口處于低電平,MCU定義模擬量500ppm輸入,轉(zhuǎn)為安全工作狀態(tài)。
4 仿真與調(diào)試   在Keil uVision4環(huán)境下完成程序編譯,并將編寫好的程序進(jìn)行調(diào)試,選擇Project-Build target,之后根據(jù)Build Output界面中的提示來完善程序,待符合要求后生成Hex文件,將Hex文件加載到Proteus仿真圖中的單片機(jī)內(nèi),選擇Source-Add Source Files單擊New并選擇編譯完成的Hex文件并點(diǎn)擊確定。 接下來進(jìn)行Proteus仿真運(yùn)行,選擇Debug-Start Debuging,通過調(diào)節(jié)滑阻來模擬氣敏傳感器的輸出量,觀察檢測電路和控制電路是否滿足設(shè)計(jì)要求。
總結(jié) 目前煤氣已經(jīng)成為生產(chǎn)生活中不可缺少的燃?xì)赓Y源,面對(duì)每年時(shí)有發(fā)生的煤氣安全事故,每一起事故都給人民生活、社會(huì)安全造成了極大危害,從事故中反思總結(jié),避免類似事件的發(fā)生,也是本次設(shè)計(jì)所要達(dá)到的目的。 本篇文檔對(duì)該設(shè)計(jì)的內(nèi)容做了明確的闡述,從選題背景與意義出發(fā),擬定初步設(shè)計(jì)方案,確定設(shè)計(jì)思路來實(shí)現(xiàn)所制定的功能,從硬件選擇到軟件仿真,再到最后的實(shí)物焊接,貫徹了一個(gè)電子產(chǎn)品“構(gòu)想-設(shè)計(jì)-生產(chǎn)”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 雖然基本完成了該系統(tǒng)所要求實(shí)現(xiàn)的功能,但仍然存在著諸多不足之處,出于仿真的角度考慮,對(duì)單元電路的仿真設(shè)計(jì)與實(shí)際有一定的差別,仿真電路中主要針對(duì)的是功能的直觀表現(xiàn),簡化了對(duì)單元電路的設(shè)計(jì),而實(shí)物中還需要考慮電路保護(hù)、設(shè)備驅(qū)動(dòng)能力等因素。 其次,本設(shè)計(jì)只是家用煤氣報(bào)警器中一個(gè)比較典型的設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)功能還有欠缺[16],若能將小區(qū)各戶家中的煤氣報(bào)警器實(shí)現(xiàn)無線通信,將危險(xiǎn)情況第一時(shí)間傳達(dá)給專業(yè)搶修人員,為避免事故提供了更佳的途徑。
參考文獻(xiàn) [1]趙婷.美國煙霧報(bào)警器的統(tǒng)計(jì)文檔[J].消防科學(xué)與技術(shù),2010(3):183-184. [2]陳文平.有關(guān)吸氣式煙霧探測火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)的探討[J].福建建設(shè)科技,2009(4):64-65. [3]孫巨勇.基于單片機(jī)的煙霧報(bào)警器的設(shè)計(jì)探究[J].電子測試,2013(15):56-57. [4]費(fèi)紅波,吉錘.可燃?xì)怏w報(bào)警器及其檢測標(biāo)定系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J].江蘇現(xiàn)代計(jì)量,2010(2):38-40. [5]毛星.家用煙霧報(bào)警器[J].消防科學(xué)與技術(shù),2012(9):940. [6]王勇等.室內(nèi)一氧化碳安全監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].工業(yè)儀表與自動(dòng)化裝置, 2011:20-50. [7]徐愛卿,孫涵芳,盛煥鳴.單片微型計(jì)算機(jī)應(yīng)用和開發(fā)系統(tǒng)[M].北航出版社,2012:14-17. [8]李全利.單片機(jī)原理及應(yīng)用技術(shù)[M].北京:高等教育出版社,2004:225-234. [9]胡漢才.單片機(jī)原理及接口技術(shù)(第2版)[M].清華大學(xué)出版社,2011:66-78. [10]王曙霞.單片機(jī)實(shí)驗(yàn)與實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)[M].西安:西安電子科技大學(xué)出版社,2007. [11]陳榮忠,陳莉.聲表面波氣體傳感器的理論分析[J],傳感器技術(shù),1997(3):27-30. [12]阮維國.TGS813型半導(dǎo)體氣敏傳感器及其在燃?xì)舛練鈾z測中的應(yīng)用電路[J].現(xiàn)代科學(xué)儀器.1998(3):1-2. [13]李永生,楊莉玲.半導(dǎo)體氣敏元件的選擇性研究[J].傳感器技術(shù).2002(3): 1-3. [14]鄧麗芬.可燃?xì)怏w報(bào)警器檢定注意事項(xiàng)[J].中國計(jì)量,2011(06):112. [15]王百鳴.一種基于流水逐次逼近比較方式的模/數(shù)轉(zhuǎn)換器[J].微電子學(xué),2001(2):92-93 [16]趙中國.火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案有關(guān)問題的探討[J].鐵道標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),2005(4):98.
附錄1: 附錄4: 設(shè)計(jì)實(shí)物: 致謝 本文檔是在張老師的悉心指導(dǎo)下完成的,在文檔撰寫的整個(gè)過程中, 張老師都極負(fù)責(zé)任,無論從選題指導(dǎo)、文檔框架到細(xì)節(jié)修改,都給予了我細(xì)致全面的指導(dǎo),并提出了很多寶貴的意見與建議,我的文檔才能如此順利地完成。在此,我要感謝張老師。 同時(shí),我還要感謝在一起愉快的度過大學(xué)生活的每個(gè)可愛的同學(xué)們和尊敬的老師們,正是由于你們的幫助和支持,我才得以克服重重困難和疑惑,直至本文的順利完成。 最后,我要向百忙之中抽時(shí)間對(duì)本文進(jìn)行審閱,評(píng)議和參與本人文檔的各位老師表示感謝。
單片機(jī)源碼:
- #include "reg52.h"
- #include "intrins.h"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit cs =P1^4;
- sbit clk=P1^1;
- sbit dio=P1^2;
- sbit ledg=P3^7; //綠燈-工作狀態(tài)指示燈
- sbit ledr=P3^6; //紅燈-報(bào)警指示燈
- sbit buzzer=P3^4; //蜂鳴器
- sbit relay=P3^3; //繼電器-控制電磁閥
- sbit motor=P3^5; //排氣裝置
- sbit dled=P0^0; //led段控制
- sbit wled=P2^0; //led位控制
- sbit key2=P1^6; //濃度輸入鍵1
- sbit key3=P1^7; //濃度輸入鍵2
- uint frq; //蜂鳴器頻率
- uint ppm,ledppm,keyppm,ch;
- uchar Display_Buffer[]=
- {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0xff};
- uint qian,bai,shi,ge; //定義四位數(shù)碼管
- void delayms(unsigned int ms) //晶振頻率11.0592MHz
- unsigned int i;
- unsigned char j;
- for(i=0;i<ms;i++)
- for(j=0;j<200;j++);
- for(j=0;j<102;j++);
- void display() //濃度顯示程序
- qian=ch/1000; //取位
- bai=ch%1000/100;
- shi=ch%1000%100/10;
- ge=ch%10;
- if(ledppm<1000&keyppm<1000&ppm<1000) //ppm小于1000時(shí),數(shù)碼管不顯示
- P2=~0x0f;
- P0=Display_Buffer[0];
- else
- P0=Display_Buffer[qian];
- P2=~0x01; //11111110 P2.0 千位
- delayms(1);
- P2=0xff; //關(guān)位去殘影
- P0=Display_Buffer[bai];
- P2=~0x02; //11111101 P2.1 百位
- delayms(1);
- P2=0xff;
- P0=Display_Buffer[shi];
- P2=~0x04; //11111011 P2.2 十位
- delayms(1);
- P2=0xff;
- P0=Display_Buffer[ge]; //顯示結(jié)束-數(shù)碼管
- P2=~0x08; //11110111 P2.3 個(gè)位
- delayms(1);
- P2=0xff;
- void yure() //MQ-2預(yù)熱
- int i=0;
- P2=0xff;
- delayms(500);
- while(1)
- delayms(500);
- P2=P2<<1;
- P0=Display_Buffer[10];
- delayms(500);
- i++;
- while(P2==0xf0) //11110000
- delayms(500);
- P2=0xff;
- if(i==30|cs==0)
- break; //約為30S
- void keytest()
- if(key2&key3==1) //模擬濃度輸入開關(guān)
- ch=ledppm; //顯示頻道切換
- if(cs==0)
- if(key2==0) //3000ppm
- ch=keyppm;
- keyppm=3000;
- if(key3==0) //1500ppm
- ch=keyppm;
- keyppm=1500;
- uchar get_ad_result() // A/D轉(zhuǎn)換過程
- uchar i,dat1=0,dat2=0;
- cs=0; //使能(驅(qū)動(dòng)芯片)
- clk=0;
- dio=1;
- _nop_();_nop_(); //延時(shí)2us
- clk=1; //上升沿
- clk=0; //第一個(gè)脈沖結(jié)束
- dio=1;
- _nop_();_nop_();
- clk=1; //上升沿
- _nop_();_nop_();
- clk=0; //第二個(gè)脈沖結(jié)束
- dio=0;
- _nop_();_nop_();
- clk=1; //上升沿
- dio=1;
- _nop_();_nop_();
- clk=0; //A/D轉(zhuǎn)換開始(第四個(gè)下降沿)
- dio=1;
- _nop_();_nop_();
- for(i=0;i<8;i++) //讀取8位數(shù)據(jù)
- clk=1;_nop_();_nop_();
- clk=0;
- dat1=dat1<<1;
- if(dio)dat1|=0x01;
- for(i=0;i<8;i++) //讀取8位相反數(shù)據(jù)
- { dat2=dat2>>1;
- if(dio)dat2=dat2|0x80;
- clk=0;
- cs=1; //A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束;//讀取完成釋放總線
- return (dat1==dat2)?dat1:0; //數(shù)據(jù)效驗(yàn)如果正確則返回讀取數(shù)據(jù)
- void main() //主函數(shù)
- if(cs!=0)
- yure();
- ch=ledppm;
- TMOD = 0x01; //設(shè)定時(shí)方式1,16位定時(shí)器
- frq = 0x00;
- TH0 = 0x00; //賦初值
- TL0 = 0xff; //賦初值 //賦初值
- TR0 = 1; //開定時(shí)器T0 //開始計(jì)數(shù)
- IE = 0x82; //允許中斷 // 0x82;
- ledg =1;
- ledr =1;
- buzzer=1;
- relay=1;
- motor =1; //單片機(jī)初始化結(jié)束
- while(1) //數(shù)據(jù)判斷與處理
- ppm=get_ad_result()*10000.0/255; //實(shí)際濃度值
- ledppm=get_ad_result()*9999.0/255; //4位濃度顯示-數(shù)碼管
- display(); //濃度顯示
- keytest();
- if(ppm>2812|keyppm>2812) //報(bào)警判斷
- ledg=0;
- ledr=0;
- buzzer=0;
- relay=1;
- motor=0;
- TR0=1;
- else //正常工作(不報(bào)警)
- ledg=0;
- ledr=1;
- buzzer=1;
- relay=0;
- motor=1;
- TR0=0;
- delayms(1);
- void et0() interrupt 1
- TH0 = 0xfe;
- TL0 = frq++;
- buzzer = ~buzzer;
復(fù)制代碼 本人初學(xué),僅供參考,存在錯(cuò)誤和不足之處,請(qǐng)大家回帖多多指教,切勿照搬,文件下載:
以上圖文的Word格式文檔下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁上的一模一樣,方便大家保存):
煤氣報(bào)警器設(shè)計(jì).doc
(1.8 MB, 下載次數(shù): 183)
2018-5-18 09:45 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
