- * 描述 :W5500的端口0工作在客戶端模式,主動與《TCP&UDP測試工具》上創建的服務端連接,
- * 并且定時給服務端發送字符串"\r\nWelcome To YiXinElec!\r\n",同時將接
- * 收到服務端發來的數據回發給服務端。
- * 實驗平臺:用戶51單片機開發板 + YIXIN_W5500以太網(TCP/IP)模塊
- * 硬件連接: P3^2 -> W5500_RST
- * P3^3 -> W5500_INT(本例程沒有用到中斷,此引腳可以不接)
- * P3^6 -> W5500_SCS
- * P3^7 -> W5500_SCK
- * P3^4 -> W5500_MISO
- * P3^5 -> W5500_MOSI
- /*例程網絡參數*/
- //網關:192.168.1.1
- //掩碼: 255.255.255.0
- //物理地址: 30 9C 23 62 56 D1
- //本機IP地址:192.168.1.115
- //端口0的端口號:5000
- //端口0的目的IP地址:192.168.1.115
- //端口0的目的端口號:6000
- #include <reg51.h>
- #include "W5500.h"
- #include <string.h>
- void Delay(unsigned int d); //延時函數(ms)
- * 函數名 : W5500_Initialization
- * 描述 : W5500初始貨配置
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- * 返回值 : 無
- * 說明 : 無
- void W5500_Initialization(void)
- W5500_Init(); //初始化W5500寄存器函數
- Detect_Gateway(); //檢查網關服務器
- Socket_Init(0); //指定Socket(0~7)初始化,初始化端口0
- * 函數名 : Load_Net_Parameters
- * 描述 : 裝載網絡參數
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- * 返回值 : 無
- * 說明 : 網關、掩碼、物理地址、本機IP地址、端口號、目的IP地址、目的端口號、端口工作模式
- void Load_Net_Parameters(void)
- Gateway_IP[0] = 192;//加載網關參數
- Gateway_IP[1] = 168;
- Gateway_IP[2] = 1;
- Gateway_IP[3] = 1;
- Sub_Mask[0]=255;//加載子網掩碼
- Sub_Mask[1]=255;
- Sub_Mask[2]=255;
- Sub_Mask[3]=0;
- //Phy_Addr[0]=0x30;//加載物理地址
- //Phy_Addr[1]=0x9c;
- //Phy_Addr[2]=0x23;
- //Phy_Addr[3]=0x62;
- //Phy_Addr[4]=0x56;
- //Phy_Addr[5]=0xd1;
- Phy_Addr[0]=0x0c;//加載物理地址
- Phy_Addr[1]=0x29;
- Phy_Addr[2]=0xab;
- Phy_Addr[3]=0x7c;
- Phy_Addr[4]=0x00;
- Phy_Addr[5]=0x01;
- IP_Addr[0]=192;//加載本機IP地址
- IP_Addr[1]=168;
- IP_Addr[2]=1;
- IP_Addr[3]=120;
- S0_Port[0] = 0x13;//加載端口0的端口號5000
- S0_Port[1] = 0x88;
- S0_DIP[0]=192;//加載端口0的目的IP地址
- S0_DIP[1]=168;
- S0_DIP[2]=1;
- S0_DIP[3]=115;
- S0_DPort[0] = 0x17;//加載端口0的目的端口號6000
- S0_DPort[1] = 0x70;
- S0_Mode=TCP_CLIENT;//加載端口0的工作模式,TCP客戶端模式
- * 函數名 : W5500_Socket_Set
- * 描述 : W5500端口初始化配置
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- * 返回值 : 無
- * 說明 : 分別設置4個端口,根據端口工作模式,將端口置于TCP服務器、TCP客戶端或UDP模式.
- * 從端口狀態字節Socket_State可以判斷端口的工作情況
- void W5500_Socket_Set(void)
- if(S0_State==0)//端口0初始化配置
- if(S0_Mode==TCP_SERVER)//TCP服務器模式
- if(Socket_Listen(0)==TRUE)
- S0_State=S_INIT;
- else
- S0_State=0;
- else if(S0_Mode==TCP_CLIENT)//TCP客戶端模式
- if(Socket_Connect(0)==TRUE)
- S0_State=S_INIT;
- else
- S0_State=0;
- else//UDP模式
- if(Socket_UDP(0)==TRUE)
- S0_State=S_INIT|S_CONN;
- else
- S0_State=0;
- * 函數名 : Process_Socket_Data
- * 描述 : W5500接收并發送接收到的數據
- * 輸入 : s:端口號
- * 輸出 : 無
- * 返回值 : 無
- * 說明 : 本過程先調用S_rx_process()從W5500的端口接收數據緩沖區讀取數據,
- * 然后將讀取的數據從Rx_Buffer拷貝到Temp_Buffer緩沖區進行處理。
- * 處理完畢,將數據從Temp_Buffer拷貝到Tx_Buffer緩沖區。調用S_tx_process()
- * 發送數據。
- void Process_Socket_Data(SOCKET s)
- unsigned short size;
- size=Read_SOCK_Data_Buffer(s, Rx_Buffer);
- memcpy(Tx_Buffer, Rx_Buffer, size);
- //將Tx_buffer里面的數據寫入到SD卡里面的test.txt中
- Write_SOCK_Data_Buffer(s, Tx_Buffer, size);
- * 函數名 : main
- * 描述 : 主函數,用戶程序從main函數開始運行
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- * 返回值 : int:返回值為一個16位整形數
- * 說明 : 無
- int main(void)
- unsigned int W5500_Send_Delay_Counter =0;
- Load_Net_Parameters(); //裝載網絡參數
- W5500_Hardware_Reset(); //硬件復位W5500
- W5500_Initialization(); //W5500初始貨配置
- W5500_Socket_Set(); //W5500端口初始化配置
- while (1)
- W5500_Interrupt_Process();//W5500中斷處理程序框架
- if((S0_Data & S_RECEIVE) == S_RECEIVE)//如果Socket0接收到數據
- S0_Data&=~S_RECEIVE;
- Process_Socket_Data(0);//W5500接收并發送接收到的數據
- else if(W5500_Send_Delay_Counter >= 3000)//定時發送字符串
- if(S0_State == (S_INIT|S_CONN))
- S0_Data&=~S_TRANSMITOK;
- memcpy(Tx_Buffer,"大家好,我是w5500\r\n", 23);
- Write_SOCK_Data_Buffer(0, Tx_Buffer, 23);//指定Socket(0~7)發送數據處理,端口0發送23字節數據
- W5500_Send_Delay_Counter=0;
- W5500_Send_Delay_Counter++;
- * 函數名 : Delay
- * 描述 : 延時函數(ms)
- * 輸入 : d:延時系數,單位為毫秒
- * 輸出 : 無
- * 返回 : 無
- * 說明 : 延時是利用Timer2定時器產生的1毫秒的計數來實現的
- void Delay(unsigned int x)
- unsigned int i,j;
- for(j=0;j<5;j++)
- for(i=0;i<x;i++);
YIXIN_W5500模塊-客戶端模式例程(51單片機).zip
(90.42 KB, 下載次數: 212)
2018-5-18 01:14 上傳
