查看: 2672|回復: 0
GYJ-0138_四位數碼管串行驅動模塊
功能描述:I2C總線接口,只需要4根線就可以驅動4位數碼管顯示和3個按鍵的掃描,可做面板使用,正面只有數碼管和按鍵,其他元件都在背面,可連接各種單片機實現控制,簡單方便,另外可配本店其他繼電器板子實現功能
【簡要說明】
一、 尺寸:長42mmX寬36mmX高10mm
二、 主要芯片:共陰數碼管,TM1650(專用數碼管驅動芯片)
三、 供電電壓:直流5V  電流小于50MA
四、特點:
1、內部有專用數碼管驅動電路
2、四位一體數碼管顯示。
3、使用壽命:≥5萬小時
4、排線長度:30cm (送)
5、驅動方式:I2C協議
6、電器絕緣電阻100M
7工作溫度-40度至 +70度
8、工作濕度 40%  ~ 80%RH
9、板子功耗小于0.1W
功能特點:
1、只用四根線就可以方便連接
2、只占用單片機兩個IO口,大大減少了單片機IO口
3、八級灰度可以調節,可以通過寫寄存器的值來調節
4、無需單片機主程序動態去掃描,大大節省了單片機CPU占用率
5、方便與各種單片機控制板連接,用于顯示和參數設置調節
6、接口采用白色優質插頭,插拔方便,接線方便
7、用途廣泛,可用于單片機控制板需要拓展顯示的電路板等等
8、四個固定孔3mm方便客戶安裝設備面板
用途:
用于計數器、延時器、頻率計、秒表、電壓電流顯示等等,也可配套我們繼電器控制板用來顯示時間和參數調節
GYJ-0138_四位數碼管串行驅動模塊發貨資料.rar
4.32 MB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0138_四位數碼管串行驅動模塊使用手冊.doc
2.75 MB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0138_四位數碼管串行驅動模塊使用手冊.pdf
1.03 MB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0138_四位數碼管串行驅動模塊原理圖及PCB圖.pdf
258.88 KB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
