【簡要說明】 一、 尺寸:長143mmX寬110mmX高20mm
二、 主要芯片:單片機STC89C52RC 繼電器 光耦
三、 工作電壓:有直流12V及24V可選。
四、特點: 電路結(jié)構(gòu)簡單,穩(wěn)定可靠,采用最新款STC單片機,運行速度快,單片機預(yù)留擴展接口。 1、具有八路輸入信號指示燈,八路繼電器吸合指示燈,電源指示燈。
2、板子功耗小于8W
3、額定切換電流10A以內(nèi),切換電壓250V以內(nèi)
4、單路最大切換功率500W 額定功率300W
5、繼電器壽命1000000次以上。
6、電器絕緣電阻100M
7、觸電耐壓1000V
8、繼電器最大吸合時間15mS 毫秒
9、繼電器最大釋放時間5mS 毫秒
10、工作溫度-40度至 +70度
11、工作濕度 40% ~ 80%RH
12、8路光電隔離輸入,8路光電隔離輸出
13、8輸入高電平有效(即:PNP輸入)
14、8路輸出開關(guān)量輸出(即:干接點輸出)
15、具有MAX232通訊和RS485通訊兩種模式可選。
16、單片機所有IO口都引出,客戶可以自己編程擴展功能
17、可以選擇使用外部EEPROM 作為存儲單元
18、電路具有,防反接保護(hù)、過流保護(hù)、續(xù)流保護(hù)、壓敏保護(hù)等
19、單片機可以自行更換,可以選擇替換型的STC系列單片機
20、我們提供電路相關(guān)的,原理圖、例程、開發(fā)環(huán)境、下載軟件等相關(guān)資料
適用場合:工業(yè)控制、產(chǎn)品開發(fā)、項目設(shè)計,自動化改造等
