《基于51單片機(jī)無線震動(dòng)防盜報(bào)警器設(shè)計(jì)》 視頻操作演示:http://v.youku.com/v_show/id_XMzUyMTQ4NTkyMA==.html (復(fù)制鏈接到瀏覽器打開觀看,本設(shè)計(jì)是震動(dòng)防盜報(bào)警,視頻中是人體防盜報(bào)警,操作相同,僅供參考!) 一、實(shí)物展示:聯(lián)系qq:909162968 二、硬件介紹:
硬件構(gòu)成:?jiǎn)纹瑱C(jī)+最小系統(tǒng)+無線收發(fā)模塊+數(shù)碼管顯示模塊+數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)模塊+超聲波模塊+震動(dòng)報(bào)警模塊+電壓比較器模塊+蜂鳴器模塊+LED指示燈模塊+按鍵模塊。 三、功能介紹: 本設(shè)計(jì)基于STC89C51/52(與AT89S51/52、AT89C51/52通用,可任選)單片機(jī)。默認(rèn)是STC,如需指定單片機(jī)型號(hào)請(qǐng)備注!
1.采用四位一體數(shù)碼管實(shí)時(shí)顯示測(cè)量障礙物距離和報(bào)警值(報(bào)警值可按鍵設(shè)置),74HC573驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管,使顯示更亮;
2.采用超聲波模塊測(cè)距,測(cè)量范圍0.02m-6m,精度為0.01m;
3.采用震動(dòng)傳感器檢測(cè)震動(dòng),檢測(cè)到震動(dòng)即報(bào)警;
4.本設(shè)計(jì)有兩種模式:防撞模式、防盜模式,藍(lán)色的自鎖開關(guān)切換工作模式;
5.當(dāng)有人在車上時(shí),按下藍(lán)色自鎖開關(guān),即為防撞模式,此時(shí)超聲波測(cè)距系統(tǒng)工作,當(dāng)距離小于設(shè)定值(默認(rèn)是50cm)時(shí),車主身上的接收?qǐng)?bào)警器就會(huì)聲光報(bào)警,提示車主注意;
6.當(dāng)車主離開車時(shí),按起藍(lán)色自鎖開關(guān),切換為防盜模式,接收?qǐng)?bào)警器不要超過遙控范圍(實(shí)際應(yīng)用中無線模塊可以換成大功率的3000m,本設(shè)計(jì)只是模擬,距離只能達(dá)到10m左右,足夠演示用),此時(shí)震動(dòng)傳感器開始工作,當(dāng)檢測(cè)到震動(dòng)時(shí),會(huì)發(fā)射信號(hào),車主身上的接收?qǐng)?bào)警器就會(huì)聲光報(bào)警,提示車主有情況;
7.三個(gè)按鍵功能:設(shè)置、減、加。
課題目標(biāo):汽車在倒車環(huán)境時(shí)能檢測(cè)出車距后方障礙物的距離,達(dá)到危險(xiǎn)距離時(shí)聲光報(bào)警,提示駕駛員提高警惕;在防盜功能開啟時(shí),自動(dòng)進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)有人(震動(dòng))進(jìn)入車內(nèi)時(shí),聲光報(bào)警,通知車主,防止車輛被盜。
四、制作資料: 1、參考*文
2、參考資料
3、源程序C語言
4、元件清單
5、原理圖
6、說明書
7、操作視頻
8、PCB圖
9、單片機(jī)開發(fā)工具
10、程序打開方法
11、相關(guān)軟件下載與教程
12、實(shí)物圖
13、*辯常見問題集合
14、使用說明及功能介紹
x 寶地址:
游客,本帖隱藏的內(nèi)容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當(dāng)前積分為 0
