查看: 6360|回復: 2
GYJ-0131_STC15F2K60S2系列最小系統板
【簡要說明】
功能描述:
此工業級板的作用是,STC15F系列單片機的開發板,將單片機所有IO口引出,并用排針和端子引出,所有IO口加裝了信號指示燈,方便客戶觀察輸入輸出信號,供電壓采用寬電壓供電,最大供電輸出電流可以達到3A。
板子尺寸:長72mmX119mmX12mm
二、主要器件LM2596、STC15F2K60S2、LED燈、端子
三、工作電壓:直流6~36V (+5V端子也可以5V供電)
四、板子功耗:小于100mA
五、特點:
1、具有輸入及輸出信號指示功能
2輸入輸出信號高電平及其低電平均可使用
3所有IO都引出,并加裝指示燈方便調試。
4可以和多種單片機外圍設備連接
5具有電源控制開關
6寬電壓供電,供電穩定,抗干擾能力強
7有供電指示燈
8輸入供電具有防接反保護
9P4以及P5口都用排針引出
10無需復位電路和外部晶振電路,內部晶振精準穩定
11四周有固定安裝孔,也可插入PCB107mm卡槽,安裝在DIN導軌上。
12提供原理圖,及板子的參考例程及相關軟件
13、單片機無加密,可插拔更換,帶有程序下載口,可隨意更改程序
14、端子采用螺旋壓接端子
15、工作溫度-40度至 +70度
16、工作濕度 40%  ~ 80%RH
GYJ-0131_STC15系列最小系統板使用手冊.doc
4.75 MB, 下載次數: 20, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0131_STC15系列最小系統板使用手冊.pdf
1.73 MB, 下載次數: 21, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0131_STC15系列最小系統板原理圖及PCB圖.pdf
703.52 KB, 下載次數: 60, 下載積分: 黑幣 -5
ID:382095 發表于 2018-8-2 15:26 | 只看該作者
感謝分享
ID:235380 發表于 2019-3-30 22:56 | 只看該作者
感謝分享 哈哈
