查看: 2383|回復: 1
GYJ-0130_寬電壓2路大功率繼電器擴展模塊
【簡要說明】
一、 尺寸:長59mmX寬107mmX高25mm
二、 主要芯片:繼電器 光耦 三極管
三、 供電電壓:直流12V36V   輸入信號控制電壓3.3V至48V(不同信號電壓匹配的限流電阻不一樣,電壓越高限流電阻越大。)
四、特點:
1、2具有工作指示燈。
2、2輸出具有工作指示燈。
3、額定切換電流30A以內
4、最大切換功率1000W
5、繼電器壽命10000000次以上
6、電器絕緣電阻100M
7、觸電耐壓1000V
8、繼電器最大吸合時間100mS 毫秒
9、繼電器最大釋放時間150mS  毫秒
10、工作溫度-40度至 +70度
11、工作濕度 40%  ~ 80%RH
12、板子功耗小于2W
GYJ-0130_寬電壓2路大功率繼電器擴展模塊使用手冊.doc
3.73 MB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0130_寬電壓2路大功率繼電器擴展模塊使用手冊.pdf
1.54 MB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0130_寬電壓2路大功率繼電器擴展模塊原理圖及PCB圖.pdf
357.19 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
ID:229253 發表于 2018-5-18 20:21 | 只看該作者
大哥,有沒有單片機驅動12V繼電器模塊的原理圖啊
