查看: 3468|回復(fù): 0
GYJ-0126_16路入16出可編程場(chǎng)效應(yīng)管
十六入十六出場(chǎng)效應(yīng)管工控開發(fā)板簡(jiǎn)介
l  尺寸:145mmX103mmX25MM
l  供電:板子供電直流6到40V
l  十六路路數(shù)字量輸入光耦(PC817)隔離
l  十六路路場(chǎng)效應(yīng)管輸出帶光耦(PC817)隔離
l  輸入輸出帶指示
l  晶振11.0592Mhz
l  單片機(jī)內(nèi)部帶eeprom
l  控制電源和供電電源隔離
l  帶有串口232通訊接口(系在程序和通訊用)
l  帶有485接口,可以多塊控制板并聯(lián)
l  場(chǎng)效應(yīng)管(IRF1205)輸出可控制55V44A負(fù)載
功能:十六個(gè)輸入可以接十六個(gè)NPN型傳感器,或者控制設(shè)備的限位開關(guān)、啟動(dòng)、停止開關(guān)等等,可以實(shí)現(xiàn)任意控制設(shè)備的編程(仿西門子s7-200開關(guān)管型),可以控制直流12V到55V,107w負(fù)載
2.  硬件連接標(biāo)注說明
l  整版標(biāo)注:
l  485連接
注:RS485建議采用雙絞線連接,采用帶屏蔽的雙絞線連接,并將屏蔽層接地,總線上掛多個(gè)模塊時(shí),采用手拉手不的連接方式
l  采集外部干接點(diǎn)開關(guān)量信號(hào)的接法
l  輸出控制負(fù)載連接
3.  STC12C5A60S2系列1T單片機(jī)簡(jiǎn)介
STC12C5A60S2/AD/PWM系列單片機(jī)是宏晶科技生產(chǎn)的單時(shí)鐘/機(jī)器周期(1T)的單片機(jī),是高速/低功耗/超強(qiáng)抗干擾的新一代8051單片機(jī),指令代碼完全兼容傳統(tǒng)8051,但速度快8-12倍。內(nèi)部集成MAX810專用復(fù)位電路,2路PWM,8路高速10位A/D轉(zhuǎn)換(250K/S),針對(duì)電機(jī)控制,強(qiáng)干擾場(chǎng)合。
n  增強(qiáng)型8051 CPU,1T,單時(shí)鐘/機(jī)器周期,指令代碼完全兼容傳統(tǒng)8051
n  工作電壓:STC12C5A60S2系列工作電壓:5.5V- 3.3V(5V單片機(jī))STC12LE5A60S2系列工作電壓:3.6V- 2.2V(3V單片機(jī))
n  工作頻率范圍:0 - 35MHz,相當(dāng)于普通8051的 0~420MHz
n  用戶應(yīng)用程序空間8K /16K / 20K / 32K / 40K / 48K / 52K / 60K / 62K字節(jié)......
n  片上集成1280字節(jié)RAM
n  通用I/O口(36/40/44個(gè)),復(fù)位后為:準(zhǔn)雙向口/弱上拉(普通8051傳統(tǒng)I/O口)  可設(shè)置成四種模式:準(zhǔn)雙向口/弱上拉,推挽/強(qiáng)上拉,僅為輸入/高阻,開漏   每個(gè)I/O口驅(qū)動(dòng)能力均可達(dá)到20mA,但整個(gè)芯片最大不要超過55mA
n  ISP(在系統(tǒng)可編程)/IAP(在應(yīng)用可編程),無需專用編程器,無需專用仿真器  可通過串口(P3.0/P3.1)直接下載用戶程序,數(shù)秒即可完成一片
n  有EEPROM功能(STC12C5A62S2/AD/PWM無內(nèi)部EEPROM)9. 看門狗10.內(nèi)部集成MAX810專用復(fù)位電路(外部晶體12M以下時(shí),復(fù)位腳可直接1K電阻到地)
n  外部掉電檢測(cè)電路:在P4.6口有一個(gè)低壓門檻比較器         5V單片機(jī)為1.32V,誤差為+/-5%,
3.3V單片機(jī)為1.30V,誤差為+/-3%
n  12.時(shí)鐘源:外部高精度晶體/時(shí)鐘,內(nèi)部R/C振蕩器(溫漂為+/-5%到+/-10%以內(nèi)) 1用戶在下載用戶程序時(shí),可選擇是使用內(nèi)部R/C振蕩器還是外部晶體/時(shí)鐘
常溫下內(nèi)部R/C振蕩器頻率為:
5.0V單片機(jī)為:11MHz~15.5MHz
3.3V單片機(jī)為: 8MHz~12MHz
精度要求不高時(shí),可選擇使用內(nèi)部時(shí)鐘,但因?yàn)橛兄圃煺`差和溫漂,以實(shí)際測(cè)試為準(zhǔn)
n  13.共4個(gè)16位定時(shí)器   兩個(gè)與傳統(tǒng)8051兼容的定時(shí)器/計(jì)數(shù)器,16位定時(shí)器T0和T1,沒有定時(shí)器2,但有獨(dú)立波特率發(fā)生器
做串行通訊的波特率發(fā)生器
再加上2路PCA模塊可再實(shí)現(xiàn)2個(gè)16位定時(shí)器
n  2個(gè)時(shí)鐘輸出口,可由T0的溢出在P3.4/T0輸出時(shí)鐘,可由T1的溢出在P3.5/T1輸出時(shí)鐘
n  外部中斷I/O口7路,傳統(tǒng)的下降沿中斷或低電平觸發(fā)中斷,并新增支持上升沿中斷的PCA模塊,Power Down模式可由外部中斷喚醒,INT0/P3.2,INT1/P3.3,T0/P3.4,T1/P3.5,RxD/P3.0,CCP0/P1.3(也可通過寄存器設(shè)置到P4.2 ), CCP1/P1.4 (也可通過寄存器設(shè)置到P4.3)
n  PWM(2路)/PCA(可編程計(jì)數(shù)器陣列,2路)---也可用來當(dāng)2路D/A使用   ---也可用來再實(shí)現(xiàn)2個(gè)定時(shí)器       ---也可用來再實(shí)現(xiàn)2個(gè)外部中斷(上升沿中斷/下降沿中斷均可分別或同時(shí)支持)
n  A/D轉(zhuǎn)換, 10位精度ADC,共8路,轉(zhuǎn)換速度可達(dá)250K/S(每秒鐘25萬次)18.通用全雙工異步串行口(UART),由于STC12系列是高速的8051,可再用定時(shí)器或PCA軟件實(shí)現(xiàn)多串口
n  STC12C5A60S2系列有雙串口,后綴有S2標(biāo)志的才有雙串口,RxD2/P1.2(可通過寄存器設(shè)置到P4.2),TxD2/P1.3(可通過寄存器設(shè)置到P4.3)
n  工作溫度范圍:-40 - +85℃(工業(yè)級(jí)) / 0 - 75℃(商業(yè)級(jí))
n  封裝:LQFP-48  I/O口不夠時(shí),可用2到3根普通I/O口線外接  74HC164/165/595(均可級(jí)聯(lián))來擴(kuò)展I/O口,  還可用A/D做按鍵掃描來節(jié)省I/O口,或用雙CPU,三線通信,還多了串口。
4.N溝道Irf1205場(chǎng)效應(yīng)管簡(jiǎn)介
IRFR1205 N溝道中文資料描述:MOSFET N-CH 55V 44A DPAK
GYJ-0126_16路入16出可編程場(chǎng)效應(yīng)管測(cè)試程序.rar
152.13 KB, 下載次數(shù): 22, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0126_16路入16出可編程場(chǎng)效應(yīng)管例程.rar
125.43 KB, 下載次數(shù): 24, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0126_16路入16出可編程場(chǎng)效應(yīng)管相關(guān)資料.rar
358.52 KB, 下載次數(shù): 26, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0126_16路入16出可編程場(chǎng)效應(yīng)管原理圖及PCB圖.pdf
1.84 MB, 下載次數(shù): 28, 下載積分: 黑幣 -5
