查看: 1969|回復: 0
SIM300模塊焊接提示
ID:331950 發(fā)表于 2018-5-17 10:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
3.  手工焊接前準備工作
1)開啟電烙鐵電源,要求烙鐵架上的海綿保持清潔、無焊渣現象,隨后給海綿加適量水;開啟白光吸煙儀,吸煙儀與待焊接PCB 的距離通常保持15cm                        。
2 )用溫度儀檢測烙鐵頭溫度,調整電烙鐵旋鈕,使其烙鐵頭溫度在320℃ ± 5℃ 范圍內。
3)  注意  ESD 的防護工作,接觸PCB 主板及元器件時必須帶好防靜電手環(huán)。
4 )手握電烙鐵的姿勢采用握筆法,烙鐵頭到鼻子的距離應該不小于20cm,通常以30cm 為宜;手工焊接時注意保持烙鐵頭與待焊PCB 成45°角。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
SIM300天線焊接說明.pdf (275.24 KB, 下載次數: 5)
