查看: 4867|回復: 0
可預置的定時器顯示報警系統(tǒng)的課程設計報告下載
ID:331620 發(fā)表于 2018-5-16 21:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
利用multisim軟件所設計的“可預置的定時器顯示報警系統(tǒng)的設計”的簡單課程設計。
一、概述
這次的課程設計任務是設計一個可預置的定時器顯示報警系統(tǒng)。該可預置的定時器顯示報警系統(tǒng)可用于任意定時系統(tǒng),要求是設計電路時預置30秒的時間,在這30秒內,完成從預置的30秒減到0秒報警或是預置0秒計數到30秒報警,并且要求每隔5秒顯示一次時間,即要顯示30秒,25秒,20秒,15秒,10秒, 5秒,0秒時,同時系統(tǒng)能準確地預置和清零。
本次課程設計可以采用電路仿真軟件Multisim來設計電路,或者是采用VHDL語言編寫程序,并在MAX+plusⅡ平臺中進行仿真,下載到EDA實驗箱進行驗證,或編寫單片機程序并在單片機上進行仿真。綜合上面的方法,我選擇用電路仿真軟件來完成課設要求。
二、方案論證
設計一個可預置的定時報警系統(tǒng),可以實現每5秒顯示一次,同時可以準確地預置和清零。
方案
先用555芯片生成頻率為1HZ的脈沖信號,用這個信號接在后面需要計數的芯片上。然后用兩片74LS192級聯,來設計一個0到30的加法計數器,使之每隔一秒計數一次,再通過74LS47芯片編譯成7段數碼管所識別的高低電平,用它的輸出來驅動共陽極數碼管,來顯示時間。最后用比較器來實現每隔五秒后來顯示一次。原理框圖如圖1所示:
圖1 方案一原理圖
方案二:
利用VHDL語言編寫程序,生成相應的模塊,最后在整體的電路形成中實現預置報警功能,相關的電路生成思路和方案一一致。
    在本次綜合課程設計中,選用方案一來實現課程設計的要求。利用相關芯片可以降低題目設計的難度,且可以降低設計成本,并能順利實現電路功能。
三、電路設計
1.脈沖產生電路
該脈沖產生電路是利用555定時器生成多諧振蕩電路,來產生頻率為1HZ的脈沖信號。在接入VCC之后,電容C1開始充電,當C1兩端電壓到達2/3VCC時充電完成,并開始放電,當C1兩端電壓降到1/3VCC時,放電完成,接下來又開始放電,周而復始不斷循環(huán)。C1充電與放電產生振蕩,并最終從U。端輸出脈沖信號。根據C1的充電與放電的時間可求出輸出脈沖信號的周期
充電時間:T1=(R1+R2)× C1×ln2
放電時間:T2=R1×C1×ln2
總的振蕩周期為T=T1+T2=(R2+2×R1) ×C1×ln2
利用以上公式可計算相應的電容和電阻,其中R1=50kΩ,R2=10kΩ,C1=13.1μF,C2=10nF。脈沖電路如圖2所示:
圖2 脈沖產生電路
2.計數電路
計數器選用的是雙時鐘方式的十進制可逆計數器74192芯片,74192芯片的引腳圖如圖3所示:
圖3 74LS192芯片引腳圖
所用的74LS192芯片,是在當LOAD’,CLR端均為0時,計數器處在置數的位置。在CLR=1時,計數器可以清零。最終在LOAD’=1,CLR=0,UP=1時,且有上升沿脈沖加到DOWN端時,則計數器進行減法計數。 74192芯片的功能表如表1所示:
表1  74LS192芯片功能表
輸入
輸出
CLR
LOAD’
UP
DOWN
A  B  C  D
Qa  Qb  Qc  Qd
1
0   0   0   0
0
0
A  B  C  D
   A   B   C   D
0
1
1
計數減
0
1
1
計數加
由74LS192的功能表所知,需要兩片74LS192芯片來實現30到0的計數功能,U1為高位片U2為低位片,具體的芯片連接電路如圖4所示:
圖4 由74LS192芯片組成的31進制計數電路
3.預置,清零電路
當LOAD’=0,CLR=0時,計數器處在置數狀態(tài),因十位數和個位數計數器四位數據輸入端上的DCBA端分別為0011和0000,因此預置數為30。在CLR=0時,LOAD’=0為置數狀態(tài),而在LOAD’=1時為計數狀態(tài),因此當雙擲開關接上端時,電路置數30,雙擲開關接至下端時計數器開始減數。數字減到0后,電路會默認從99開始遞減,因此需要開關來控制它的置數端和置零端,來達到電路的功能。30秒預置數電路如圖5所示:
圖5 30秒預置數電路
將雙擲開關接至計數器的CLR端即可實現清零功能,當雙擲開關接至上端,即CLR=0時,計數器開始進行減法計數,在當雙擲開關接至下端即CLR=1時,計數器清零。清零電路如圖6所示:
圖6 清零電路
4.數值比較電路
74LS85芯片組成的數值比較系統(tǒng),可以進行數字的選取,選擇出在0到30的5的倍數,進而觸發(fā)74LS47芯片的控制端,讓顯示器顯示相應的數字,達到預期效果。74LS85芯片的功能表如表2所示:
表2  74LS85芯片的功能表
比較輸入
級聯輸入
輸出
A3,B3
A2,B2
A1,B1
A0,B0
A>B
A<B
A=B
A>B
A<B
A=B
A3>B3
H
L
L
A3<B3
L
H
L
A3=B3
A2>B2
H
L
L
A3=B3
A2<B2
L
H
L
A3=B3
A2=B2
A1>B1
H
L
L
A3=B3
A2=B2
A1<B1
L
H
L
A3=B3
A2=B2
A1=B1
A0>B0
H
L
L
A3=B3
A2=B2
A1=B1
A0<B0
L
H
L
A3=B3
A2=B2
A1=B1
A0=B0
H
L
L
H
L
L
A3=B3
A2=B2
A1=B1
A0=B0
L
H
L
L
H
L
A3=B3
A2=B2
A1=B1
A0=B0
L
L
H
L
L
H
     數值比較電路采用兩片74LS85芯片,分別由U1設置數值“5”和U2設置數值“0”與個位數進行比較,當個位輸出5時,U1的0AEQB端輸出高電平,當個位輸出0時,U2的0AEQB端輸出高電平,經過或門后,一旦有高電平輸出給74LS47芯片,則將會觸發(fā)鎖存器將0到30之間的5的倍數來顯示出來,當不是5的倍數時,顯示器不顯示數字,具體數字選擇電路如圖7所示:
圖7 數字選擇電路
5.鎖存顯示電路電路
此次所設計的鎖存顯示電路主要是由芯片74LS47芯片組成的,將數據選擇電路選擇出來的個位數和十位數再經過芯片74LS47芯片的編譯來顯示在7段碼的數碼管上。
由74LS47芯片和共陽極數碼管顯示電路,其中U3和U1組成十位數,U4和U2組成個位數,并且為了保證電路的安全,在每個數碼顯示管上端加上限流電阻,具體的數碼顯示電路由圖8所示,以及74LS47芯片的功能表如表3所示:
表3  74LS47芯片的功能表
數字
輸入
輸出
LT’
RBI’
A3
A2
A1
A1
BI’/RBO’
a
b
c
d
e
f
g
0
H
H
L
L
L
L
H
L
L
L
L
L
L
H
1
H
L
L
L
H
H
H
L
L
H
H
H
H
2
H
L
L
H
L
H
L
L
H
L
L
H
L
3
H
L
L
H
H
H
L
L
L
L
H
H
L
4
H
L
H
L
L
H
H
L
L
H
H
L
L
5
H
L
H
L
H
H
L
H
L
L
H
L
L
6
H
L
H
H
L
H
H
H
L
L
L
L
L
7
H
L
H
H
H
H
L
L
L
H
H
H
H
8
H
H
L
L
L
H
L
L
L
L
L
L
L
9
H
H
L
L
H
H
L
L
L
H
H
L
L
10
H
H
L
H
L
H
H
H
H
L
L
H
L
11
H
H
L
H
H
H
H
H
L
L
H
H
L
12
H
H
H
L
L
H
H
L
H
H
H
L
L
13
H
H
H
L
H
H
L
H
H
L
H
L
L
14
H
H
H
H
L
H
H
H
H
L
L
L
L
15
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
圖8 顯示電路
四、性能的測試
1.電路清零測試
圖9 電路清零測試
在清零電路測試中,左邊為0到30每個數字均顯示的電路表示,右邊的是0到30的5的倍數的電路表示,當電路給出清零信號后,兩邊的數碼管均顯示0,因此由圖可知,清零電路可以順利實現它的功能。
2.置數電路測試
圖10置數電路測試
在置數電路測試中,左邊為0到30每個數字均顯示的電路表示,右邊的是0到30的5的倍數的電路表示,當電路給出置數信號后,兩邊的數碼管均會顯示30,并且會自動進入數字減得狀態(tài)。
3.總體功能測試
在測試電路的整體新能時,需要通過對0到30之間的普通數字的測試,還需要對5的倍數數字的測試,應該出現的結果是在除5的倍數之外的數字左邊的數碼顯示管顯示0到30之間的數字,而右側的數碼管并不顯示數字。只有當出現5的倍數時,兩邊的數碼顯示管會顯示數字,且顯示的數字是一樣的,圖11和圖12分別顯示了兩種不同的情況,具體內容如圖11和圖12所示:
圖11 非5的倍數的測試
圖12 5的倍數的測試
五、結論
這是一次綜合性很強的課程設計,畢竟是大學生涯中最后一次課設,綜合了很多以前所學的專業(yè)知識,一個題目可以通過電路仿真,單片機語言設計以及VHDL語言來實現,這次我選擇了電路仿真來實現相應功能。同時通過上面的功能測試,也可以知道該電路在設計思路沒有明顯問題,但在設計的過程中,所遇見的問題并不少,我通過查找書籍和資料,解決很多問題。通過這次課程設計,我掌握了很多解決問題的方法,同時對專業(yè)課相關知識有了新的認識,并有了更深的了解和把握。
六、性價比
    該電路設計的成本較低,沒有特別昂貴的芯片和部件,總體電路設計的并不繁瑣,沒有通過簡化電路可以減掉的芯片和與非門。同時,電路設計之初本著簡化的思想,因此可以通過幾個簡單的開關來實現相應要求的功能和要求。總體電路設計的性價比還是比較高的。
七、課設體會
這個課程設計的題目是我自己選取的,當時只是感覺這個題目是利用相關芯片,就可以實現,并起初就有了一定的想法和思路,但在用仿真軟件進行仿真之后才發(fā)現這個過程并沒有那么容易實現,在連接電路后才知道針對法光二極管在沒有連接阻值較小的電阻時,會產生仿真錯誤,同時7段數碼管的開啟電壓為5伏而你的VCC也是5伏,那你的數碼管是無法發(fā)光的。在解決這些問題時,耗費了我大量的時間,不過能夠獨立解決這些問題,這個過程給予我很大的信心,并最終完成這次課設任務。
參考文獻
[1] 閻石主編.數字電子技術.[M]北京:高等教育出版社,2006年
[2] 陳振官等編著.新穎高效聲光報警器.[M]北京:國防工業(yè)出版社,2005年
[3] 謝自美.電子線路設計·實驗·測試[M].武漢:華中理工大學出版社,2000
[4] 付家才.電子實驗與實踐[M].北京:高等教育出版社,2004年
附錄I  總電路圖
附錄II  元器件清單
序號
編號
名稱
型號
數量
1
U1,U2
十進制計數器
74LS192
2
2
U3
定時器
LM555CN
1
3
U4,U5
顯示譯碼器
74LS47
2
4
U6,U7
數據比較器
74LS85
2
5
U8,U9
七段數碼管
BS201B
2
6
U10A
或門
74LS32D
1
7
U11A
非門
74LS04BM
1
8
R1,R4
電阻
668Ω
2
9
LED1,LED2
發(fā)光二極管
GaP
2
10
R2
電阻
50000Ω
1
11
R3
電阻
10000Ω
1
12
C1
電容
13.1μF
1
13
C2
電容
10nF
1
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內含清晰圖片):
報告1.docx (165.2 KB, 下載次數: 13)
