查看: 1949|回復: 0
單極性恒流電路
ID:331546 發表于 2018-5-16 20:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
恒流電路有很多場合不僅需要場合輸出阻抗為零的恒流源,也需要輸入阻抗為無限大的恒流源,以下是幾種單極性恒流電路:
類型1:
特征:使用運放,高精度
輸出電流:Iout=Vref/Rs
類型2:
特征:使用并聯穩壓器,簡單且高精度
輸出電流:Iout=Vref/Rs
檢測電壓:根據Vref不同(1.25V或2.5V)
類型3:
特征:使用晶體管,簡單,低精度
輸出電流:Iout=Vbe/Rs
檢測電壓:約0.6V
類型4:
特征:減少類型3的Vbe的溫度變化,低、中等精度,低電壓檢測
輸出電流:Iout=Vref/Rs
<P使用JEFT,超低噪聲輸出電流:由JEFT決定
檢測電壓:與JEFT有關
其中類型1為基本電路,工作時,輸入電壓Vref與輸出電流成比例的檢測電壓Vs(Vs=Rs×Iout)相等,如圖5所示,
                  圖5
注:Is=IB+Iout=Iout(1+1/hFE)其中1/hFE為誤差
若輸出級使用晶體管則電流檢測時會產生基極電流分量這一誤差,當這種情況不允許時,可采用圖6所示那樣采用FET管
圖6
Is=Iout-IG
類型2,這是使用運放與Vref(2.5V)一體化的并聯穩壓器電路,由于這種電路的Vref高達2.5V,所以電源利用范圍較窄
類型3,這是用晶體管代替運放的電路,由于使用晶體管的Vbe(約0.6V)替代Vref的電路,因此,Vbe的溫度變化毫無改變地呈現在輸出中,從而的不到期望的精度
類型4,這是利用對管補償Vbe隨溫度變化的電路,由于檢測電壓也低于0.1V左右,應此,電源利用范圍很寬
類型5,這是利用J-FET的電路,改變Rgs 可使輸出電流達到漏極飽和電流IDSS,由于噪聲也很小,因此,在噪聲成為問題時使用這種電路也有一定價值,在該電路中不接RGS,則電流值變成IDSS,這樣,J-FET接成二極管形式就變成了“恒流二極管”
  以上電路都是電流吸收型電路,但除了類型2以外,若改變Vref極性與使用的半導體元件,則可以變成電流吐出型電路。
