簡要說明: 一、 尺寸:長147mmX寬72mmX高25mm 二、 主要芯片:STC12C5A60S2單片機 三、 工作電壓:直流6V至24V
四、串口下載程序 (支持TTL下載程序) 五、 特點: 1、具有電源指示。(供電電源有防接反保護)
2、八路光電隔離輸入(可接NPN型傳感器)。
3、八路光電隔離繼電器輸出控制。
4、標準的11.0592M晶振。(便于設置串口波特率)
5、具有上電復位。
6、獨立的串口通信MAX232和485通信。
7、輸入輸出全隔離。
8、輸入輸出均有信號指示燈。
9、輸出可直接接負載可直接切換60W以內負載。
10、電路加有,光電隔離,續流二極管,抗干擾能力強。
11、四周有固定安裝孔,也可插入PCB72mm卡槽,安裝在DIN導軌上。
12、通訊穩定,提供原理圖,及板子的參考例程。
13、單片機無加密,可插拔更換,帶有程序下載口,可隨意更改程序 14、、端子采用螺旋壓接端子
15、工作溫度-40度至 +70度 16、工作濕度 40% ~ 80%RH
