總體設計思路 1、系統設計要求 實現密碼設置、密碼修改、鍵盤輸入、屏幕顯示、警報響應 功能模塊包含:密碼存儲模塊、輸入模塊、顯示模塊、報警模塊 各模塊功能: 輸入模塊:分為密碼輸入按鍵與功能按鍵,用于完成密碼鎖輸入功能。 密碼存儲模塊:用于完成掉電存儲功能,使修改的密碼斷電后仍能保存。 顯示模塊:用于完成對系統狀態顯示及操作提示功能。 報警模塊:完成密碼輸入錯誤達上限時警報功能 2實現方案 主芯片使用89c51芯片,存儲部件使用AT24C02,LCD顯示器用于顯示作用,報警部分用到的是蜂鳴器 輸入模塊: 3*4矩陣式鍵盤輸入,占用p1(0-7),用鍵盤掃描程序檢測按鍵被按下并執行相應操作,屏幕平常顯示當前時間,按下解鎖鍵,屏幕顯示輸入密碼,密碼正確則將連有電磁繼電器的端口置1,0,通過電流吸合或彈開銜鐵,來模擬開鎖過程。連續5次輸錯蜂鳴器報警!(中斷,定時器,邏輯控制均由內部代碼控制) 密碼存儲模塊: 器材:AT24C02。AT24C02是一個2K位串行CMOS E2PROM, 內部含有256個8位字 節。AT24C02有一個8字節頁寫緩沖器。該器件通過IIC總線接口進行操作,有一個專門的寫保護功能。在單片機上的應用廣泛, 可以實現掉電數據不丟失功能。 管腳圖: 管腳功能: 管腳名稱 | 功能 | A0、A1、A2 | 器件地址選擇 | SDA | 串行數據、地址 | SCL | 串行時鐘 | WP | 寫保護 | VCC | +1.8V~6.0V工作電壓 | VSS | 地 |
SCL 串行時鐘 AT24C02串行時鐘輸入管腳用于產生器件所有數據發送或接收的時鐘,這是一個輸入管腳。 SDA 串行數據/地址 AT24C02 雙向串行數據/地址管腳用于器件所有數據的發送或接收,SDA 是一個開漏輸出管腳,可與其它開漏輸出或集電極開路輸出進行線或(wire-OR)。 A0、A1、A2 器件地址輸入端 這些輸入腳用于多個器件級聯時設置器件地址,當這些腳懸空時默認值為0。當使用AT24C02 時最大可級聯8個器件。如果只有一個AT24C02被總線尋址,這三個地址輸入腳(A0、A1、A2 )可懸空或連接到Vss。 WP 寫保護 如果WP管腳連接到Vcc,所有的內容都被寫保護只能讀。當WP管腳連接到Vss 或懸空允許器件進行正常的讀/寫操作 AT24C02的器件地址: 顯示模塊: 器件:LCD1602 接口: LCD1602是很多單片機愛好者較早接觸的字符型液晶顯示器,它的主控芯片是HD44780或者其它兼容芯片。與此相仿的是LCD12864液晶顯示器,它是一種圖形點陣顯示器,能顯示的內容比LCD1602要豐富得多,除了普通字符外,還可以顯示點陣圖案,帶有漢字庫的還可以顯示漢字,它的并行驅動方式與LCD1602相差無幾,所以,在這里花點時間是值得的。 一般來說,LCD1602有16條引腳,據說還有14條引腳的,與16腳的相比缺少了背光電源A(15腳)和地線K(16腳)。這塊LCD1602的型號是HJ1602A,它有16條引腳。如圖: 它的16條引腳定義如下: 引腳號 | 符號 | 引腳說明 | 引腳號 | 符號 | 引腳說明 | 1 | VSS | 電源地 | 9 | D2 | 數據端口 | 2 | VDD | 電源正極 | 10 | D3 | 數據端口 | 3 | VO | 偏壓信號 | 11 | D4 | 數據端口 | 4 | RS | 命令/數據 | 12 | D5 | 數據端口 | 5 | RW | 讀/寫 | 13 | D6 | 數據端口 | 6 | E | 使能 | 14 | D7 | 數據端口 | 7 | D0 | 數據端口 | 15 | A | 背光正極 | 8 | D1 | 數據端口 | 16 | K | 背光負極 |
對這個表的說明: 1. VSS接電源地。 2. VDD接+5V。 3. VO是液晶顯示的偏壓信號,可接10K的3296精密電位器。或同樣阻值的RM065/RM063藍白可調電阻。 4. RS是命令/數據選擇引腳,接單片機的一個I/O,當RS為低電平時,選擇命令;當RS為高電平時,選擇數據。 5. RW是讀/寫選擇引腳,接單片機的一個I/O,當RW為低電平時,向LCD1602寫入命令或數據;當RW為高電平時,從LCD1602讀取狀態或數據。如果不需要進行讀取操作,可以直接將其接VSS。 6. E,執行命令的使能引腳,接單片機的一個I/O。 7. D0—D7,并行數據輸入/輸出引腳,可接單片機的P0—P3任意的8個I/O口。如果接P0口,P0口應該接4.7K—10K的上拉電阻。如果是4線并行驅動,只須接4個I/O口。 8. A背光正極,可接一個10—47歐的限流電阻到VDD。 9. K背光負極,接VSS。 報警模塊: 器件:蜂鳴器 每按下一個鍵蜂鳴器就響一下,當密碼錯誤時發出警報聲報警 |
