查看: 2714|回復: 1
GYJ-0110_單路光電隔離模塊低電平有效(NPN型)
ID:280979 發表于 2018-5-16 19:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【簡要說明】
功能描述:
此工業級板的作用是,將輸入信號通過光耦對輸入信號進行光電隔離,這樣可以改變可以提高電路的抗干擾能力,同時也可以轉換信號電壓并且可以增加信號驅動能力。電路輸入信號和輸出信號均有指示燈。輸入信號兼容高電平和低電平信號,輸出信號NPN型低電平有效。最高響應頻率 72KHZ 。
板子尺寸:長72mmX19mmX12mm
二、主要器件光耦、三極管、端子
三、工作電壓:輸出端3.3~24V  輸入端由限流電阻決定。默認3.324V特殊電壓聯系淘寶銷售。
四、板子功耗:小于100mA
五、特點:
         1、具有輸入及輸出信號指示功能
         2輸入信號高電平及其低電平均可使用
         3輸出端低電平有效NPN
         4輸出端由三極管驅動,可直接接PLC或者繼電器
         5具有2個對稱的安裝孔
         6最高響應頻率 72KHZ
         7可以和72MM卡槽板配合安裝在DIN導軌上
GYJ-0110_單路光電隔離模塊低電平有效(NPN型)發貨資料.rar
1.97 MB, 下載次數: 11, 下載積分: 黑幣 -5
ID:503178 發表于 2019-5-10 12:09 | 顯示全部樓層
這顆光耦是什么型號的
