查看: 3246|回復: 1
GYJ-0109_單路光電隔離模塊高電平有效(PNP型)
【簡要說明】
功能描述:
此工業級板的作用是,將輸入信號通過光耦對輸入信號進行光電隔離,這樣可以改變可以提高電路的抗干擾能力,同時也可以轉換信號電壓并且可以增加信號驅動能力。電路輸入信號和輸出信號均有指示燈。輸入信號兼容高電平和低電平信號,輸出信號PNP型高電平有效。最高響應頻率 72KHZ 。
板子尺寸:長72mmX19mmX12mm
二、主要器件光耦、三極管、端子
三、工作電壓:輸出端3.3~24V  輸入端由限流電阻決定。一般3.324V特殊電壓聯系淘寶銷售。
四、板子功耗:小于100mA
五、特點:
         1、具有輸入及輸出信號指示功能
         2輸入信號高電平及其低電平均可使用
         3輸出端高電平有效PNP
         4輸出端由三極管驅動,可直接接PLC或者繼電器
         5具有2個對稱的安裝孔
         6最高響應頻率 72KHZ
         7可以和72MM卡槽板配合安裝在DIN導軌上
ID:486443 發表于 2019-3-21 16:45 | 只看該作者
有電路圖沒有?
