查看: 18592|回復: 23
Win10可用的PL2303與CH340 USB轉串口驅動程序下載(USB-to-serial)
ID:330671 發表于 2018-5-15 19:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下載uv4
但是USB不給力
下載    解壓    并按照里邊的操作步驟來
但只限win10
不打包票
反正我的問題解決了
簡介: USB轉com驅動由官方Prolific USB-to-Serial 提供,Prolific USB-to-Serial Comm Port在連個文件一個win7系統專用,一個xp系統專用(文件名已說明)。
還有一個USB轉串口。
使用注意:
如若win10之前對pl2303支持較好,可是使用,那就不必要進行一下操作了,否則,你需要先卸載之前相關的一切pl2303驅動,安裝本驅動(pl2303),并進行如下設置,以保證重啟后驅動正常:此電腦右鍵->屬性->高級系統設置->硬件->安裝設備設置,選擇“否,讓我選擇要執行的操作”“從不安裝來自Windows更新的驅動程序軟件”
使用方法:
第一步:解壓文件,先安裝Prolific USB-to-Serial Comm Port。安裝成功后,到“設備管理器”->右鍵“掃描檢測硬件更改”查看。如果沒有符號提示。說明驅動正常安裝,點擊可以看對應的COM口為com幾。如有“黃色!”,查看提示“該設備無法正常啟動 (代碼10)”則執行第二步:
安裝Y340 USB轉串口驅動,里面有兩個文件,先試HL-340,安裝后插入usb-toserial線,自動安裝應該可以正常運行,如果不行,再試另一個文件,同樣的安裝方法。。。行不行?多試幾次就可以應該可以。
本資料共包含以下附件:
windows 7_ _32_64 USB-to-Serial Comm Port.zip
YH-340 USB轉串口驅動.zip
win_me_2000_XP USB-to-Serial.zip
pl2303和CH340驅動程序全部資料51hei下載地址:
USB-to-serial-串口驅動.7z (4.14 MB, 下載次數: 476)
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
風敘談 + 5 贊一個!
收藏收藏10 分享淘帖 頂1 踩
ID:372676 發表于 2018-7-16 16:41 | 只看該作者
頂起來先 謝謝咯
ID:406041 發表于 2018-10-7 10:10 | 只看該作者
頂起來先 謝謝咯
ID:393605 發表于 2018-11-16 16:16 | 只看該作者
很不錯
ID:439027 發表于 2018-12-4 10:27 | 只看該作者
頂一下,正好找這個驅動呢
ID:288190 發表于 2018-12-14 04:32 | 只看該作者
頂一下,正好找這個驅動呢
ID:448105 發表于 2018-12-19 14:14 | 只看該作者
為什么不能下載啊
ID:471445 發表于 2019-1-21 21:31 | 只看該作者
頂起來先 謝謝咯
ID:472803 發表于 2019-1-25 13:20 | 只看該作者
謝謝,試一試
ID:477841 發表于 2019-2-18 18:10 | 只看該作者
我這里有一臺WIN10 64系統USB轉串口 經常出現掉線 驅動顯示正常,下一個試試看
ID:358464 發表于 2019-2-23 09:12 | 只看該作者
急需,來試試看
ID:322463 發表于 2019-5-3 19:38 | 只看該作者
頂一下,正好找這個驅動呢
ID:163391 發表于 2019-5-4 00:32 | 只看該作者
謝謝分享
ID:584163 發表于 2019-7-15 07:38 | 只看該作者
頂起來先 謝謝咯
ID:97588 發表于 2019-7-27 17:12 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝!我也碰到340使用問題,下了試試
ID:595212 發表于 2019-8-4 21:00 | 只看該作者
正好遇到相同的問題需要處理
ID:611459 發表于 2019-9-14 22:49 | 只看該作者
能發我郵箱嘛? 258121467@qq.com
ID:723465 發表于 2020-4-6 16:32 | 只看該作者
正好遇到相同的問題需要處理
正好遇到相同的問題需要處理正好遇到相同的問題需要處理正好遇到相同的問題需要處理正好遇到相同的問題需要處理
ID:475928 發表于 2020-4-10 12:10 | 只看該作者
謝謝分享
ID:807355 發表于 2020-7-23 20:47 | 只看該作者
頂一下,正好找這個驅動,謝謝!
ID:850945 發表于 2020-11-28 22:56 | 只看該作者
謝謝樓主。找了好久了
ID:985114 發表于 2021-11-26 19:11 | 只看該作者
找好久了 感謝lz分享
ID:376309 發表于 2022-8-1 08:38 | 只看該作者
確實可以使用,還不錯
