#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define _Nop() _nop_()
/*------------------------以下為LCD1602顯示模塊定義-----------------------*/
unsigned char data_char_table[]= {"0123456789ABCDEF"}; //LCD數據
unsigned char Lcd_Dis1_table[] = {"Position:No. "}; //第一行顯示框架
unsigned char pos_char_table[] = {" D "}; // 顯示位置
unsigned char Lcd_Dis2_table[] = {"Voltage : V"}; //第二行顯示框架
unsigned char num_char_table[] = {" 9A.CD V"}; // 顯示位置
sbit lcd_rs_port = P2^4; //定義LCD控制端口,根據硬件調整
sbit lcd_rw_port = P2^3;
sbit lcd_en_port = P2^2;
#define lcd_data_port P0
void lcd_delay(uchar ms); //LCD1602 延時
void lcd_busy_wait(); //LCD1602 忙等待
void lcd_command_write(uint command); //LCD1602 命令字寫入
void lcd_system_reset(); //LCD1602 初始化
void lcd_char_write(uint x_pos,y_pos,lcd_dat); //LCD1602 字符寫入
void lcd_bad_check(); //LCD1602 壞點檢查
void Num_to_Disp(uchar i, uint Num); //顯示數據處理
void LcdDisp(uchar j, uint num); //液晶顯示函數
/*------------------------以下為ADC相應寄存器初始化及端口定義-------------*/
/***** 定義與ADC相關的特殊功能寄存器 *****/
sfr ADC_CONTR = 0xBC; //ADC控制寄存器
sfr ADC_RES = 0xBD; //ADC hight 8-bit result register
sfr ADC_RESL = 0xBE; //ADC low 2-bit result register
sfr P1ASF = 0x9D; //P1口功能控制寄存器P1ASF
/************定義相應操作位***************/
#define ADC_POWER 0x80 //ADC電源控制位,0:關閉,1:打開
#define ADC_FLAG 0x10 //ADC結束標志位
#define ADC_START 0x08 //ADC啟動控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00 //540 clocks___________選擇轉換速度
/*------------------------以下為相關函數聲明------------------------------*/
void InitADC(); //ADC初始化
uint GetADCResult(uchar ch);
void Delay(uint n); //延時程序
void delay_1ms(uchar x);
/*-------------------------------- 主函數 --------------------------------*/
uchar i;
InitADC(); //初始化ADC特殊功能寄存器
while (1)
i = 2;
while(i < 7)
LcdDisp(i, GetADCResult(i)); //液晶1602顯示輸入電壓值(P1.0 - P1.7)
Delay(1000);
//i++;
/*-------------------------------- ADC 取值 ------------------------------*/
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
_nop_(); //Must wait before inquiry
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG)); //Wait complete flag
ADC_CONTR &= ADC_FLAG; //Close ADC
return (ADC_RES*4 + ADC_RESL); //Return ADC result
/*---------------------------- 初始化ADC特殊功能寄存器 -------------------*/
void InitADC( )
P1ASF = P1 | 0x3f; //Set P1.0 - P1.5 as analog input port
ADC_RES = 0; //Clear previous result
ADC_RESL = 0;
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL ;
Delay(20); //ADC power-on delay and Start A/D conversion
/*---------------------------- LCD1602相應函數 ---------------------------*/
///////////////以下為LCD顯示數據處理/////////////////
float NUM;
int xx, yy, zz;
NUM =1.1* (Num * 5/ 1024.0); //計算公式:10-bit A/D Conversion Result = 1024 x (Vin / Vcc)
xx = (int)NUM;
yy = (int)((NUM - (float)(xx)) * 10);
zz = (int)((NUM - (float)(xx)) * 100)%10;
num_char_table[9] = data_char_table[xx / 10]; //電壓值十位
num_char_table[10]= data_char_table[xx % 10]; //電壓值個位
num_char_table[12]= data_char_table[yy]; //電壓值小數點后一位
num_char_table[13]= data_char_table[zz]; //電壓值小數點后兩位?
pos_char_table[13]= data_char_table[i]; //當前ADC接口
//////////////////以下為LCD顯示////////////////////
uint i=0;
for (i=0;i<16;i++)
lcd_char_write(i,0,Lcd_Dis1_table[i]);
lcd_char_write(i,1,Lcd_Dis2_table[i]); //顯示框架
Num_to_Disp(j, num);
lcd_char_write(13,0,pos_char_table[13]);
for(i = 9; i < 14; i++)
lcd_char_write(i,1,num_char_table[i]); //顯示電壓
delay_1ms(100);
//////////////以下是LCD1602驅動程序////////////////
void lcd_delay(uchar ms) /*LCD1602 延時*/
uchar j;
while(ms--){
for(j=0;j<250;j++)
void lcd_busy_wait() /*LCD1602 忙等待*/
lcd_rs_port = 0;
lcd_rw_port = 1;
lcd_en_port = 1;
lcd_data_port = 0xff;
while (lcd_data_port&0x80);
lcd_en_port = 0;
void lcd_command_write(uint command) /*LCD1602 命令字寫入*/
lcd_busy_wait();
lcd_rs_port = 0;
lcd_rw_port = 0;
lcd_en_port = 0;
lcd_data_port = command;
lcd_en_port = 1;
lcd_en_port = 0;
void lcd_system_reset() /*LCD1602 初始化*/
lcd_delay(20);
lcd_command_write(0x38);
lcd_delay(100);
lcd_delay(50);
lcd_delay(10);
lcd_command_write(0x08);
lcd_command_write(0x01);
lcd_command_write(0x06);
lcd_command_write(0x0c);
void lcd_char_write(uint x_pos,y_pos,lcd_dat) /*LCD1602 字符寫入*/
x_pos &= 0x0f; /* X位置范圍 0~15 */
y_pos &= 0x01; /* Y位置范圍 0~ 1 */
if(y_pos==1) x_pos += 0x40;
x_pos += 0x80;
lcd_command_write(x_pos);
lcd_busy_wait();
lcd_rs_port = 1;
lcd_rw_port = 0;
lcd_en_port = 0;
lcd_data_port = lcd_dat;
lcd_en_port = 1;
lcd_en_port = 0;
void lcd_bad_check() /*LCD1602 壞點檢查*/
char i,j;
for(i=0;i<2;i++){
for(j=0;j<16;j++) {
lcd_char_write(j,i,0xff);
lcd_delay(200);
lcd_delay(200);
lcd_delay(200);
lcd_delay(100);
lcd_delay(200);
lcd_command_write(0x01); /* clear lcd disp */
//////////////////以上是LCD1602驅動程序////////////////
/*----------------------------- 延時程序 ---------------------------*/
void Delay(uint n)
uint x;
while (n--)
x = 500;
while (x--);
/*1MS為單位的延時程序*/
uchar j;
while(x--)
for(j=0;j<125;j++)
這是我用的程序,不知道為什么,就是總會被拉高上去 |
