查看: 7082|回復: 3
LD3320語音合成YS-Mini模塊資料與51及stm32測試程序
Ys-MINI語音模塊資料,測試程序
LD3320語音合成電路原理圖如下:
1、本程序工程采用keil4編譯通過,如打不開或出現錯誤,請按照keil 4編譯器。
二、電路連接方法
芯片為3.3V供電與其連接的單片機必須為3.3V供電的單片機,從而保證IO口電平不超過3.3V,否則將導致語音芯片驅動不成功甚至導致語音芯片燒壞,同時亦不可以采用串聯電阻的方式進行分壓通信這是驅動不起來的,以下為該模塊的2種驅動方式的端口連接;
1、并口方式所需連接的端口
LD_P0--LDP7(8位并行數據、地址端口)
LD_A0(1:LD_P0-LD_P7為地址端口,0:LD_P0-LD_P7為s數據端口)
LD_CS(芯片片選端口)
LD_WR(芯片寫端口)
LD_RD(芯片讀端口)
LD_IRQ(中斷信號,模塊收到聲音后產生一個下降沿)
LD_Reset(芯片復位端口)
2、SPI方式所需連接的端口
LD_P0->SDI(SPI輸入端口)
LD_P1->SDO(SPI輸出端口)
LD_P2->SDCLK(SPI時鐘端口)
LD_WR->SPIS(SPI片選端口)
LD_Reset(芯片復位端口)
LD_CS(芯片片選端口,低電平有效)
在初步的調試過程中,不建議省略以上通信方式的任何一個引腳,例如直接將LD_CS拉低等等,底層驅動程序都必須用到以上的管腳,故在未驅動應用起來前不要自行修改避免不必要的錯誤導致調試不成功。
(備注:如采用SPI通信方式時建議采用硬件SPI方式;不要建議采用軟SPI方式驅動,該方式對時序要求非常嚴格,調試存在一定的難度。電路連接沒有固定格式,注意理解原理)
在調試本芯片時不建議急于求成,就算單片機型號和程序都一致都需要嚴格遵守“LD3320芯片簡明調試步驟.pdf”手冊的調試步驟,逐步測試通關,從而我們才有可能找到問題所在并解決問題。調試過程需要耐心和細心,每個步驟都不可遺漏,認真查看調試步驟,在初步的開發中,我們不需去了解寄存器和其他數據手冊,避免導致思維混亂,因為提供的程序已經是調試可用寄存器配置、流程都已經完善。我們只需要且可修改的是程序端口定義、讀寫函數、延時函數等與底層驅動默認設置無關的內容,只有在調試完成應用起來后方可繼續深入了解和參數的修改。
51單片機源程序如下:
  1. /*************************飛音云電子******************************************
  2. **        版權所有:Copyright (c) 2005 - 2010 ICRoute INC.
  3. **        CPU: STC89LE52
  4. **        晶振:22.1184MHZ
  5. **        波特率:9600 bit/S
  6. **        配套產品信息:V0.3語音開發板
  7. **  版本:zds0.0.3
  8. **  說明:本工程只具有 語音識別功能。屬基本驅動代碼,
  9.                                         附加串口、如不需要用到可
  10.                                         屏蔽刪除,根據需要自行移植到相關的單片機上。
  11. 本程序中帶/*text.....*///為串口打印輸出提示內容,查看工作狀態使用的,可以全部刪除
  12. /************************************************************************************/
  13. #include "config.h"
  14. /************************************************************************************/
  15. //        nAsrStatus 用來在main主程序中表示程序運行的狀態,不是LD3320芯片內部的狀態寄存器
  16. //        LD_ASR_NONE:                表示沒有在作ASR識別
  17. //        LD_ASR_RUNING:                表示LD3320正在作ASR識別中
  18. //        LD_ASR_FOUNDOK:                表示一次識別流程結束后,有一個識別結果
  19. //        LD_ASR_FOUNDZERO:        表示一次識別流程結束后,沒有識別結果
  20. //        LD_ASR_ERROR:                表示一次識別流程中LD3320芯片內部出現不正確的狀態
  21. /***********************************************************************************/
  22. uint8 idata nAsrStatus=0;
  23. extern void   _nop_     (void);
  24. void MCU_init();
  25. uint8 RunASR();
  26. void ProcessInt0(); //識別處理函數
  27. void  delay(unsigned long uldata);
  28. /************************************************************************
  29. 功能描述: 主函數程序入口
  30. 入口參數:        none
  31. 返 回 值:         none
  32. 其他說明:        none
  33. **************************************************************************/
  34. void  main()
  35. {
  36.         uint8 idata nAsrRes;
  37.         uint8 i=0;
  38.         MCU_init();
  39.         LD_Reset();
  40.         UartIni(); /*串口初始化*/
  41.         nAsrStatus = LD_ASR_NONE;                //        初始狀態:沒有在作ASR
  42.         PrintCom("串口運行中....\n"); /*text.....*/
  43.         PrintCom("口令:1、代碼測試\n"); /*text.....*/
  44.         PrintCom("        2、開發板驗證\n"); /*text.....*/
  45.         PrintCom("        3、檢查完畢\n"); /*text.....*/
  46.         while(1)
  47.         {
  48.                 switch(nAsrStatus)
  49.                 {
  50.                         case LD_ASR_RUNING:
  51.                         case LD_ASR_ERROR:
  52.                                 break;
  53.                         case LD_ASR_NONE:
  54.                         {
  55.                                 nAsrStatus=LD_ASR_RUNING;
  56.                                 if (RunASR()==0)        /*        啟動一次ASR識別流程:ASR初始化,ASR添加關鍵詞語,啟動ASR運算*/
  57.                                 {
  58.                                         nAsrStatus = LD_ASR_ERROR;
  59.                                 }
  60.                                 break;
  61.                         }
  62.                         case LD_ASR_FOUNDOK: /*        一次ASR識別流程結束,去取ASR識別結果*/
  63.                         {
  64.
  65.                                 nAsrRes = LD_GetResult();                /*獲取結果*/
  66.                                 PrintCom("\n識別碼:"); /*text.....*/
  67.                                 UARTSendByte(nAsrRes+0x30); /*text.....*/
  68.                                  switch(nAsrRes)                   /*對結果執行相關操作,客戶修改*/
  69.                                   {
  70.                                           case CODE_DMCS:                        /*命令“測試”*/
  71.                                                         PrintCom("“代碼測試”命令識別成功\n"); /*text.....*/
  72.        break;
  73.                                                 case CODE_KFBYZ:         /*命令“全開”*/
  74.                                                         PrintCom("“開發板驗證”命令識別成功\n"); /*text.....*/
  75.        break;
  76.                                                 case CODE_JCWB:                /*命令“復位”*/
  77.
  78.                                                         PrintCom("“檢查完畢”命令識別成功\n"); /*text.....*/
  79.        break;
  80.                                                 default:break;
  81.                                         }
  82.                                 nAsrStatus = LD_ASR_NONE;
  83.                                 break;
  84.                         }
  85.                         case LD_ASR_FOUNDZERO:
  86.                         default:
  87.                         {
  88.                                 nAsrStatus = LD_ASR_NONE;
  89.                                 break;
  90.                         }
  91.                 }// switch
  92.         }// while
  93. }
  94. /************************************************************************
  95. 功能描述:         單片機初始化
  96. 入口參數:
  97. 返 回 值:
  98. 其他說明:
  99. **************************************************************************/
  100. void MCU_init()
  101. {
  102.         P0 = 0xff;
  103.         P1 = 0xff;
  104.         P2 = 0xff;
  105.         P3 = 0xf7;
  106.         IE0=1;
  107.         EX0=1;
  108.         EA=1;
  109. }
  110. /************************************************************************
  111. 功能描述: 延時函數
  112. 調用函數:
  113. 入口參數:
  114. 返回函數:
  115. **************************************************************************/
  116. void  delay(unsigned long uldata)
  117. {
  118.         unsigned int j  =  0;
  119.         unsigned int g  =  0;
  120.         for (j=0;j<5;j++)
  121.         {
  122.                 for (g=0;g<uldata;g++)
  123.                 {
  124.                         _nop_();
  125.                         _nop_();
  126.                         _nop_();
  127.                 }
  128.         }
  129. }
  130. /************************************************************************
  131. 功能描述:         運行ASR識別流程
  132. 入口參數:        none
  133. 返 回 值:  asrflag:1->啟動成功, 0—>啟動失敗
  134. 其他說明:        識別順序如下:
  135.                                                 1、RunASR()函數實現了一次完整的ASR語音識別流程
  136.                                                 2、LD_AsrStart() 函數實現了ASR初始化
  137.                                                 3、LD_AsrAddFixed() 函數實現了添加關鍵詞語到LD3320芯片中
  138.                                                 4、LD_AsrRun()        函數啟動了一次ASR語音識別流程
  139.                                                 任何一次ASR識別流程,都需要按照這個順序,從初始化開始
  140. **************************************************************************/
  141. uint8 RunASR()
  142. {
  143.         uint8 i=0;
  144.         uint8 asrflag=0;
  145.         for (i=0; i<5; i++)                        //        防止由于硬件原因導致LD3320芯片工作不正常,所以一共嘗試5次啟動ASR識別流程
  146.         {
  147.                 LD_AsrStart();
  148.                 delay(100);
  149.                 if (LD_AsrAddFixed()==0)
  150.                 {
  151.                         LD_Reset();                        //        LD3320芯片內部出現不正常,立即重啟LD3320芯片
  152.                         delay(100);                        //        并從初始化開始重新ASR識別流程
  153.                         continue;
  154.                 }
  155.                 delay(10);
  156.                 if (LD_AsrRun() == 0)
  157.                 {
  158.                         LD_Reset();                        //        LD3320芯片內部出現不正常,立即重啟LD3320芯片
  159.                         delay(100);                        //        并從初始化開始重新ASR識別流程
  160.                         continue;
  161.                 }
  162.                 asrflag=1;
  163.                 break;                                        //        ASR流程啟動成功,退出當前for循環。開始等待LD3320送出的中斷信號
  164.         }
  165.         return asrflag;
  166. }
  167. /************************************************************************
  168. 功能描述: 中斷處理函數
  169. 調用函數:
  170. 入口參數:
  171. 返回函數:
  172. **************************************************************************/
  173. void ExtInt0Handler(void) interrupt 0
  174. {
  175.         ProcessInt0();                                //        LD3320 送出中斷信號,包括ASR和播放MP3的中斷,需要在中斷處理函數中分別處理
  176.         PrintCom("進入中斷/n"); /*text.....*/
  177. }
stm32代碼:
  1. /***************************樂聲電子科技有限公司****************************
  2. **  工程名稱:YS-V0.4語音識別開發板程序
  3. **        CPU: STM32f103RCT6
  4. **        晶振:8MHZ
  6. **        配套產品信息:YS-V0.4語音識別開發板
  7. **  說明:本程序 具備語音識別、串口通信、開發板基本功能演示。
  8. /*************端口信息********************
  9. * 接線說明
  10. * RST      PB6
  11. * CS             PB8
  12. * WR/SPIS  PB9
  13. * P2/SDCK  PB3
  14. * P1/SDO   PB4
  15. * P0/SDI   PB5
  16. * IRQ      PC1
  17. * CLK  與單片機的晶振共用
  18. ***************************樂聲電子科技有限公司******************************/
  19. #include "includes.h"
  20. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  21. void RCC_Configuration(void);
  22. //void NVIC_Configuration(void);
  23. void  USART_Configuration(void);
  24. void PrintCom(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t *Data);
  25. extern void  LD3320_main(void);
  26. /***********************************************************
  27. * 名    稱: 主函數
  28. * 功    能:        程序入口
  29. * 入口參數:  無
  30. * 出口參數:        無
  31. * 說    明:        無
  32. * 調用方法:         無
  33. **********************************************************/
  34. int main(void)
  35. {
  36.   /* System Clocks Configuration */
  37.   RCC_Configuration();  //外設時鐘配置
  38.   USART_Configuration();//USART 配置
  39.         LD3320_main();                                //LD3320執行函數
  40.         while (1)
  41.   {
  42.         }
  43.
  44. }
  45. /***********************************************************
  46. * 名    稱: void  USART_Configuration(void)
  47. * 功    能: 串口配置
  48. * 入口參數:
  49. * 出口參數:
  50. * 說    明:
  51. * 調用方法:
  52. **********************************************************/
  53. void  USART_Configuration(void)
  54. {
  55.         USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  56.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  57.   USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
  58.   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  59.   USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  60.   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  61.   USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  62.   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  63.   /* Configure USART1 */
  64.   USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);        //類似與GPIO口,配置完后初始化一次
  65.   USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);  //使能接收 中斷
  66.   USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);  //使能發送 中斷
  67.   USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  68.
  69.
  70.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;                 //USART1 TX
  71.          GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  72.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;    //復用推挽輸出
  73.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                    //A端口
  74.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;                 //USART1 RX
  75.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;   //復用開漏輸入
  76.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  77.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                         //A端口
  78. }
  79. /***********************************************************
  80. * 名    稱:void PrintCom(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t *Data)
  81. * 功    能:串口數據打印
  82. * 入口參數:
  83. * 出口參數:
  84. * 說    明:
  85. * 調用方法:
  86. **********************************************************/
  87. void PrintCom(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t *Data)
  88. {
  89.
  90.                 while(*Data)
  91.                 {
  92.                         USART_SendData(USARTx, *Data++);    /*發送單個數據 */
  93.                         while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TC)==RESET);/* 檢查指定的USART標志位即RESET=1時發送完成*/
  94.                 }
  95. }
  96. /***********************************************************
  97. * 名    稱:void RCC_Configuration(void)
  98. * 功    能:配置外設時鐘
  99. * 入口參數:
  100. * 出口參數:
  101. * 說    明:
  102. * 調用方法:
  103. **********************************************************/
  104. void RCC_Configuration(void)
  105. {
  106.   SystemInit();
  107.   /* Enable USART1, GPIOA, GPIOx and AFIO clocks */
  108. ……………………
  109. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
YS-Mini語音識別模塊配套資料(0609).zip (12.96 MB, 下載次數: 123)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:215523 發表于 2018-9-7 08:29 | 只看該作者
感謝   下來看看
ID:509983 發表于 2019-4-13 14:38 | 只看該作者
請問stm32F103ZET6和LD3320這樣接可以嗎?
ID:509983 發表于 2019-4-13 14:39 | 只看該作者
dinel 發表于 2018-9-7 08:29
感謝   下來看看
