stm32源碼列表:
1.撥打電話
10.GPRS_透傳模式
11.綜合演示程序STM32
12.GPS測試程序
13.藍牙測試程序
14.手機通過藍牙控制LED
2.接聽電話
3.發送TEXT短信
4.發送中文短信
5.接收短信控制LED燈
6.GPRS_TCP程序(動態IP)
7.GPRS_TCP程序(域名)
8.GPRS_UDP程序(動態IP)
9.GPRS_UDP程序(域名)
本程序通過GPRS服務器控制LED的亮滅
使用單片機串口2與模塊通信;接法如下
STM32 GPRS模塊
PA3 (RXD2)->RXD
PA2 (TXD2)->TXD
GND ->GND
1、1、板子上電后運行指示燈RUNING_LED會以一秒的頻率閃爍;
2、通過單片機的串口1,可以監視模塊的登錄情況;
3、手機發送“onled”點亮LED;
4、手機發送“offled”熄滅LED;
5、單片機每隔10秒會向服務器發送心跳幀“OK”
6、通過串口助手監控單片機的串口1可以看到服務器發送的信息;
- * 工程名 :GPRS_透傳模式
- * 描述 :通過STM32開發板控制模塊進入透傳模式,連接上服務器后將收到服務器的數據返回給服務器
- * 實驗平臺:STM32F10X
- * 庫版本 :
- * 硬件連接說明
- 使用單片串口2與GPRS模塊通信 注:使用串口2可以避免下載和通信不會沖突
- STM32 GPRS模塊
- PA3 (RXD2)->TXD
- PA2 (TXD2)->RXD
- GND ->GND
- * 軟件功能說明
- 板子上電后運行指示燈RUNING_LED會以一秒的頻率閃爍
- 連接上服務器后將收到服務器的數據返回給服務器
- #include "stm32f10x.h"
- #include "usart.h"
- #include "Led.h"
- #include "SysTick.h"
- #include "timer.h"
- #include "string.h"
- #define Buf2_Max 200 //串口2緩存長度
- /************* 本地常量聲明 **************/
- const char *string = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"14.125.48.205\",9015";//IP登錄服務器,需要根據自己的IP和端口做修改
- /************* 本地變量聲明 **************/
- char Uart2_Buf[Buf2_Max]; //串口2接收緩存
- char *p1,*p2;
- u8 Times=0,shijian=0;
- vu8 Timer0_start; //定時器0延時啟動計數器
- /************* 本地函數聲明 **************/
- void System_Initialization(void); //STM32系統初始化
- void Ram_Initialization(void); //內存變量初始化
- void NVIC_Configuration(void); //中斷向量組初始化
- void CLR_Buf2(void); //清串口2接收緩存
- u8 Find(char *a); //查找字符串
- void Second_AT_Command(char *b,char *a,u8 wait_time); //發送AT指令
- void Wait_CREG(void); //查詢等待模塊注冊成功
- void Set_ATE0(void); //取消回顯
- void Connect_Server(void); //配置GPRS連接參數,并進入透傳模式
- void Rec_Server_Data(void); //接收服務器數據并返回
- /************* 外部函數和變量聲明*****************/
- * 函數名 : main
- * 描述 : 主函數
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 : 串口2負責與MG323模塊通信,串口1用于串口調試,可以避免在下載程序時數據
- 還發送到模塊
- int main(void)
- System_Initialization(); //系統初始化
- Ram_Initialization(); //變量初始化
- UART1_SendString("GPRS模塊GPRS測試程序\r\n");
- UART1_SendString("GPRS模塊在注冊網絡\r\n");
- Delay_nS(1);
- UART2_SendString("+++");//退出透傳模式,避免模塊還處于透傳模式中
- Delay_nS(2);
- Wait_CREG(); //等待模塊注冊成功
- UART1_SendString("GPRS模塊注冊成功\r\n");
- UART1_SendString("GPRS模塊開始連接服務器\r\n");
- Set_ATE0(); //取消回顯
- Connect_Server(); //設置GPRS參數
- UART1_SendString("連接成功\r\n");
- while(1)
- Rec_Server_Data();//接收數據并原樣返回
- * 函數名 : System_Initialization
- * 描述 : STM32系統初始化函數(初始化STM32時鐘及外設)
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- * 返回 : 無
- * 說明 : 無
- RCC_Configuration(); //設置系統時鐘為72MHZ(這個可以根據需要改)
- SysTick_Init_Config(); //初始化系統滴答時鐘SysTick
- NVIC_Configuration(); //STM32中斷向量表配配置
- Timer2_Init_Config(); //定時器2初始化配置
- USART1_Init_Config(115200); //串口1初始化配置
- USART2_Init_Config(115200); //串口2初始化配置
- GPIO_Config(); //初始化GPIO
- * 函數名 : Ram_Initialization
- * 描述 : 變量初始化函數
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- * 返回 : 無
- * 說明 : 無
- Times=0;
- shijian=0;
- Timer0_start=0;
- p1=Uart2_Buf;
- p2=p1;
- * 函數名 : NVIC_Configuration
- * 描述 : STM32中斷向量表配配置
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- * 返回值 : 無
- * 說明 : 設置KEY1(PC11)的中斷優先組
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //定義NVIC初始化結構體
- /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
- NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設置中斷優先級組為2,先占優先級和從優先級各兩位(可設0~3)
- /*定時器2中斷向量配置*/
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; //設置中斷向量號
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3; //設置搶先優先級
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //設置響應優先級
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能NVIC
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- /*串口1中斷向量配置*/
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; //設置中斷向量號
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //設置搶先優先級
- /*串口2中斷向量配置*/
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; //設置中斷向量號
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; //設置搶先優先級
- * 函數名 : USART2_IRQHandler
- * 描述 : 串口1中斷服務程序
- * 輸入 : 無
- * 返回 : 無
- * 說明 :
- void USART2_IRQHandler(void)
- u8 Res=0;
- if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)
- Res=USART_ReceiveData(USART2);
- *p1 = Res; //將接收到的字符串存到緩存中
- p1++; //緩存指針向后移動
- if(p1>&Uart2_Buf[Buf2_Max]) //如果緩存滿,將緩存指針指向緩存的首地址
- p1=Uart2_Buf;
- * 函數名 : TIM2_IRQHandler
- * 描述 : 定時器2中斷斷服務函數
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- * 返回 : 無
- * 說明 : 無
- void TIM2_IRQHandler(void) //TIM2中斷
- static u8 flag =1;
- if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) //檢查TIM3更新中斷發生與否
- TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update ); //清除TIMx更新中斷標志
- if(Timer0_start)
- Times++;
- if(Times > shijian)
- Timer0_start = 0;
- Times = 0;
- if(flag)
- LED4_ON();
- flag=0;
- else
- LED4_OFF();
- flag=1;
- * 函數名 : CLR_Buf2
- * 描述 : 清除串口2緩存數據
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- u16 k;
- for(k=0;k<Buf2_Max;k++) //將緩存內容清零
- Uart2_Buf[k] = 0x00;
- p1=Uart2_Buf; //接收字符串的起始存儲位置
- * 函數名 : Find
- * 描述 : 判斷緩存中是否含有指定的字符串
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 : unsigned char:1 找到指定字符,0 未找到指定字符
- * 注意 :
- u8 Find(char *a)
- if(strstr(Uart2_Buf,a)!=NULL)
- return 1;
- else
- return 0;
- * 函數名 : Second_AT_Command
- * 描述 : 發送AT指令函數
- * 輸入 : 發送數據的指針、發送等待時間(單位:S)
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- u8 i;
- char *c;
- c = b; //保存字符串地址到c
- CLR_Buf2();
- i = 0;
- while(i == 0)
- if(!Find(a))
- if(Timer0_start == 0)
- b = c; //將字符串地址給b
- for (; *b!='\0';b++)
- while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC)==RESET);
- USART_SendData(USART2,*b);//UART2_SendData(*b);
- UART2_SendLR();
- Times = 0;
- shijian = wait_time;
- Timer0_start = 1;
- else
- i = 1;
- Timer0_start = 0;
- CLR_Buf2();
- * 函數名 : Wait_CREG
- * 描述 : 等待模塊注冊成功
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- u8 i;
- u8 k;
- i = 0;
- while(i == 0)
- CLR_Buf2();
- UART2_SendString("AT+CREG?"); //查詢等待模塊注冊成功
- UART2_SendLR();
- Delay_nMs(5000);
- if(Uart2_Buf[k] == ':')
- if((Uart2_Buf[k+4] == '1')||(Uart2_Buf[k+4] == '5')) //說明注冊成功
- i = 1;
- UART1_SendLR();
- break;
- UART1_SendString("注冊中.....");
- * 函數名 : Set_ATE0
- * 描述 : 取消回顯
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- Second_AT_Command("ATE0","OK",3); //取消回顯
- * 函數名 : Connect_Server
- * 描述 : GPRS連接服務器函數
- * 輸入 :
SIM系列GSM模塊例程(STM32).7z
(249.72 KB, 下載次數: 745)
2018-12-20 22:26 上傳
例程
