查看: 26646|回復: 9
單片機DHT11溫度濕度測試儀設計報告(非常詳細)
ID:328014 發表于 2018-5-15 04:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目錄
摘要2
引言3
1 設計方案與論證
  1.1 技術指標與要求4
  1.2 設計原理及思路4
  1.3 理論計算7
  1.4 單片機程序設計9
2 方案比較與選擇
2 方案比較與選擇10
3 仿真電路圖及元件清單
  3.1 555振蕩電路仿真電路12
  3.2 555振蕩電路仿真結果12
  3.3 單片機程序仿真13
  3.4 單片機程序仿真結果13
  3.5 元件清單14
4 電路圖及軟件程序
  4.1 原理圖15
  4.2 PCB電路圖15
  4.3 實物圖16
  4.4 軟件部分16
5 附10K_NTC電阻隨溫度變化曲線圖
  5附10K_NTC電阻隨溫度變化曲線圖21
6 結論與心得24
參考文獻24
溫度濕度測試儀
摘要
本設計采用STC89C52單片機的外部中斷部分以及LCD1602部分完成測量和顯示部分,利用DHT11數字溫濕度傳感器進行數據采集,這是一款含有已校準數字信號輸出的溫濕度復合傳感器,它憑借專用的數字模塊采集技術和溫濕度傳感技術,單線制串行接口,無需額外部件;超長的信號傳輸距離;超低能耗;全部校準,數字輸出;確保產品具有極高的可靠性和卓越的長期穩定性。傳感器包括一個電阻式感濕元件和一個NTC測溫元件,使其成為該類應用中,在苛刻應用場合的最佳選擇。
DHT11數字溫濕度傳感器與STC89C52結合實現最簡溫度濕度檢測系統,該系統結構簡單,性價比高,廣泛應用于暖通空調,測試及檢測設備,汽車,數據記錄器,消費品,自動控制,氣象站,家電,濕度調節器,醫療,除濕器等領域
引言
現如今隨著科學發展,單片機在檢測系統中得到了廣泛的應用,而溫度濕度與我們生產生活密切相關。溫度濕度傳感器的應用范圍不僅應用于日常生活中而且也大量應用于自動化和過程檢測系統控制。
單片微型計算機簡稱單片機(Microcontrollers),是一種集成電路芯片,是采用超大規模集成電路技術把具有數據處理能力的中央處理器CPU、隨機存儲器RAM、只讀存儲器ROM、多種I/O口和中斷系統、定時器/計數器等功能(可能還包括顯示驅動電路、脈寬調制電路、模擬多路轉換器、A/D轉換器等電路)集成到一塊硅片上構
在日常生活中,溫濕度監控系統應用很廣泛,例如:機房,檔案室,圖書館,材料加工場,大棚等場所;都必須嚴格控制環境的溫度和相對濕度,使其保持在一定的范圍內。使用DHT11可以靈活簡單的檢測環境的溫濕度,由用戶設置一定的閾值,實時監測顯示,并且可以更具用戶的需求設計特定的報警裝置,當溫度或濕度超過用戶設置的上限值時,立即報警。因此我設計了一款基于51單片使用DHT11傳感器的溫度濕度監控系統,操作簡介,使用方便,很適合日常的監測使用。
1 設計方案與論證
本設計實現的是對溫度濕度的簡易測量。通過DHT11檢測環境的溫度與濕度,傳輸40位二進制數據給89C51,單片機對40位數據進行處理,然后由LCD1602液晶顯示器顯示環境的溫度濕度與用戶所設定的溫度濕度報警值。
1.1技術指標與要求
(1)利用51單片機通過編程來控制溫度濕度的顯示。
(2)液晶要實時地準確顯示外界的溫度與濕度。
(3)溫度范圍為0-50℃,濕度范圍20%-90%。
(4)可以根據實際用途設定溫度和濕度的報警值。
1.2設計原理及思路
DHT11傳感器原理圖所示:
在我的作品中單片機的P1^1用來發收串行數據,即數據口。連接傳感器的Pin2(單總線,串行數據)。由于測量范圍電路小于20米,建議加一個5K的上拉電阻,因此在傳感器的Pin2口與電源之間連接一個5K電阻。而傳感器的電源端口Pin1和Pin4分別接單片機的VDD和GND端。傳感器的第三腳懸浮放置。
DHT11數據結構:
DHT11數字濕溫度傳感器采用單總線數據格式。即單個數據引腳端口完成輸入
輸出雙向傳輸。其數據包由5Byte(40Bit)組成。數據分小數部分和整數部分,具體格式在下面說明。
  • 一次完整的數據傳輸為40bit,高位先出。
② 數據格式:8bit濕度整數數據+8bit濕度小數數據
+8bit溫度整數數據+8bit溫度小數數據 +8bit校驗和
③ 校驗和數據為前四個字節相加。
④ 傳感器數據輸出的是未編碼的二進制數據。數據(濕度、溫度、整數、小數)之
間應該分開處理。如果,某次從傳感器中讀取如下5Byte數據:
byte4     byte3    byte2    byte1    byte0
00101101 00000000 00011100 00000000 01001001
整數      小數      整數     小數    校驗和
⑤ 濕度 溫度 校驗和 由以上數據就可得到濕度和溫度的值,計算方法:
Humi (濕度)= byte4 . byte3=45.0 (%RH)
Temp (溫度)= byte2 . byte1=28.0 ( ℃)
check校驗)= byte4 + byte3+ byte2 + byte1 =73(=Humi+Temp)(校驗正確)
⑥ 注意:DHT11一次通訊時間最大3ms,主機連續采樣間隔建議不小于100ms。
集成模塊555電路原理圖見圖1-2-2。
圖1-2-2 集成模塊555 芯片原理圖
由 555 定時器構成的多諧振蕩器如圖1-2-3所示,其工作波形見圖 1-2-4。
接通電源后,電源 VDD 通過 R1 和 R2 對電容 C 充電,當 Uc<1/3VDD 時,振蕩器輸出Vo=1,放電管截止。當 Uc充電到≥2/3VDD 后,振蕩器輸出 Vo 翻轉成 0,此時放電管導通,使放電端 (DIS)接地,電容 C 通過 R2 對地放電,使 Uc 下降。當 Uc 下降到≤1/3VDD 后,振蕩器輸出Vo 又翻轉成 1,此時放電管又截止,使放電端 (DIS) 不接地,電源 VDD 通過 R1和 R2 又對電容 C 充電,又使 Uc 從 1/3VDD 上升到 2/3VDD,觸發器又發生翻轉,如此周而復始,從而在輸出端 Vo 得到連續變化的振蕩脈沖波形。脈沖寬度 TL≈0.7R2C,由電容 C放電時間決定;TH=0.7(R1+R2)C ,由電容 C 充電時間決定,脈沖周期 T≈TH+TL 。
因此使用NTC熱敏電阻代替圖1-2-3中的R2即可利用該電路所測得的溫度轉變成矩形波,通過一定的計算制出表格。
長壽命 NTC熱敏電阻=高安全+高品質。
圖1-2-3 NE555電路圖
圖1-2-4 NE555工作波形
將測溫所得的輸出的信號輸入單片機,通過STC89C52單片機的編程實現采集,并利用LCD1602加以顯示。
STC89C52單片機是宏基公司生產的高性能 8 位單片機,晶振采用12MHz,如圖1-2-3所示,分別接入XTAL1和XTAL2,復位電路如圖1-2-4所示。
外部中斷觸發方式:電平觸發(如IT0=0)、下降沿觸發(如IT0=1)
初始化步驟(外部中斷INT0為例):
EA=0;                            //開總中斷
EX0=1;                                          //開INT0中斷
圖1-2-3 晶振電路
1.3理論計算
555多諧振蕩器電路輸出的矩形波主要參數計算公式見圖1-3-1。
圖1-3-1 555電路主要參數計算公式
由公式可知:555多諧振蕩器電路輸出的矩形波的高低電平、脈沖周期、頻率、占空比均與外置電路的電容容值和電阻阻值有關。本設計單片機軟件部分所涉及的主要是頻率與溫度的轉換。通過查詢NTC熱敏電阻的詳細使用手冊可知下列結論。
NTC熱敏電阻的溫度特性可用下式近似表示:
式中: RT:熱敏電阻器在溫度 T時的零功率電阻值。
T:為絕對溫度值,K;
  • BCD:為特定的常數。
10KΩ的NTC熱敏電阻在溫度為10℃~35℃時對應的電阻值如下:
若R1=10kΩ,C=10nF,利用555多諧振蕩器電路中的公式
可以算出各個溫度時對應的輸出頻率,計算結果見下表
溫度(℃)
10
11
12
13
14
15
16
阻值(KΩ)
18.231399185
17.481363273
16.767123414
16.086755023
15.438447903
14.820498836
14.231304683
頻率(Hz)
384.381
400.414
416.977
434.081
451.737
469.958
488.755
溫度(℃)
17
18
19
20
21
22
23
阻值(KΩ)
13.669355966
13.133230897
12.621589814
12.133170007
11.666780884
11.221299475
10.795666238
頻率(Hz)
508.138
528.121
548.713
569.928
591.775
614.266
637.412
溫度(℃)
24
25
26
27
28
29
30
阻值(KΩ)
10.388881138
10
9.628131096
9.2724319585
8.9321064055
8.6064017588
8.2946062436
頻率(Hz)
661.224
685.714
710.891
736.766
763.350
790.652
818.683
溫度(℃)
31
32
33
34
35
阻值(KΩ)
7.9960465557
7.710085586
7.4361202907
7.1735796969
6.9219230346
頻率(Hz)
847.452
876.970
907.244
938.284
970.098
  得到如下計算公式 溫度=-0.00003*頻率^2+0.0817*頻率-17.707。
1.4 單片機程序設計
程序流程圖見圖1-4-1。
利用了STC89C52單片機的一個定時器和一個外部中斷實現功能,使用P3^2端口的外部中斷INT0的下降沿觸發方式(IT0=1),配置1602顯示所獲得溫度數據。由于定時器無法直接定時1s,故本程序采用定時50ms,進入20次中斷執行一次的方式間接定時1s,故多了一個是否為1s的判斷。當一秒鐘結束時,外部中斷中的計數即所測得頻率,根據上表溫度和頻率的對應數據,編寫程序驅動1602顯示對應的溫度值。
圖1-4-1 程序流程圖
2 方案比較與選擇
方案一:
利用溫度傳感器DS18B20測量溫度,其余部分電路與本設計相同。總體框圖見圖2-1-1。
圖2-1-1 總體結構框圖
   優點:主要優點有精度較高,制作方便、結構簡單、元件體積小。
缺點:溫度傳感器DS18B20單價4.87元/個,不適合大批量生產。
方案二:
利用555多諧振蕩器加上NTC熱敏電阻測量溫度,采用STC89C52單片機的外部中斷部分以及LCD1602完成測量和顯示部分。
優點:元器件價格低廉,性價比較高。
缺點:電路以及計算以及軟件方面復雜,精度較低,最多只能精確到1℃。
由于方案二的制作較為簡便,價格便宜,性價比高,適合用于工業生產,較有創新性并且存在較高的未來市場價值,有廣泛的應用前景,所以本設計采用的方案為方案二。
3 仿真電路圖及元件清單
3.1 555振蕩電路仿真電路
3.2 555振蕩電路仿真結果
仿真結果表明:隨著R2減小,溫度升高,對應的矩形波的頻率增大。
3.3 單片機程序仿真
3.4 單片機程序仿真結果
3.5元件清單:
元件類型
元件序號
型號
主要參數
數量
四角按鍵
S2
1個
晶振
Y1
12M
1個
排阻
A
10KΩ
1個
電解電容
C1
10uF/50V
1個
瓷片電容
C2、C3、
C4、C5
104、103、30pF、30pF
各1個
電阻
R1
NTC熱敏電阻
1個
電阻
R2、R3
10KΩ
2個
1602
LCD1
1個
1602底座
LCD1
1個
滑動變阻器
R4
1kΩ
1個
單片機
U1
STC89C52
1個
單片機底座
U1
1個
4 電路圖及軟件程序
4.1原理圖
4.2 pcb電路圖
4.3 實物圖
4.4 軟件部分
(見附件)
附10K_NTC電阻隨溫度變化曲線圖
將10K的NTC電阻的各溫度對應的電阻值輸入excel表格中,選中數據,建立圖表并修改橫縱坐標為R和T可得到總關系圖與不同分段的曲線如下。
圖5-1 NTC電阻在-40℃~0℃時特性曲線
-40℃~0℃曲線見圖5-1,由圖可知在該分段中,10K_NTC電阻的R-T曲線非成線性關系,隨著溫度的增加,電阻的變化趨勢越來越小(斜率越來越小)。
圖5-2 NTC電阻在1℃~33℃時特性曲線
1℃~33℃曲線見圖5-2,由圖可知在該分段中,10K_NTC電阻的R-T曲線基本成線性關系,隨著溫度的增加,電阻的變化趨勢越來越小(斜率越來越小)。
圖5-3 NTC電阻在34℃~100℃時特性曲線
34℃~100℃曲線見圖5-3,由圖可知在該分段中,10K_NTC電阻的R-T曲線成非線性關系,隨著溫度的增加,電阻的變化趨勢越來越小(斜率越來越小)。
圖5-4 NTC電阻在101℃~127℃時特性曲線
101℃~127℃曲線見圖5-4,由圖可知在該分段中,10K_NTC電阻的R-T曲線基本呈線性關系。
全部資料51hei下載地址(內含源碼+word格式的設計報告):
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-117959-1.html
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
IdeaMing + 10 很給力!
ID:325226 發表于 2018-5-15 08:45 | 顯示全部樓層
很好喲
ID:276663 發表于 2018-5-15 09:11 | 顯示全部樓層
原理都解剖清楚了
ID:326864 發表于 2018-5-15 10:46 | 顯示全部樓層
很好,很清晰
ID:272819 發表于 2018-5-15 11:46 | 顯示全部樓層
很好,很清晰
ID:290752 發表于 2018-5-15 14:01 | 顯示全部樓層
此方案,學習可以。實際應用就是太差的方案了。沒有人這樣用的,你不知道有單片機自帶AD轉換接口的嗎?。
ID:284500 發表于 2018-5-15 15:48 | 顯示全部樓層
不錯,學習一下。
ID:612440 發表于 2019-10-10 22:15 | 顯示全部樓層
很有用
ID:110278 發表于 2020-3-12 15:08 | 顯示全部樓層
很好用。
ID:514974 發表于 2020-3-13 11:14 | 顯示全部樓層
不錯的資料,學習一下!謝謝
