查看: 16568|回復: 5
焊接一個簡單的LC振蕩器消除對線圈的陌生感
業余玩電子看線路時最害怕的線圈,因為所有其他零件都有型號,或者數值,能買得到,獨有線圈這東西很多說明都是說要自己繞,比如在什么鉛筆上用多少號的漆包線繞幾圈,然后塞入什么鐵芯之類等等,有這么容易嗎?材料本身就很難找了,就算找到了繞好了和沒有信心能用,因此看到需要線圈的線路就退避三舍了,就這樣過了很多年,對線圈還是很陌生。
到了這網購盛行,幾乎什么都買得到的年代,是應該把線圈這東西給學會的時候了,首先是要有個電腦看的虛擬示波器,振不振動馬上看的到,另外得有個電感表,繞好了量一下看有多少個亨利心中有數,另外那些什么鐵芯也很容易買到,還有各種升壓器的電感都可以拿來試試看。
首先找到一個很簡單的線路,是用變壓器回輸的辦法引起振蕩的:
剛好找到個1:1的音頻變壓器就焊了一個:
以為至少會出電低頻振蕩,結果什么動靜都沒有,應該是低頻變壓器的電感太大,不合用,或是1:1的繞組不妥,總之就是振不起來。
接著我找到一款電感不必有抽頭的電路:
這個好像是叫考畢式的振蕩器,當年此公大概有注冊專利所以有放他的名,至少百多年了專利早已失效所以大家都能用,就焊一個出來試試:
那些古老的,接腳早已生銹的高壓電容器終于有機會與現代的27uh的貼片電感合作,果然振的很好,是800Khz左右,接著又換上4.7uh的,頻率達到4.3MHz呢:
不過輸出幅度很小,在5V電源下才0.5V,可能與晶體管截至頻率有關?接著換上一個買零件時送的高頻變壓器,也不知道電感是多少,也起振了,頻率是400Khz, 輸出幅度很大,調電壓時頻率也不大變化,比上次那個RC移相式振蕩器穩定得多。
臨別再看上一眼吧!其貌不揚,性能卻很不錯,400K到4M都能振!電壓2.2到13.2V都行,波形美麗,是一款好的LC振蕩器!
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:276663 發表于 2018-5-15 09:15 | 只看該作者
看完了,還是沒消除對線圈和電感的恐懼。
ID:283954 發表于 2018-5-15 17:49 | 只看該作者
IdeaMing 發表于 2018-5-15 09:15
看完了,還是沒消除對線圈和電感的恐懼。
對吧?光看不干是消除不了恐懼感的,拿起絡鐵焊一個保證把線圈征服。
ID:276663 發表于 2018-5-16 13:20 | 只看該作者
dalaoshi 發表于 2018-5-15 17:49
這些老電容電阻你都是哪里弄的?作為一個90后,你那圓柱的電容都沒見過。
ID:283954 發表于 2018-5-16 22:18 | 只看該作者
我家里有一大箱舊零件,很多是以前玩電子后來不玩了把零件丟給我的,有些是電子公司倒閉后把剩貨送給我的,這400V的電容器肯定是用在真空管線路的,那時做擴音機容易被電到,現在都是低壓沒危險,新一代好幸福啊。
ID:276663 發表于 2018-5-17 12:13 | 只看該作者
dalaoshi 發表于 2018-5-16 22:18
我家里有一大箱舊零件,很多是以前玩電子后來不玩了把零件丟給我的,有些是電子公司倒閉后把剩貨送給我的, ...
小時候覺得修電器的最牛的就是能修大屁股電視了,現在電視都是液晶了,感覺沒機會接觸學習了。很多都是集成電路。要么就是很簡單的原理,像熱水器,空調,風扇之類。
