D/A轉(zhuǎn)換 一、實驗?zāi)康?/strong> 1. 掌握DAC0832直通方式、單緩沖器方式、雙緩沖器方式的編程方法 2. 掌握D/A轉(zhuǎn)換程序的編程方式和調(diào)試方法 二、原理 DAC0832是8位D/A轉(zhuǎn)換器,它采用CMOS工藝制作,具有雙緩沖器輸入結(jié)構(gòu),其引 腳排列如圖所示,DAC0832各引腳功能說明: DI0~DI7:轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)輸入端。 CS:片選信號輸入端,低電平有效。 ILE:數(shù)據(jù)鎖存允許信號輸入端,高電平有效。 WR1:第一寫信號輸入端,低電平有效, Xfer:數(shù)據(jù)傳送控制信號輸入端,低電平有效。 WR2:第二寫信號輸入端,低電平有效。 Iout1:電流輸出1端,當(dāng)數(shù)據(jù)全為1時,輸出電流最大;當(dāng)數(shù)據(jù)全為0時,輸出電流最小。 Iout2:電流輸出2端。DAC0832具有:Iout1+Iout2=常數(shù)的特性。 Rfb:反饋電阻端。 Vref:基準(zhǔn)電壓端,是外加的高精度電壓源,它與芯片內(nèi)的電阻網(wǎng)絡(luò)相連接,該電壓范圍為:-10V~+10V。 VCC和GND:芯片的電源端和地端。 DAC0832內(nèi)部有兩個寄存器,而這兩個寄存器的控制信號有五個,輸入寄存器由ILE、CS、WR1控制,DAC寄存器由WR2、Xref控制,用軟件指令控制這五個控制端可實現(xiàn)三種工作方式:直通方式、單緩沖方式、雙緩沖方式。 直通方式是將兩個寄存器的五個控制端預(yù)先置為有效,兩個寄存器都開通只要有數(shù)字信號輸入就立即進入D/A轉(zhuǎn)換。 單緩沖方式使DAC0832的兩個輸入寄存器中有一個處于直通方式,另一個處于受控方式,可以將WR2和Xfer相連在接到地上,并把WR1接到80C51的WR上,ILE接高電平,CS接高位地址或地址譯碼的輸出端上。 雙緩沖方式把DAC0832的輸入寄存器和DAC寄存器都接成受控方式,這種方式可用于多路模擬量要求同時輸出的情況下。 三種工作方式區(qū)別是:直通方式不需要選通,直接D/A轉(zhuǎn)換;單緩沖方式一次選通;雙緩沖方式二次選通 三、實驗內(nèi)容 1、利用數(shù)/模轉(zhuǎn)換器DAC0832分別構(gòu)造2種波形:方波、鋸齒波,并通過示波器來觀察波形情況。 2、軟件編程提示: 方波:實驗要求在DOUT端輸出方波信號,方波信號的周期由延時時間常數(shù)確定。 根據(jù)Vout =-〔VREF×(輸入數(shù)字量的十進制數(shù))〕/256,當(dāng)數(shù)字量的十進制數(shù)為256(FFH)時,由于VREF =-5V,Vout = +5V。當(dāng)數(shù)字量的十進制數(shù)為0(00H) 時, 由于VREF = - 5V,Vout = 0V。因此,只要將上述數(shù)字量寫入DAC0832端口地址時,模擬電壓就從DOUT 端輸出 。 鋸齒波:本實驗在DAOUT端輸出鋸齒波。根據(jù)Vout = -〔VRFE×(輸入數(shù)字量的十進制數(shù))〕/256即可知道,只要將數(shù)字量0~256(00H~FFH)從0開始逐漸加1遞增直至256為止,不斷循環(huán),在DOUT端就會輸出連續(xù)不斷的鋸齒波
