查看: 10514|回復: 12
AD9910 DDS的stm32源碼
硬件平臺:紅牛stm32F103ZE開發板,DDS模塊:AD9910
軟件版本:Keil 4
固件庫版本:v3.5
完成功能:
(1)產生頻率范圍:1Hz - 400MHz 的正弦波(按鍵觸發(F = 100KHz,Vpp:500mV):開發板上 WAKEUP 按鍵)
(2)產生幅度范圍:1mV - 650mV 的正弦波(初始化后:F = 100Hz,Vpp:100mV)
(3)產生上下限頻率、頻率步進(單位:Hz)、步進時間間隔(單位:us;輸入范圍:1-262us)可調的掃頻波(按鍵觸發(Fmin = 1KHz,Fmax = 100KHz,頻率步進:10Hz,步進時間間隔:240us,Vpp:500mV):開發板上 USER1 按鍵)
(Hardware platform: Red Bull stm32F103ZE development board, DDS module: AD9910. Software version: Keil 4 Firmware library version: v3.5 Complete function: (1) produce frequency range: 1Hz - 400MHz sine wave (keystroke trigger (F = 100KHz, Vpp:500mV): WAKEUP button on development board). (2) the amplitude range is 1mV - 650mV sine wave (initialization: F = 100Hz, Vpp:100mV). (3) generation of upper and lower frequency, frequency step (unit: Hz), step time interval (unit: US; input range: 1-262us) adjustable sweep wave (key trigger (Fmin = 1KHz, Fmax = 100KHz, frequency step: 10Hz, step time interval: 240us, Vpp:500mV): developing the USER1 button on board))
單片機源碼:
  1. #include "pbdata.h"
  2. void RCC_Configuration(void);
  3. //void GPIO_Configuration(void);
  4. extern uchar cfr2[4]; //cfr2控制字
  5. int main(void)
  6. {
  7.         RCC_Configuration();//系統時鐘初始化
  8. //        GPIO_Configuration();//端口時鐘初始化
  9.         delay_init(72);
  10.         Init_ad9910();
  11.
  12.         //初始狀態:100Hz,Vpp:100mV
  13.         Freq_convert(300000000); //寫頻率,輸入范圍:1-400 000 000Hz
  14.         Write_Amplitude(150); //寫幅度,輸入范圍:1-650 mV
  15.
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 if(PAin(0) == 0)
  19.                 {
  20.                         delay_ms(5);
  21.                         cfr2[1] = 0x00; //DRG 失能
  22.                         Init_ad9910();
  23.                         Write_Amplitude(100); //寫幅度,輸入范圍:1-650 mV
  24.                         Freq_convert(300000000); //寫頻率,輸入范圍:1-400 000 000Hz
  25.                 }
  26. //                if(PAin(8) == 0)
  27. //                {
  28. //                        delay_ms(5);
  29. //                        cfr2[1]=0x0e; //DRG 使能
  30. //                        Init_ad9910();
  31. //                        Write_Amplitude(500); //寫幅度,輸入范圍:1-650 mV
  32. //                        //掃頻波下限頻率,上限頻率,頻率步進(單位:Hz),步進時間間隔(單位:us)
  33. //                        SweepFre(1000, 100000, 10, 240); //步進時間范圍:1-262us
  34. //                }
  35.         }
  36. }
  37. void RCC_Configuration(void)
  38. {
  39.         SystemInit();
  40. //        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能APB2外設(GPIOB)時鐘
  41. }
  42. void GPIO_Configuration(void)
  43. {
  44.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  45.
  46.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
  47.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  48.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  49.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  50. }
全部資料51hei下載地址:
DDS v1.0.zip (301.97 KB, 下載次數: 215)
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
zxj19990316 + 5 很給力!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:287856 發表于 2018-6-5 15:57 | 只看該作者
有電路原理圖嗎?
ID:397807 發表于 2018-9-14 10:09 | 只看該作者
有熟悉AD9910嗎?有個基于STM32平臺的干擾機項目要做。最好在深圳。項目費用還可以哦。有意請Q270005467
ID:425487 發表于 2018-11-13 09:44 | 只看該作者
學習一下,最近在做相關項目
ID:91359 發表于 2019-2-22 15:40 | 只看該作者
電近做相關項目
ID:481308 發表于 2019-3-13 08:39 | 只看該作者
學習了!
ID:516943 發表于 2019-8-1 12:00 | 只看該作者
謝謝博主,比康威自帶的好用多了
ID:578657 發表于 2019-8-2 13:57 | 只看該作者
學習了!
ID:402201 發表于 2019-8-4 11:21 | 只看該作者
這程序還可以奧
ID:597072 發表于 2019-8-7 17:15 | 只看該作者
這個有用,學習下。
ID:552668 發表于 2019-8-9 14:52 | 只看該作者
AD9910怎么調頻,怎么產生48.5MHZ的載波
ID:471086 發表于 2019-10-16 09:04 | 只看該作者
非常感謝,正需要
ID:101305 發表于 2024-7-23 14:48 | 只看該作者
下來看看是不是很牛,謝謝樓主
