不多說,直接點,自己去看。
main.c
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<stdio.h>
#include"1602.h"
#include"delay.h"
#include"keyboard.h"
unsigned char code password[]={1,2,3,4,5,6,7,8};//可以更改此密碼做多組測試
//定義密碼,實際上密碼需要存在eeprom中,可以通過程序更改。請用戶自行添加
main()
unsigned char num,i,j;
unsigned char passwordtemp[16]; //最大輸入16個
unsigned char inputtimes; //密碼輸入錯誤次數
unsigned char passwordlength,PLEN; //輸入密碼長度,實際密碼長度
bit Flag;
PLEN=sizeof(password)/sizeof(password[0]);//用于計算出實際密碼長度
LCD_Init(); //初始化液晶屏
DelayMs(10); //延時用于穩定,可以去掉
LCD_Clear(); //清屏
LCD_Write_String(0,0," Welcome! "); //寫入第一行信息,主循環中不再更改此信息,所以在while之前寫入
LCD_Write_String(0,1,"Input password!"); //寫入第二行信息,提示輸入密碼
while (1) //主循環
num=KeyPro(); //掃描鍵盤
if(num!=0xff) //如果掃描是按鍵有效值則進行處理
if(i==0) //輸入是第一個字符的時候需要把改行清空,方便觀看密碼
LCD_Write_String(0,1," ");//清除該行
if(i<16)
passwordtemp=num;
LCD_Write_Char(i,1,'*'); //輸入的密碼用"*"代替
i++; //輸入數值累加
if((15==num)|| (i==16)) //輸入按鍵值15或者密碼輸入到最大值16,表示輸入結束,需要進行比對
passwordlength=i-1; //計算輸入密碼長度
i=0; //計數器復位
if(passwordlength==PLEN) //長度相等則比較,否則直接輸出錯誤
Flag=1; //先把比較位置1
for(j=0;j<PLEN;j++) //循環比較8個數值,如果有一個不等 則最終Flag值為0
Flag=Flag&&(passwordtemp[j]==password[j]);//比較輸入值和已有密碼
if(Flag) //如果比較全部相同,標志位置1
LCD_Write_String(0,1,"Right Open!>>>>");//密碼正確顯示的信息
inputtimes=0;//輸入正確則次數清零,重新計數
Flag=0; //清除正確標志
LCD_Write_String(0,1," "); //清除該行
LCD_Write_String(0,1,"Wrong! Retry!"); //密碼錯誤,提示重新輸入
inputtimes++; //連續輸入錯誤,則次數累加
if(inputtimes==3)
LCD_Write_String(0,1,"Wrong 3 times!"); //密碼錯誤,提示重新輸入
while(1); //停止該位置,重啟電源后才能輸入,實際實用中則需要等到一定時間后才能再次輸入。
51單片機實用密碼鎖.rar
(33.51 KB, 下載次數: 79)
2018-5-14 10:01 上傳
