- 名稱:液晶顯示計算器
- 修改:無
- 內容:由于單片機浮點數限制,可以計算6位數字運算,大于這個長度,用科學計數法表示
- 小數位精度后6位,大于6位按四舍五入
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #include<stdio.h>
- #include"1602.h"
- #include"delay.h"
- #include"keyboard.h"
- 主程序
- main()
- unsigned char num,i,sign;
- unsigned char temp[16]; //最大輸入16個
- bit firstflag;
- float a=0,b=0;
- unsigned char s;
- LCD_Init(); //初始化液晶屏
- DelayMs(10); //延時用于穩定,可以去掉
- LCD_Clear(); //清屏
- LCD_Write_String(0,0,"1111111"); //寫入第一行信息,主循環中不再更改此信息,所以在while之前寫入
- LCD_Write_String(0,1,"1111111"); //寫入第二行信息,提示輸入密碼
- for(s=0;s<25;s++)//延時5s
- DelayMs(200);
- LCD_Clear();
- LCD_Write_String(0,0," LCD calculator"); //寫入第一行信息,主循環中不再更改此信息,所以在while之前寫入
- LCD_Write_String(0,1," Fun: + - x / "); //寫入第二行信息,提示輸入密碼
- while (1) //主循環
- num=KeyPro(); //掃描鍵盤
- if(num!=0xff) //如果掃描是按鍵有效值則進行處理
- if(i==0) //輸入是第一個字符的時候需要把改行清空,方便觀看
- LCD_Clear();
- if(('+'==num)|| (i==16) || ('-'==num) || ('x'==num)|| ('/'==num) || ('='==num))//輸入數字最大值16,輸入符號表示輸入結束
- i=0; //計數器復位
- if(firstflag==0) //如果是輸入的第一個數據,賦值給a,并把標志位置1,到下一個數據輸入時可以跳轉賦值給b
- sscanf(temp,"%f",&a);
- firstflag=1;
- else
- sscanf(temp,"%f",&b);
- for(s=0;s<16;s++) //賦值完成后把緩沖區清零,防止下次輸入影響結果
- temp[s]=0;
- LCD_Write_Char(0,1,num);
- if(num!='=') //判斷當前符號位并做相應處理
- sign=num; //如果不是等號記下標志位
- else
- firstflag=0; //檢測到輸入=號,判斷上次讀入的符合
- switch(sign)
- case '+':a=a+b;
- break;
- case '-':a=a-b;
- break;
- case 'x':a=a*b;
- break;
- case '/':a=a/b;
- break;
- default:break;
- sprintf(temp,"%g",a); //輸出浮點型,無用的0不輸出
- LCD_Write_String(1,1,temp);//顯示到液晶屏
- sign=0;a=b=0; //用完后所有數據清零
- for(s=0;s<16;s++)
- temp[s]=0;
- else if(i<16)
- if((1==i)&& (temp[0]=='0') )//如果第一個字符是0,判讀第二個字符
- if(num=='.') //如果是小數點則正常輸入,光標位置加1
- temp[1]='.';
- LCD_Write_Char(1,0,num);//輸出數據
- i++;
- } //這里沒有判斷連續按小數點,如0.0.0
- else
- temp[0]=num; //如果是1-9數字,說明0沒有用,則直接替換第一位0
- LCD_Write_Char(0,0,num);//輸出數據
- else
- temp[i]=num;
- LCD_Write_Char(i,0,num);//輸出數據
- i++; //輸入數值累加
144-1602液晶顯示的計算器.7z
(27.19 KB, 下載次數: 10)
2021-11-14 04:57 上傳
