查看: 2375|回復: 1
Neurons智能PID電機驅動模塊使用手冊(共15頁pdf下載)
ID:302245 發表于 2018-5-14 09:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1. 簡介
  什么是neurons智能PID電機驅動模塊?
Neurons智能PID電機驅動模塊是一個由自帶的控制器來進行 PID運算、梯形圖控制,由板上的L298N來進行直流電機驅動的智能模塊。是一個驅動  +  閉環控制的模塊,而非簡單地驅動。
使用本模塊,您可以只通過串口發送 8 個字節的命令(或者 I2C 接口 5 個字節)就可以控制雙路電機(帶編碼器)的正反轉速度,甚至可以直接設定電機的運動距離。兩路電機的PID參數和梯形圖參數都可以分別進行設定。
Neurons智能 PID電機驅動模塊比淘寶上的十幾元的電機驅動模塊好在哪里?
    本智能模塊包含了電機的驅動和智能控制。舉個例子,如果您在機器人競賽中需要小車往前行進一定距離,如果僅通過時間控制將會有很大誤差。而使用本模塊配合帶有編碼器的直流電機則能通過PID更為準確地控制電機行進的距離,從而能夠讓機器人小車做更多的動作。
2. 如何使用
要使用本模塊首先要確保您有一個+12V直流電源和一個+5V 直流電源。其中+12V直流電源是給電機供電用(當然也要確保您的電機工作的額定電壓是 12V),+5V 直流電源是給模塊供電用。
1.  上位機控制
您可以通過計算機的串口來控制電機的轉速、行進距離。這時您需要一個串口線將模塊和電腦連接起來
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共15頁):
Neurons智能PID電機驅動模塊使用手冊0.86 .pdf (1.27 MB, 下載次數: 15)
ID:743330 發表于 2020-9-26 08:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
店叫什么名字
