2018-5-14 02:55 上傳
超聲波測距IC模塊電路原理圖如下:
2018-5-14 02:54 上傳
- * 超聲波測距模塊(CX20106+4069版本)
- * 用途:超聲波測距模塊測試程序
- * 作者 日期 備注
- * Huafeng Lin 20011/01/05 新增
- * Huafeng Lin 20011/01/05 修改
- #include<reg51.h>
- #include<INTRINS.H>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define nop _nop_()
- #define LCM_Data P2 //數據接口
- #define Busy 0x80 //用于檢測LCM狀態字中的Busy標識
- uint dis;
- uchar flag=0,high_time,low_time;
- sbit in=P3^3; //外部中斷1,接CX20106的7腳
- sbit csb=P1^0; //40KHz方波輸出腳
- sbit LCM_RW = P0^1; //讀寫控制輸入端,LCD1602的第五腳
- sbit LCM_RS = P0^2; //寄存器選擇輸入端,LCD1602的第四腳
- sbit LCM_E = P0^0; //使能信號輸入端,LCD1602的第6腳
- void WriteDataLCM (uchar WDLCM); //LCD模塊寫數據
- void WriteCommandLCM (uchar WCLCM,BuysC); //LCD模塊寫指令
- uchar ReadDataLCM (void); //LCD模塊讀數據
- uchar ReadStatusLCM (void); //讀LCD模塊的忙標
- void DisplayOneChar (uchar X,uchar Y,uchar ASCII); //在第X+1行的第Y+1位置顯示一個字符
- void DisplayListChar (uchar X,uchar Y,uchar delayms,uchar code *DData);
- void DisplayCursorPos (uchar X, uchar Y);
- void LCMInit (void);
- void DisplayIntData (uchar X, uchar Y,int ZhengShu,uchar Digit,uchar XiaoShu);
- void DisplayCharData (uchar X, uchar Y,uchar ZiFu);
- void DelayUs(uint us);
- void DelayMs(uint Ms);
- void init(void); //初始化
- void delay_nms(uint n); //延時nms
- void display(uint dat); //顯示函數
- void tran(void); //發射超聲波
- void delay100us(); //延時100us
- 函數名稱:初始化函數
- 修改日期:
- 入口參數:無
- 返回值: 無
- void init(void)
- TMOD=0x01;//定時器0方式1用于計時,定時器1用于產生38K方波
- TH0=0;
- TL0=0; /* 設定T0的工作模式為2*/
- EA=1;
- IT1=1;//下降沿有效,左傳感器
- 函數名稱:延時函數
- 修改日期:
- 入口參數:n
- 返回值: 無
- uchar i;
- while(n--)
- for(i = 0; i < 123; i++);
- 延時100us函數
- void delay100us()
- uchar j;
- for(j=50;j>0;j--);
- 函數名稱:超聲波發射函數
- 修改日期:
- 入口參數:無
- 返回值: 無
- void tran(void)
- uchar i;
- float temp;
- TH0=0;
- TL0=0;//清定時0
- TR0=1;//開定時0
- for(i=8;i>0;i--)
- csb=!csb;
- //nop;
- //nop;
- nop;
- nop;
- nop;
- nop;
- nop;
- nop;
- nop;
- nop;
- csb=1;
- delay_nms(1);//延時1ms左右后再開中斷,避免直接回來的回波
- EX1=1;
- delay_nms(50);
- if(flag==1)
- temp=high_time*256+low_time;
- temp=(temp/1000)/2;
- temp*=344;
- temp=temp/10;
- //if(temp>10)
- dis=(unsigned int)temp;
- flag=0;
- //else dis=0;
- 函數名稱:中斷函數
- 修改日期:
- 入口參數:無
- 返回值: 無
- void TT() interrupt 2
- uint tmp;
- TR0=0;//關定時器0
- ET1=0;//關外部中斷
- //flag=1;//外部中斷標志位
- tmp=TH0*256+TL0;
- if((tmp>0)&&(tmp<60000))
- high_time=TH0;
- low_time=TL0;
- flag=1;
- else
- high_time=0;
- low_time=0;
- 主程序
- void main(void)
- uchar i;
- uint tp=0;
- init();
- LCMInit();
- DisplayOneChar(1,10,'M');
- DisplayListChar(0,0,0,"LCSOFT (C) 2011");
- while(1)
- tran();
- for(i=100;i>0;i--)
- DisplayIntData(1,9,dis,4,2);
- 功 能: 在1602顯示一個整數數據
- 說 明: 顯示一個整數數據-9999->32625. 從右至左顯示數據5位:
- void DisplayIntData(uchar X, uchar Y,int ZhengShu,uchar Digit,uchar XiaoShu)
- uchar i=0,k=0, BCD[5]={0};
- if(Digit>5) Digit=5;
- if(ZhengShu<0)
- k=1;//負數示志位
- ZhengShu=-ZhengShu;
- BCD[4] = ZhengShu / 10000; //求出萬位數據
- ZhengShu = ZhengShu % 10000;
- BCD[3] = ZhengShu / 1000; //求出千位數據
- ZhengShu = ZhengShu % 1000;
- BCD[2] = ZhengShu / 100; //求出百位數據
- ZhengShu = ZhengShu % 100;
- BCD[1] = ZhengShu / 10; //求出十位數據
- BCD[0] = ZhengShu % 10; //求出個位數據
- for(i=0;i<Digit;i++)//輸出顯示的數值
- if((i==XiaoShu)&&(0!=XiaoShu))
- DisplayOneChar(X,Y-i,'.');//輸出小數點
- Y= Y-1;
- DisplayOneChar(X,Y-i,BCD[i]+0x30); //顯示一個字符
- if(k==1)
- DisplayOneChar(X,Y-1,'-');//輸出負符
- 功 能:在1602顯示一個字符數據
- 說 明:顯示一個字符數據0~256. 從左至右顯示數據3位
- void DisplayCharData(uchar X, uchar Y,uchar ZiFu)
- uchar i=0;
- uchar ValueBCD[3];
- ValueBCD[0] = ZiFu / 100; //求出百位數據
- ZiFu = ZiFu % 100;
- ValueBCD[1] = ZiFu / 10; //求出十位數據
- ValueBCD[2] = ZiFu % 10; //求出個位數據
- for(i=0;i<3;i++)//輸出顯示的數值
- DisplayOneChar(X,Y+i,ValueBCD[i]+0x30); //顯示一個字符
- LCM初始化
- void LCMInit(void)
- LCM_Data = 0;
- WriteCommandLCM(0x38,0); //三次顯示模式設置,不檢測忙信號
- DelayMs(5);
- DelayMs(5);
- DelayMs(5);
- WriteCommandLCM(0x38,1); //顯示模式設置,開始要求每次檢測忙信號
- WriteCommandLCM(0x08,1); //關閉顯示
- WriteCommandLCM(0x01,1); //顯示清屏
- WriteCommandLCM(0x06,1); // 顯示光標移動設置
- WriteCommandLCM(0x0C,1); // 顯示開及光標設置
- DelayMs(100);
- 顯示光標的位置
- void DisplayCursorPos( unsigned char X, unsigned char Y)
- X &= 0x1;
- Y &= 0xF; //限制Y不能大于15,X不能大于1
- if (X) Y |= 0x40; //當要顯示第二行時地址碼+0x40;
- Y |= 0x80; // 算出指令碼
- WriteCommandLCM(Y, 1); //這里不檢測忙信號,發送地址碼
- 按指定位置顯示一串字符:第 X 行,第 y列
- 注意:字符串不能長于16個字符
- void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar delayms, uchar code *DData)
- unsigned char ListLength;
- ListLength = 0;
- X &= 0x1;
- Y &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
- while (DData[ListLength]!='\0') //若到達字串尾則退出
- if (Y <= 0xF) //X坐標應小于0xF
- DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //顯示單個字符
- ListLength++;
- Y++;
- DelayMs(delayms);//延時顯示字符串
- else
- break;//跳出循環體
- 設定延時時間:x*1us
- while(us--);
- 設定延時時間:x*1ms
- uint i,TempCyc;
- for(i=0;i<Ms;i++)
- TempCyc = 250;
- while(TempCyc--);
- 寫數據函數: E =高脈沖 RS=1 RW=0
- void WriteDataLCM(unsigned char WDLCM)
- ReadStatusLCM(); //檢測忙
- LCM_Data = WDLCM;
- LCM_RS = 1;
- LCM_RW = 0;
- LCM_E = 0; //若晶振速度太高可以在這后加小的延時
- LCM_E = 0; //延時
- LCM_E = 1;
- 寫指令函數: E=高脈沖 RS=0 RW=0
- void WriteCommandLCM(unsigned char WCLCM,BuysC) //BuysC為0時忽略忙檢測
- if (BuysC) ReadStatusLCM(); //根據需要檢測忙
- LCM_Data = WCLCM;
- LCM_RS = 0;
- LCM_RW = 0;
- LCM_E = 0;
- LCM_E = 0;
- LCM_E = 1;
- //讀數據
- unsigned char ReadDataLCM(void)
- LCM_RS = 1;
- LCM_RW = 1;
- LCM_E = 0;
- LCM_E = 0;
- LCM_E = 1;
- return(LCM_Data);
- 正常讀寫操作之前必須檢測LCD控制器狀態:E=1 RS=0 RW=1;
- DB7: 0 LCD控制器空閑,1 LCD控制器忙。
- 讀狀態
- unsigned char ReadStatusLCM(void)
- LCM_Data = 0xFF;
- LCM_RS = 0;
- LCM_RW = 1;
- LCM_E = 0;
- LCM_E = 0;
- LCM_E = 1;
- while (LCM_Data & Busy); //檢測忙信號
- return(LCM_Data);
- 功 能: 在1602 指定位置顯示一個字符:第一行位置0~15,第二行16~31
- 說 明: 第 X 行,第 y 列 注意:字符串不能長于16個字符
- void DisplayOneChar( unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char ASCII)
- X &= 0x1;
- WriteCommandLCM(Y, 0); //這里不檢測忙信號,發送地址碼
- WriteDataLCM(ASCII);
超聲波測距LC模塊.rar
(317.06 KB, 下載次數: 61)
2018-5-14 00:11 上傳
超聲波模塊 下載積分: 黑幣 -5
