查看: 3525|回復(fù): 1
單片機(jī)數(shù)碼管慢速動態(tài)掃描顯示1234
ID:318620 發(fā)表于 2018-5-13 16:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//用數(shù)碼管慢速動態(tài)掃描顯示數(shù)字"1234"
#include<reg52.h>        //  包含51單片機(jī)寄存器定義的頭文件
void delay(void)        //延時函數(shù),延時一段時間
   unsigned char i,j;
        for(i=0;i<250;i++)
         for(j=0;j<250;j++)
void main(void)
   while(1)    //無限循環(huán)
     P2=0xfe;   //P2.0引腳輸出低電平,DS0點(diǎn)亮
          P0=0xf9;  //數(shù)字1的段碼
          delay();
          P2=0xfd ;  //P2.1引腳輸出低電平,DS1點(diǎn)亮
          P0=0xa4;  //數(shù)字2的段碼
          delay();
     P2=0xfb;   //P2.2引腳輸出低電平,DS2點(diǎn)亮
          P0=0xb0;  //數(shù)字3的段碼
          delay();
     P2=0xf7;   //P2.3引腳輸出低電平,DS3點(diǎn)亮
          P0=0x99;  //數(shù)字4的段碼
          delay();
     P2=0xff;
數(shù)碼管慢速動態(tài)掃描顯示1234.rar
8.2 KB, 下載次數(shù): 7, 下載積分: 黑幣 -5
ID:332416 發(fā)表于 2018-5-17 22:42 | 只看該作者
clude<reg52.h>
sbit wela=P2^7;  //位選
sbit dula=P2^6;   //段選
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
                dula=1;
                P0=0x06;
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfe;
                wela=0;
                delay(5);
                dula=1;
                P0=0x5b;
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfd;
                wela=0;
                delay(5);
                dula=1;
                P0=0x4f;
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfb;
                wela=0;
                delay(5);
                dula=1;
                P0=0x66;
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0x7f;
                wela=0;
                delay(5);
