查看: 10888|回復: 1
自動門控制課程設計說明書
ID:328410 發表于 2018-5-12 18:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
機械電氣控制及自動化
課程設計說明書
課題名稱:自動門控制
實現功能:
實現對自動門的控制,自動門為平移門。
控制要求:
① 可自動開關門或旋轉,有高、低速選擇功能;
② 自動門要有防夾人功能;
③ 有急停和報警功能。
設計任務:
① 設計主電路;
② 用PLC實現控制,繪制PLC端子接線圖,編寫PLC梯形圖程序;
③ 編寫設計說明書
目錄
第一章  設計任務及認識
1.1  自動門控制設計任務
1.2  自動門控制設計課題的認識及現狀
1.3  自動門控制課程設計的主要內容闡述
第二章  自動門控制設計總體方案
2.1  自動門控制設計總體方案
2.2   自動門控制設計流程(或詳細設計闡述)
第三章  自動門控制主電路設計
第四章  自控門控制系統硬件及選型設計
第五章  自動門控制系統軟件設計
結論
參考文獻
第一章  設計任務及認識
1.1          自動控制系統設計任務
  • 手動和自動兩種工作方式手動完成點動調試功能,自動完成自動檢測開關門和各種保護功能
  • 開門關門動作實現快速啟動,中速運行,慢速關門
  • 檢測到內部或外部感應開關自動開門。
  • 門打開8,沒有檢測到內外感應開關,門自動關閉
  • 關門過程中,感應開關檢測到有人,自動開門。
  • 關門過程中,防夾開關感應到有人,立即開門。
  • 開門關門啟動時給出兩秒報警信號。
1.2 自動門控制系統設計課題的認識及現狀
在經濟飛速發展的中國,高樓聳立的大都市里的大廈、賓館、酒店、銀行、商場、寫字樓,自動門已經是隨處可見。自動門的工作方式是通過自動門內外兩側的感應開關來感應人的出入,當人走近自動門時,感應開關感應到人的存在,給控制器一個開門信號,控制器通過驅動裝置將門打開。當人通過門之后,再將門關閉。由于自動門在通電后可以實現無人管理,不但能給我們帶來人員進出方便、節約空調能源、防風、防塵、降低噪音等好處,更令我們的大門增添了不少高貴典雅的氣息。
自動門在國外早已得到普遍應用,在我國也以其優異的性能逐步得到大家的認同,中國已經迎來了自動門發展的黃金時期。
在國外,進入90年代以來,自動化技術發展很快,技術已經相對成熟,并取得了驚人的成就,自動化技術是自動門的重要部分。在現代人們生活中自動門可以節約空調能源、降低噪音、防風、防塵,同時可以使出入口顯得莊重高檔,因此應用非常廣泛。
隨著我國經濟的飛速發展,自動門在人們的生活中的運用越來越廣泛,自動門適合于賓館、酒店、銀行、寫字樓、醫院、商店等,使用自動門。但在國內,自動門的自主研發尚處于初級階段。在自動門控制系統的設計中,穩定、節能、環保、安全及人性化是需要首先考慮的因素。
由于門體的重量及體積不同會對自動門驅動和傳動系統提出不同的要求,所以各種自動門又可以分為重型自動門和輕型自動門。
客流量的差異會對自動門的使用產生很大影響,因此,自動門還可以分為一般自動門和可頻繁使用的自動門。
自動門根據使用的場合及功能的不同可分為自動平移門、自動平開門、自動旋轉門、自動圓弧門、自動折疊門等,其中平開門用的場合較少,旋轉門由于昂貴而且非常龐大,一般只用于有需要的高檔賓館,自動平移門使用得最廣泛,大家一般所說的自動門、感應門就是指自動平移門,目前市場上流行的平移型自動門一般是兩開,這種門的特點是簡單易控,維護方便。
自動平移門最常見的形式是自動門內外兩側加感應器,當人走近自動門時,感應器感應到人的存在,給控制器一個開門信號,控制器通過驅動裝置將門打開。當人通過門之后,再將門關閉。由于自動平移門在通電后可以實現無人管理,既方便又提高了建筑的檔次,于是迅速在國內外建筑市場上得到大范圍的普及。
自動門的控制方法很多,從控制器的不同來分,有傳統的繼電器控制,即通過按鈕和復雜的接線安裝來控制;智能控制器控制,即通過運用現代自動化設備來控制,它具有穩定性高,安全等優點,因此被很多生產廠商所運用。由于繼電器邏輯控制的自動門系統因存在許多缺陷而逐步被智能控制器控制控制的自動門所淘汰。
在智能控制器的選擇上,自動門的主控器有微電腦控制器控制和可編程控制器(PLC)控制,微電腦控制主要有體積小、安裝方便等特點,目前有許多廠家采用此種方式生產自動門,PLC控制的特點是穩定型高、維護方便,目前許多大型的商場的自動門都是由這種方式來控制。
1.2   自動門控制系統課程設計的主要內容闡述
本設計將在以下幾個方面對自動門的控制系統進行研究和論證。
1.自動門類型的選擇。綜合了自動門的簡潔、簡單的要求,在本課題中主要研究自動平移門,本課題設計的自動平移門具有手動和自動開門功能和分時間段控制功能以及配備安全防夾人光線、后備電源等輔助裝置來滿足商場等人流眾多的場所的高效率、高安全性的要求。
2.自動門硬件系統的設計。本課題設計的自動門要求有很高的穩定性來滿足日常的需要,故在本設計中所選用的智能控制器為穩定性良好的三菱FX系列PLC。在自動門的開關門速度控制上本設計以三菱變頻器作為調節器,運用變頻器的三段速控制來實現自動門的轉速控制,為了解決變頻器在頻率很低的時候會出現不穩定的問題,驅動裝置選用功率強大、穩定性較好的自帶減速裝置的三相交流電機,在感應器運用自動門專用的微波雷達感應器和在工業自動控制上大量運用的具有檢測精度高、壽命長、穩定性能好的接近傳感器,運用感應器的開關量信號輸入給PLC來實現PLC對自動門的控制。由于本課題的具體需求在硬件系統的設計過程中主要考慮了自動門的經濟實用、穩定的需要。
3.自動門軟件的設計。在本設計中選用了目前運用最多的PLC編程語言梯形圖,梯形圖的編程能直觀明了的設計出自動門控制的要求,并能更好的考慮到安全性和故障報警等問題,梯形圖的編寫運用三西子編程軟件,此軟件支持全部的S7-200系列PLC,并且具有強大的診斷功能,能更快的查找出故障的原因,從而大大縮短了維修時間。
第二章  自動門控制系統設計總體方案
2.1  自動門控制設計總體方案
本設計面向商場入口的應用,需要有安全和可靠性,在設計的時候改進了自動門的友好性,結構如圖上圖所示:
根據商場中對自動門的具體要求,本課題所設計的自動門應具有以下功能:
1.開門和關門控制應具有手動和自動方式
為了便于維護,自動門應具有手動和自動方式。手動和自動開門方式由手自動轉換開關來控制。當轉換開關撥向手動位置時,門可以手動調節開或者關。當轉換開關撥向自動位置時,手動開門失效,由感應器檢測到有人接近門口且門未打開或者檢測到已無人接近門且門未關閉,PLC動作輸出信號給變頻器來控制電機的正轉或者反轉來實現開門或者關門。
2.蜂鳴器的提示功能
當自動門開啟和關閉時,PLC輸出信號給蜂鳴器,蜂鳴器響以提醒來往行人注意。
3.防夾人功能
為了杜絕自動門的夾人事件,在門兩側安裝防夾人紅外感應器,以防止停留在門附近的人被門所夾住。
自動門控制系統包含PLC控制和動作執行元件構成。采用自動和手動點動控制方式,此種控制模式為目前大多自動門的控制方式。本課題所設計的自動門控制系統采用PLC為控制中心來控制傳動機構從而控制門的開和關實現門的自動化控制。
2.2   自動門控制設計流程
在自動門系統設計與調試過程中最主要的是先列出設計的主要步驟流程圖,如圖上圖所示。
在自動門控制系統的設計過程中主要要考慮以下幾點:
1.深入了解和分析自動門的工藝條件和控制要求。
2.確定I/O設備。根據自動門控制系統的功能要求,確定系統所需的用戶輸入、輸出設備。常用的輸入設備有按鈕、選擇開關、行程開關、傳感器等,常用的輸出設備有繼電器、接觸器、指示燈等。
3.根據I/O點數選擇合適的PLC類型。
4.分配I/O點,分配PLC的輸入輸出點,編制出輸入輸出分配表或者輸入輸出端子的接線圖。
5.設計自動門系統的梯形圖程序,根據工作要求設計出周密完整的梯形圖程序,這是整個自動門系統設計的核心工作。
6.將程序輸入PLC進行軟件測試,查找錯誤,使系統程序更加完善。
第三章  自動門控制系統主電路設計
1.主電路設計
2.PLC端子接線圖
第四章  XXX硬件及選型設計
4.1PLC的選擇
  在PLC系統設計時,首先應確定控制方案,下一步工作就是PLC工程設計選型。工藝流程的特點和應用要求是設計選型的主要依據。因此工程設計選型和估算時,應詳細分析工藝過程的特點、控制要求,明確控制任務和范圍確定所需要的操作和動作,然后根據控制要求,估計輸入輸出點數、所需存儲器的容量、確定PLC的功能、外部設備特性等,最后選擇有較高性能價格比的PLC和設計相應的控制系統。
(1)機型的選擇
  ①PLC的類型
PLC按結構分為整體型和模塊兩類型型,按應用環境分為現場安裝和控制室安裝兩類;按CPU字長分為1位、4位、8位、16位、32位、64位等。從應用角度出發,通常可按控制功能或輸入輸出點數選型。整體型PLC的I/0點數固定,因此用戶選擇的余地較小,用于小型控制系統;模塊型PLC提供多種I/0卡件或插卡,因此用戶可較合理的選擇和配置系統控制的I/0點數,功能擴展方便靈活,一般用于大中型控制系統。
②經濟的考慮
選擇PLC時,應考慮性能價格比。考慮經濟性時,應同時考慮應用的可擴展性、可操作性、投入產出比等因素,進行比較和兼顧,最終選出比較滿意的產品。輸入輸出點數對價格有直接影響。點當數增加到一數值后,相應的存儲器容量相應增加,因此,點數的增加對PLC選用、存儲器容量、控制功能范圍等選擇都有影響。在估算和選用時應充分考慮,使整個控制系統有較合理的性能價格比。本課題所設計的自動門屬于小型控制系統,結合經濟性的考慮因此選用整體型PLC。
(2)輸入輸出(I/O)點數的估算
  I/O點數估算時應考慮適當的余量,通常根據統計的輸入輸出點數,在增加10%到20%的可擴展。余量后,作為輸入輸出點數估算數據。實際訂貨時,還需根據制造廠商PLC的產品特點對輸入輸出點數進行圓整。根據估算的方法故本課題的I/O點數為輸入13點,輸出6點。
(3)存儲器容量的選擇
  存儲器容量是可編程序控制器本身能提供的硬件存儲單元大小,程序容量是存儲器中用戶應用項目實用的存儲單元的大小,因此程序容量小于存儲器的容量。設計階段,由于用戶程序還未編制,因此,程序容量在設計階段是未知的,須在程序調試之后才知道。為了設計選型時,能對程序容量有一定估算,通常采用存儲器容量的估算來代替,存儲器內存容量的估算沒有固定的形式,許多文獻資料中給出了不同的公式,大體上都是按數字量I/O點數的10到15倍,加上模擬I/O點數的100倍,以此數為內存的總字數(16位為一個字),另外再按次數的25%考慮余量。因此本課題的PLC內存容量選擇應能存儲索要儲存的程序,這樣才能在以后的改造過程中有足夠的空間。
(4)控制功能的選擇
該選擇包括運算功能、控制功能、通信功能、編程功能、診斷功能和處理速度等性能的選擇。根據本課題所設計的自動門控制系統的要求,主要介紹一下幾種功能的選擇。
①控制功能
  PLC主要用于順序邏輯控制,因此,大多數場合常采用單回路或多回路控制器解決模擬量的控制,有時也采用專用的智能輸入輸出單元完成所需要的控制功能,提高PLC的處理速度和節省存儲器容量。
②編程功能
  離線編程方式:PLC和編程器共用一個CPU,編程器在編程模式時,CPU只為編程器提供服務,不對現場設備進行控制。完成編程后,編程器切換到運行模式,CPU對現場設備進行控制,不能進行編程。離線編程方式可降低系統成本,但使用和調試不方便。
編程方式:CPU和編程器有各自的CPU,主機CPU負責現場控制,并在一個掃描周期內與編程器進行數據交換,編程器把在線編制的程序或數據發送到主機,下一掃描周期,主機就根據新收到的程序運行。這種方式成本較高,但系統調試和操作方便,在大中型PLC中常采用。
③診斷功能
  PLC的診斷功能爆孔硬件和軟鍵的診斷。硬件診斷通過硬件的邏輯判斷確定硬件的故障位置,軟件診斷分內診斷和外診斷。通過軟件對PLC內部的性能和功能進行診斷是內診斷,通過軟鍵對PLC的CPU玉外部輸入輸出等部件信息叫喚功能進行診斷是外診斷。PLC的診斷功能的強弱,直接影響對操作和維護人員技術能力的要求,并影響平均維修時間。
(5)對PLC響應時間的要求
   對于多數場合,PLC的相應時間基本上能滿足控制要求。響應時間包括輸入濾波時間,輸出濾波時間和掃描周期。PLC的工作方式決定了他不能接受頻率過高或持續時間小于掃描周期的輸入信號,當有此類信號輸入時需要選用掃描速度高的PLC或快速響應模塊和中斷輸入模塊。綜合以上因素,本課題的設計日本三菱公司生產的FX1S小型PLC來實現整個系統的控制。
4.2光電檢測開關
它是光電接近開關的簡稱,是利用被測物對光束的遮擋或反射,由同步回路選通所要接通的電路,從而檢測物體的有無。物體不限于金屬,所有能反射光線的物體均可檢測。光電開關將輸入電流在發射器上轉化為光信號射出,接受器再根據接受到的光線強弱或有無目標物體進行探測。
4.3限位開關
    限位開關又稱行程開關,是一種利用生產機械某些運動部件的碰撞來發出控制命令的主令電器。用于控制生產機械的運動方向、速度、行程大小或位置的一種自動控制器件。限位開關廣泛應用于各類機床、起重機械以及輕工機械的行程控制。當生產機械運動到某一運動位置時,行程開關通過機械可動部分的動作,將機械信號轉化為電信號,以實現對生產機械的控制,限制它們的動作和位置,借此對生產機械給以必要的保護。
4.5電器控制系統選型器件表
名稱
數量
西門子PLC
1
變頻器
1
斷路器
1
中間繼電器
5
急停按鈕
1
安全光柵
1
接近開關
5
自復位按鈕
2
選擇開關
1
第五章  XXX軟件設計
1.輸入輸出IO表的統計
輸入
I0.0
緊急停止
I0.1
手/自動轉換開關
I0.2
感應開關(內)
I0.3
感應開關(外)
I0.4
防夾人光柵(常閉)
I0.5
關門下限
I0.6
開門下限
I0.7
開門/關門中速
I1.0
關門低速/開門高速
I1.1
手動開門
I1.2
手動關門
I1.3
關門高速/開門低速
輸出
Q0.0
開門
Q0.1
關門
Q0.2
快速
Q0.3
中速
Q0.4
慢速
Q0.5
蜂鳴器
2.梯形圖程序設計
見程序
結論
(注:不能寫成感謝或心得,就是針對自己的設計課題的總結結論)
結束語
通過本次畢業設計,我初步試著用自己所學的專業知識,設計出程序和硬件系統,進一步理解了PLC控制系統的設計方法,提高了PLC梯形圖的編程能力,掌握了PLC控制系統的調試技巧,更加熟悉了編程軟件的應用。雖然在這其中自己提高了很多,但同時這也讓我明白自身知識的貧乏,很多方面還需要加強努力;體會到網絡資源的豐富,找資料也需要技術,開拓了眼界,并為以后查找資料墊定了基礎。
一個設計的完成并不只是了解某一方面的知識就夠了,還需要了解和掌握與之有密切關系的其他課程知識的學習。硬件開發是PLC控制系統應用開發的基礎,軟件的開發是建立在硬件之上,軟硬件設計的巧妙結合是項目開發質量保證的關鍵。如果我們能用軟件解決的問題,應盡量用軟件解決,畢竟軟件開發成本低,只需開發時間。PLC控制系統在滿足使用功能的前提下,還應具有較高的可靠性,一旦出現故障,必將造成整個自動化過程的混亂和失控,從而產生嚴重的后果。因此,對可靠性的考慮應貫穿于PLC控制系統的設計的整個過程。
設計是在他人的基礎之上建造屬于自己的東西,我們要學會的就是把人家已經制造好的東西,添加自己的思想組合、加工。而這也不是簡單的事情,要保證它功能實現的同時要考慮到產品的實用性、安全性、持久性、可靠性、穩定性等。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
自動門控制課程設計.docx (149.4 KB, 下載次數: 29)
ID:418422 發表于 2019-12-6 15:39 | 顯示全部樓層
請問有程序沒
