ORG 0H;程序從0地址開始 LJMP START;跳過中斷向量 ORG 03H;INT0中斷向量 LJMP INT0;執行INT0中斷子程序
START:MOV IE,#10000001B;打開總開關與EX0分路開關 MOV SP,#30H;設定堆棧地址 SETB IT0;采用負緣觸發 MOV A,#0;將ACC設定為0B LOOP:MOV P1,A;輸出到P1 LCALL DEL;調用延遲子程序 CPL A;取反A LJMP LOOP;跳至LOOP形成循環
;INT0中斷子程序開始 INT0:PUSH PSW;將PSW存入堆棧 PUSH ACC;將ACC存入堆棧 SETB RS0;切換到RB1
;第一層循環開始 MOV R0,#3;設定三次循環 L1:MOV A,#7FH;單燈右移初始值 MOV R1,#8;設定八次右移 L2:MOV P1,A;輸出到LED LCALL DEL;調用延遲子程序 RR A;將A左移 DJNZ R1,L2;跳到L2形成循環 DJNZ R0,L1;跳到L1形成循環 POP ACC;取回ACC內容 POP PSW;取回PSW內容 RETI;返回主程序
;0.1秒子程序 DEL:MOV R7,#200 D1:MOV R6,#250 DJNZ R6,$ DJNZ R7,D1 RET;子程序結束 END 程序解釋: 這是一個外部中斷INT0程序實驗,主程序完成8燈閃爍功能,中斷子 程序完成三圈單燈右移功能,采用89C4051單片機編程,但將該程序匯編后出現以下提示,但不知錯在哪里,請指導,謝謝!~
能從該提示中看出錯在什么地方嗎?如果能,請告知方法,因為在匯編過程中經常出現這樣的提示,苦于看不懂提示,只能慢慢查找程序有無錯誤,但如果看不出錯誤在哪,就不能實現程序匯編。 如果從這個提示中看不出錯在哪里,那有沒有什么工具可以提示程序出錯,并標出錯在哪行哪個代碼上,如果有,請給個地址我下載,多謝!
匯編后出現錯誤提示如下: "中斷實驗1.obj" TO "中斷實驗1" *** FATAL ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE: EXCEPTION 0021H: PATH OR FILE NOT FOUND FILE: 中斷實驗1.obj Target not created |
