查看: 13671|回復: 8
關于新唐C51,N76E003此款芯片的定時器、ADC功能的使用備錄
ID:326785 發表于 2018-5-11 21:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 黃進盛 于 2018-5-11 21:17 編輯
使用方向:基于官方提供的Demo Code庫(N76E003_BSP_Keil_C51_V1.0.5)
使用意圖:使用N76E003的定時器功能,進行模擬時鐘設計,ADC采集(注:沒有使用時鐘IC,個人只是單純用來計時定時)
結果:功能已經實現。
個人項目經驗總結:
        一、項目背景:基于新唐MCU (51)N76E003+LCM設計調試采集系統電壓電流情況,記錄相關項目過程經驗從而進行后面的系統設計。
        二、項目模塊與功能使用結果:1、定時器模塊,2、ADC模塊,3、中斷模塊;LCM液晶顯示模塊;按鍵模塊。(備注:實現)
        三、項目樣機圖片:
四、項目程序開發記錄:
        1、流程圖:這里就不提供了,想必只有我這種單片機使用(能力水平:半桶水,哈哈)才要個流程圖了。
        2、單獨調試各個使用模塊:ADC模塊:以下是官方提供ADC的demo Code
官方提供了簡單能用的參考代碼,
以下是自己修改的多通道采集:
Uint32_t Get_ADC_Val(char channels)//獲取ADC通道ADC值
        uint32_t ADC;
//        CKDIV=0x02;
        switch(channels)
                case 4:
                        Enable_ADC_AIN4;
                        break;
                case 5:
                        Enable_ADC_AIN5;
                        break;
                case 6:
                        Enable_ADC_AIN6;
                        break;
                case 7:
                        Enable_ADC_AIN7;
                        break;
        clr_ADCF;
        set_ADCS;        // ADC start trig signal
  while(ADCF == 0);
        ADC=(ADCRH<<4)+ADCRL;
        clr_ADCF;
//        CKDIV=0x00;
        return ADC;
小節總結:ADC的使用相信各位大神已經是使用的滾瓜爛熟了,我這種新手就不多提了,哈哈
附上一篇截圖官方文檔的ADC使用資料:
定時器模塊:官方庫中有各個定時器各個模式的sample Code附圖:
簡單附上定時器0模式1(部分執行代碼)的官方代碼:
*    TIMER 1 interrupt subroutine
void Timer1_ISR (void) interrupt 3  //interrupt address is 0x001B
    TH1 = u8TH1_Tmp;
    TL1 = u8TL1_Tmp;
    P03 = ~P03;                     //P0.3 toggle when interrupt
*    Main function
void main (void)
    Set_All_GPIO_Quasi_Mode;
                TIMER0_MODE1_ENABLE;
                TIMER1_MODE1_ENABLE;
    clr_T1M;
    //set_T1M;
    u8TH0_Tmp = (65536-TH0_INIT)/256;
    u8TL0_Tmp = (65536-TL0_INIT)%256;
    u8TH1_Tmp = (65536-TH1_INIT)/256;
    u8TL1_Tmp = (65536-TL1_INIT)%256;
    TH0 = u8TH0_Tmp;
    TL0 = u8TL0_Tmp;
    TH1 = u8TH1_Tmp;
    TL1 = u8TL1_Tmp;
    set_ET0;                                    //enable Timer0 interrupt
    set_ET1;                                    //enable Timer1 interrupt
    set_EA;                                     //enable interrupts
    set_TR0;                                    //Timer0 run
    set_TR1;                                    //Timer1 run
    while(1);
附上我自己(基于新唐官方庫)修改后的使用定時器執行代碼:
void Timer0_Init(void)//
        //TMOD = 0XFF;
        CKDIV=0X0C;
        TIMER0_MODE1_ENABLE;                   //Timer 0 and Timer 1 mode configuration
//        TIMER1_MODE2_ENABLE;
        clr_T0M;
    u8TH0_Tmp =TIMER_DIV12_VALUE_1ms>>8; //12分頻初值
    u8TL0_Tmp =TIMER_DIV12_VALUE_1ms; //
          TH0 = u8TH0_Tmp;
    TL0 = u8TL0_Tmp;
//set_ET1;                                    //enable Timer1 interrupt
//set_TR1;                                    //Timer1 run
        CKDIV=0X00;
void Timer0_ISR (void) interrupt 1
          TH0 = u8TH0_Tmp;
    TL0 = u8TL0_Tmp;
        time_count++;
        key_handle=1;
        if(time_count==1000)
                time_count=0;
    miao++;
    if(miao==60)
      miao=0;
      fen++;
      if(fen==60)
        fen=0;
        shi++;
        if(shi==24)
          shi=0;
        TF0=0;
附上一張官方文檔:
小節總結:官方提供的sample CODE 覆蓋了整個定時器模塊,給新人使用還是很有參考價值的,這次我也是第一次使用新唐的單片機,個人感覺還是挺方便的, N76E003  純C51風格開發,(但就是定時器的使用讓我思考起來人生),下載了官方庫下來參考,看工程,咦!代碼風格不一般,內設使用起來這么方便(庫都已近定義好了),這不是Ctrl+c\Ctrl+v就能解決了嗎!
這樣新手 用起來就難堪了,我怎么調試定時中斷時間都不對,難道是初值算錯了,于是又找度娘,看看定時器初值怎么計算。改了改溢出值(還是不對,能力不夠或者是解決問題的方向不對)于是又滑動鼠標滾輪看起了規格書(還好新唐的規格書是中文,不然就尷尬了)
規格書介紹的也挺簡單的呀,看了看又調試,還是不行。于是又回到了官方庫sample Code
附上一張官方庫的文件圖片:(提供的圖片沒什么用,就看看)
在官方庫中的定時器模塊沒有找到解決方法。
哎,再仔細看看官方的庫
有這么一個源文件:
看到有以下這些像是定時器的延時代碼,想會不會是這些。
void Timer0_Delay100us(UINT32 u32CNT)
    clr_T0M;                                                //T0M=0, Timer0 Clock = Fsys/12
    TMOD |= 0x01;                                           //Timer0 is 16-bit mode
    set_TR0;                                                //Start Timer0
    while (u32CNT != 0)
        TL0 = LOBYTE(TIMER_DIV12_VALUE_100us);        //Find  define in "Function_define.h" "TIMER VALUE"
        TH0 = HIBYTE(TIMER_DIV12_VALUE_100us);
        while (TF0 != 1);                                   //Check Timer0 Time-Out Flag
        clr_TF0;
        u32CNT --;
    clr_TR0;                                                       //Stop Timer0
void Timer0_Delay1ms(UINT32 u32CNT)
    while (u32CNT != 0)
        TL0 = LOBYTE(TIMER_DIV12_VALUE_1ms);                 //Find  define in "Function_define.h" "TIMER VALUE"
        TH0 = HIBYTE(TIMER_DIV12_VALUE_1ms);
        clr_TF0;
        u32CNT --;
像延時一樣,填上定時器初值看看定時中斷對不對,調試又不對
TL0 = Timer0_Delay1ms(1);//1ms定時中斷 初值
TH0 = Timer0_Delay1ms(1);
不對,,,,,,,還是不對。
再找找看看怎么解決,(又回到了下面的文件里,定時器初值的定義),填上去試試對不對,還是不對,呀呀呀呀呀。
仔細思考了一會,#define TIMER_DIV12_VALUE_1ms        65536-1334//1334*12/16000000 = 1 mS,                         // Timer divider = 12
這個初值是要對定時器模塊進行相關的分頻后的初值嗎?
于是又看起了官方庫,沒有相關的定時器分頻的使用參考呀,于是再回到了規格書:
找分頻的使用介紹看看:附上圖片:
看到這些資料,試試對定時器進行時鐘分頻調調看:于是就又了以下代碼:
前面已經貼出,這里貼圖片只做經驗介紹總結。這里箭頭和圈圈的就是我的解決方法了,定時器1ms中斷實現了,時鐘終于跑正常了,(對定時器進行12分頻,才是正確附初值的正確方法)一天時間也就這樣給沒有了,這是新手的痛呀,時間寶貴。
注:以上圖片以及代碼只供個人經驗交流總結使用,請勿做其他用途使用;個人使用總結,還請各位多多指教交流
總結.docx
958.13 KB, 下載次數: 64, 下載積分: 黑幣 -5
ID:342258 發表于 2018-5-31 16:10 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:266333 發表于 2018-6-1 14:21 | 顯示全部樓層
DS_N76E003_SC_Rev1.05.pdf (8.47 MB, 下載次數: 18) NuTiny-SDK-N76E003開發板原理圖V20.zip (2.15 MB, 下載次數: 22)
ID:93667 發表于 2018-7-16 17:27 | 顯示全部樓層
謝謝分享經驗
ID:214999 發表于 2018-7-17 15:05 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:317046 發表于 2018-9-10 09:46 | 顯示全部樓層
樓主您好,我想咨詢一下   Uint32_t Get_ADC_Val(char channels)//獲取ADC通道ADC值   這個函數在主函數調用時他的實參時什么呢?
ID:332803 發表于 2018-9-12 08:43 | 顯示全部樓層
謝謝分享經驗
ID:400671 發表于 2018-10-27 14:21 | 顯示全部樓層
謝謝分享經驗
ID:195496 發表于 2022-11-10 10:14 | 顯示全部樓層
實參是采樣哪一路通道
