查看: 9658|回復: 1
運算放大器增益計算虛短虛斷簡單易懂的分析方法
筆者最近在做控制器、工控自動化、電路板、儀器、軟件、APP開發定制業務時,對多路不共地信號采集,可能會使用到差分運算放大器,所以又查閱復習了下相關知識,部分總結供參考,歡迎指正。
一、基本概念介紹
虛短、虛斷是模擬電路中理想集成運放的兩個重要概念。由于運放的電壓放大倍數很大,一般通用型運算放大器的開環電壓放大倍數都在80dB以上。而運放的輸出電壓是有限的,一般在10V~14V。因此運放的差模輸入電壓不足1mV,兩輸入端近似等電位,相當于“短路”。開環電壓放大倍數越大,兩輸入端的電位越接近相等。
  虛短
  虛短指在理想情況下,兩個輸入端的電位相等,就好像兩個輸入端短接在一起,但事實上并沒有短接,稱為“虛短”。虛短的必要條件是運放引入深度負反饋。集成運放的線性應用時,可近似地認為uN-uP=0,uN=uP時,即反相與同相輸入端之間相當于短路,故稱虛假短路,簡稱“虛短”。
  “虛短”是指在分析運算放大器處于線性狀態時,可把兩輸入端視為等電位,這一特性稱為虛假短路,簡稱虛短。顯然不能將兩輸入端真正短路。
  虛斷
  虛斷指在理想情況下,流入集成運算放大器輸入端電流為零。這是由于理想運算放大器的輸入電阻無限大,就好像運放兩個輸入端之間開路。但事實上并沒有開路,稱為“虛斷”。當兩個輸入端的輸入電流為零,即iN=iP=0時,可認為反相與同相輸入端之間相當于斷路,稱為虛假斷路,簡稱“虛斷”。
由于運放的差模輸入電阻很大,一般通用型運算放大器的輸入電阻都在1MΩ以上。因此流入運放輸入端的電流往往不足1uA,遠小于輸入端外電路的電流。故通常可把運放的兩輸入端視為開路,且輸入電阻越大,兩輸入端越接近開路。【1】
>>更多精彩,歡迎關注微信公眾號“永珂在線”
>>控制器、工控自動化、電路板、儀器、軟件、APP開發定制,業務QQ2531263726
二、一個運放增益分析的案例
接下來通過一個反向放大器增益計算的案例,詳細介紹虛短虛斷的使用和分析方法。
2.1 虛斷分析
如圖 2,由于反向輸入端輸入電阻很高,幾乎沒有電流的輸入和輸出,所以虛斷分析簡單地說就是假設將運算放大器的兩個輸入端斷開,則R1和R2為串聯的關系,流過R1、R2的電流相等。
則有:
流過R1的電流:I1=(Vi  -  V-   ) / R1    (式1)
流過R2的電流:I2=(V-  -  Vout ) / R2    (式2)
               I1 =I2                  (式3)
V+ : 運放同向輸入端的電壓
V- : 運放反向輸入端的電壓
2.2 虛短分析
如圖 3,虛短分析就是假設將運放的兩個輸入端連接起來。
由虛短分析可知:V-  =  V+  = 0        (式4)
由算式(1-4)可知,
                Vout  =  (-R2/R1)*Vi
所以,此反向放大器的增益為-R2/R1。【2】
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:253767 發表于 2018-5-12 07:21 | 只看該作者
學習了。。。。。。。。。
