查看: 5641|回復: 8
51單片機萬年歷打樣PCB源文件與程序等資料分享
基于51單片機的萬年歷設計 可以顯示溫度,年月日,還有鬧鐘提醒
文件包含源代碼,原理圖,pcb圖,仿真等
Altium Designer畫的原理圖和打樣PCB源文件如下:(51hei附件中可下載工程文件)
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <string.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define wd 0                                //定義是否有溫度功能  =0時無溫度,=1時有溫度            8888888888
  7. #include "eeprom52.h"
  8. #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因為LCD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
  9. #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因為第二行第一個字符位置地址是0x40)
  10. //液晶屏的與C51之間的引腳連接定義(顯示數據線接C51的P0口)
  11. sbit en=P2^7;
  12. sbit rw=P2^6;   //如果硬件上rw接地,就不用寫這句和后面的rw=0了
  13. sbit rs=P2^5;
  14. //校時按鍵與C51的引腳連接定義
  15. sbit set=P3^0;          //設置鍵
  16. sbit add=P3^1;          //加鍵
  17. sbit dec=P3^2;          //減鍵
  18. sbit seeNL_NZ=P3^3;        //查看農歷/鬧鐘
  19. sbit DQ=P3^7;                // 溫度                                                   88888888888888
  20. sbit buzzer=P2^0;        //蜂鳴器,通過三極管8550驅動,端口低電平響
  21. sbit led=P2^4;                 //LCD背光開關                                              888888888
  22. bit  led1=1;
  23. bit NZ_sdgb=1;
  24. unsigned char temp_miao;
  25. unsigned char bltime;  //背光亮的時間        88888888888
  26. //DS1302時鐘芯片與C51之間的引腳連接定義
  27. sbit IO=P1^1;
  28. sbit SCLK=P1^0;
  29. sbit RST=P1^2;
  30. char a,miao,shi,fen,ri,yue,week,setn;
  31. int temp,nian;
  32. uint flag;         //flag用于讀取頭文件中的溫度值,和顯示溫度值                   8888888888888
  33. bit c_moon;
  34. char nz_shi,nz_fen,setNZn;                    //定義鬧鐘變量
  35. uchar shangyimiao,bsn,temp_hour;            //記錄上一秒時間
  36. uchar T_NL_NZ;                                                        //計數器
  37. bit timerOn=0;                                                        //鬧鐘啟用標志位
  38. bit baoshi=0;                                                        //整點報時標志位
  39. bit  p_r=0;        //平年/潤年  =0表示平年,=1表示潤年
  40. data uchar year_moon,month_moon,day_moon;
  41. sbit ACC0=ACC^0;
  42. sbit ACC7=ACC^7;
  43. /************************************************************
  44. ACC累加器=A
  45. ACC.0=E0H
  46. ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位尋址。
  47. 累加器ACC是一個8位的存儲單元,是用來放數據的。但是,這個存儲單元有其特殊的地位,
  48. 是單片機中一個非常關鍵的單元,很多運算都要通過ACC來進行。以后在學習指令時,
  49. 常用A來表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必須用ACC這樣的名字。
  50. 一般的說法,A代表了累加器中的內容、而ACC代表的是累加器的地址。
  51. ***************************************************************/
  52. /******************把數據保存到單片機內部eeprom中******************/
  53. void write_eeprom()
  54. {
  55.         SectorErase(0x2000);
  56.         byte_write(0x2000, nz_shi);
  57.         byte_write(0x2001, nz_fen);
  58.         byte_write(0x2002, timerOn);
  59.         byte_write(0x2060, a_a);
  60. }
  61. /******************把數據從單片機內部eeprom中讀出來*****************/
  62. void read_eeprom()
  63. {
  64.         nz_shi   = byte_read(0x2000);
  65.         nz_fen = byte_read(0x2001);
  66.         timerOn = byte_read(0x2002);
  67.         a_a      = byte_read(0x2060);
  68. }
  69. /**************開機自檢eeprom初始化*****************/
  70. void init_eeprom()
  71. {
  72.         read_eeprom();                //先讀
  73.         if(a_a != 1)                //新的單片機初始單片機內問eeprom
  74.         {
  75.                 nz_shi   = 12;
  76.                 nz_fen = 30;
  77.                 timerOn=0;
  78.                 a_a = 1;
  79.                 write_eeprom();           //保存數據
  80.         }
  81. }
  82. //********陽歷轉換陰歷表************************************
  83. code uchar year_code[597]={
  84.                     0x04,0xAe,0x53,    //1901 0
  85.                     0x0A,0x57,0x48,    //1902 3
  86.                     0x55,0x26,0xBd,    //1903 6
  87.                     0x0d,0x26,0x50,    //1904 9
  88.                     0x0d,0x95,0x44,    //1905 12
  89.                     0x46,0xAA,0xB9,    //1906 15
  90.                     0x05,0x6A,0x4d,    //1907 18
  91.                     0x09,0xAd,0x42,    //1908 21
  92.                     0x24,0xAe,0xB6,    //1909
  93.                     0x04,0xAe,0x4A,    //1910
  94.                     0x6A,0x4d,0xBe,    //1911
  95.                     0x0A,0x4d,0x52,    //1912
  96.                     0x0d,0x25,0x46,    //1913
  97.                     0x5d,0x52,0xBA,    //1914
  98.                     0x0B,0x54,0x4e,    //1915
  99.                     0x0d,0x6A,0x43,    //1916
  100.                     0x29,0x6d,0x37,    //1917
  101.                     0x09,0x5B,0x4B,    //1918
  102.                     0x74,0x9B,0xC1,    //1919
  103.                     0x04,0x97,0x54,    //1920
  104.                     0x0A,0x4B,0x48,    //1921
  105.                     0x5B,0x25,0xBC,    //1922
  106.                     0x06,0xA5,0x50,    //1923
  107.                     0x06,0xd4,0x45,    //1924
  108.                     0x4A,0xdA,0xB8,    //1925
  109.                     0x02,0xB6,0x4d,    //1926
  110.                     0x09,0x57,0x42,    //1927
  111.                     0x24,0x97,0xB7,    //1928
  112.                     0x04,0x97,0x4A,    //1929
  113.                     0x66,0x4B,0x3e,    //1930
  114.                     0x0d,0x4A,0x51,    //1931
  115.                     0x0e,0xA5,0x46,    //1932
  116.                     0x56,0xd4,0xBA,    //1933
  117.                     0x05,0xAd,0x4e,    //1934
  118.                     0x02,0xB6,0x44,    //1935
  119.                     0x39,0x37,0x38,    //1936
  120.                     0x09,0x2e,0x4B,    //1937
  121.                     0x7C,0x96,0xBf,    //1938
  122.                     0x0C,0x95,0x53,    //1939
  123.                     0x0d,0x4A,0x48,    //1940
  124.                     0x6d,0xA5,0x3B,    //1941
  125.                     0x0B,0x55,0x4f,    //1942
  126.                     0x05,0x6A,0x45,    //1943
  127.                     0x4A,0xAd,0xB9,    //1944
  128.                     0x02,0x5d,0x4d,    //1945
  129.                     0x09,0x2d,0x42,    //1946
  130.                     0x2C,0x95,0xB6,    //1947
  131.                     0x0A,0x95,0x4A,    //1948
  132.                     0x7B,0x4A,0xBd,    //1949
  133.                     0x06,0xCA,0x51,    //1950
  134.                     0x0B,0x55,0x46,    //1951
  135.                     0x55,0x5A,0xBB,    //1952
  136.                     0x04,0xdA,0x4e,    //1953
  137.                     0x0A,0x5B,0x43,    //1954
  138.                     0x35,0x2B,0xB8,    //1955
  139.                     0x05,0x2B,0x4C,    //1956
  140.                     0x8A,0x95,0x3f,    //1957
  141.                     0x0e,0x95,0x52,    //1958
  142.                     0x06,0xAA,0x48,    //1959
  143.                     0x7A,0xd5,0x3C,    //1960
  144.                     0x0A,0xB5,0x4f,    //1961
  145.                     0x04,0xB6,0x45,    //1962
  146.                     0x4A,0x57,0x39,    //1963
  147.                     0x0A,0x57,0x4d,    //1964
  148.                     0x05,0x26,0x42,    //1965
  149.                     0x3e,0x93,0x35,    //1966
  150.                     0x0d,0x95,0x49,    //1967
  151.                     0x75,0xAA,0xBe,    //1968
  152.                     0x05,0x6A,0x51,    //1969
  153.                     0x09,0x6d,0x46,    //1970
  154.                     0x54,0xAe,0xBB,    //1971
  155.                     0x04,0xAd,0x4f,    //1972
  156.                     0x0A,0x4d,0x43,    //1973
  157.                     0x4d,0x26,0xB7,    //1974
  158.                     0x0d,0x25,0x4B,    //1975
  159.                     0x8d,0x52,0xBf,    //1976
  160.                     0x0B,0x54,0x52,    //1977
  161.                     0x0B,0x6A,0x47,    //1978
  162.                     0x69,0x6d,0x3C,    //1979
  163.                     0x09,0x5B,0x50,    //1980
  164.                     0x04,0x9B,0x45,    //1981
  165.                     0x4A,0x4B,0xB9,    //1982
  166.                     0x0A,0x4B,0x4d,    //1983
  167.                     0xAB,0x25,0xC2,    //1984
  168.                     0x06,0xA5,0x54,    //1985
  169.                     0x06,0xd4,0x49,    //1986
  170.                     0x6A,0xdA,0x3d,    //1987
  171.                     0x0A,0xB6,0x51,    //1988
  172.                     0x09,0x37,0x46,    //1989
  173.                     0x54,0x97,0xBB,    //1990
  174.                     0x04,0x97,0x4f,    //1991
  175.                     0x06,0x4B,0x44,    //1992
  176.                     0x36,0xA5,0x37,    //1993
  177.                     0x0e,0xA5,0x4A,    //1994
  178.                     0x86,0xB2,0xBf,    //1995
  179.                     0x05,0xAC,0x53,    //1996
  180.                     0x0A,0xB6,0x47,    //1997
  181.                     0x59,0x36,0xBC,    //1998
  182.                     0x09,0x2e,0x50,    //1999 294
  183.                     0x0C,0x96,0x45,    //2000 297
  184.                     0x4d,0x4A,0xB8,    //2001
  185.                     0x0d,0x4A,0x4C,    //2002
  186.                     0x0d,0xA5,0x41,    //2003
  187.                     0x25,0xAA,0xB6,    //2004
  188.                     0x05,0x6A,0x49,    //2005
  189.                     0x7A,0xAd,0xBd,    //2006
  190.                     0x02,0x5d,0x52,    //2007
  191.                     0x09,0x2d,0x47,    //2008
  192.                     0x5C,0x95,0xBA,    //2009
  193.                     0x0A,0x95,0x4e,    //2010
  194.                     0x0B,0x4A,0x43,    //2011
  195.                     0x4B,0x55,0x37,    //2012
  196.                     0x0A,0xd5,0x4A,    //2013
  197.                     0x95,0x5A,0xBf,    //2014
  198.                     0x04,0xBA,0x53,    //2015
  199.                     0x0A,0x5B,0x48,    //2016
  200.                     0x65,0x2B,0xBC,    //2017
  201.                     0x05,0x2B,0x50,    //2018
  202.                     0x0A,0x93,0x45,    //2019
  203.                     0x47,0x4A,0xB9,    //2020
  204.                     0x06,0xAA,0x4C,    //2021
  205.                     0x0A,0xd5,0x41,    //2022
  206.                     0x24,0xdA,0xB6,    //2023
  207.                     0x04,0xB6,0x4A,    //2024
  208.                     0x69,0x57,0x3d,    //2025
  209.                     0x0A,0x4e,0x51,    //2026
  210.                     0x0d,0x26,0x46,    //2027
  211.                     0x5e,0x93,0x3A,    //2028
  212.                     0x0d,0x53,0x4d,    //2029
  213.                     0x05,0xAA,0x43,    //2030
  214.                     0x36,0xB5,0x37,    //2031
  215.                     0x09,0x6d,0x4B,    //2032
  216.                     0xB4,0xAe,0xBf,    //2033
  217.                     0x04,0xAd,0x53,    //2034
  218.                     0x0A,0x4d,0x48,    //2035
  219.                     0x6d,0x25,0xBC,    //2036
  220.                     0x0d,0x25,0x4f,    //2037
  221.                     0x0d,0x52,0x44,    //2038
  222.                     0x5d,0xAA,0x38,    //2039
  223.                     0x0B,0x5A,0x4C,    //2040
  224.                     0x05,0x6d,0x41,    //2041
  225.                     0x24,0xAd,0xB6,    //2042
  226.                     0x04,0x9B,0x4A,    //2043
  227.                     0x7A,0x4B,0xBe,    //2044
  228.                     0x0A,0x4B,0x51,    //2045
  229.                     0x0A,0xA5,0x46,    //2046
  230.                     0x5B,0x52,0xBA,    //2047
  231.                     0x06,0xd2,0x4e,    //2048
  232.                     0x0A,0xdA,0x42,    //2049
  233.                     0x35,0x5B,0x37,    //2050
  234.                     0x09,0x37,0x4B,    //2051
  235.                     0x84,0x97,0xC1,    //2052
  236.                     0x04,0x97,0x53,    //2053
  237.                     0x06,0x4B,0x48,    //2054
  238.                     0x66,0xA5,0x3C,    //2055
  239.                     0x0e,0xA5,0x4f,    //2056
  240.                     0x06,0xB2,0x44,    //2057
  241.                     0x4A,0xB6,0x38,    //2058
  242.                     0x0A,0xAe,0x4C,    //2059
  243.                     0x09,0x2e,0x42,    //2060
  244.                     0x3C,0x97,0x35,    //2061
  245.                     0x0C,0x96,0x49,    //2062
  246.                     0x7d,0x4A,0xBd,    //2063
  247.                     0x0d,0x4A,0x51,    //2064
  248.                     0x0d,0xA5,0x45,    //2065
  249.                     0x55,0xAA,0xBA,    //2066
  250.                     0x05,0x6A,0x4e,    //2067
  251.                     0x0A,0x6d,0x43,    //2068
  252.                     0x45,0x2e,0xB7,    //2069
  253.                     0x05,0x2d,0x4B,    //2070
  254.                     0x8A,0x95,0xBf,    //2071
  255.                     0x0A,0x95,0x53,    //2072
  256.                     0x0B,0x4A,0x47,    //2073
  257.                     0x6B,0x55,0x3B,    //2074
  258.                     0x0A,0xd5,0x4f,    //2075
  259.                     0x05,0x5A,0x45,    //2076
  260.                     0x4A,0x5d,0x38,    //2077
  261.                     0x0A,0x5B,0x4C,    //2078
  262.                     0x05,0x2B,0x42,    //2079
  263.                     0x3A,0x93,0xB6,    //2080
  264.                     0x06,0x93,0x49,    //2081
  265.                     0x77,0x29,0xBd,    //2082
  266.                     0x06,0xAA,0x51,    //2083
  267.                     0x0A,0xd5,0x46,    //2084
  268.                     0x54,0xdA,0xBA,    //2085
  269.                     0x04,0xB6,0x4e,    //2086
  270.                     0x0A,0x57,0x43,    //2087
  271.                     0x45,0x27,0x38,    //2088
  272.                     0x0d,0x26,0x4A,    //2089
  273.                     0x8e,0x93,0x3e,    //2090
  274.                     0x0d,0x52,0x52,    //2091
  275.                     0x0d,0xAA,0x47,    //2092
  276.                     0x66,0xB5,0x3B,    //2093
  277.                     0x05,0x6d,0x4f,    //2094
  278.                     0x04,0xAe,0x45,    //2095
  279.                     0x4A,0x4e,0xB9,    //2096
  280.                     0x0A,0x4d,0x4C,    //2097
  281.                     0x0d,0x15,0x41,    //2098
  282.                     0x2d,0x92,0xB5,    //2099
  283. };
  284. ///月份數據表
  285. code uchar day_code1[9]={0x0,0x1f,0x3b,0x5a,0x78,0x97,0xb5,0xd4,0xf3};
  286. code uint day_code2[3]={0x111,0x130,0x14e};
  287. /*
  288. 函數功能:輸入BCD陽歷數據,輸出BCD陰歷數據(只允許1901-2099年)
  289. 調用函數示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  290. 如:計算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  291. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均為BCD數據,c_sun為世紀標志位,c_sun=0為21世
  292. 紀,c_sun=1為19世紀
  293. 調用函數后,原有數據不變,讀c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出陰歷BCD數據
  294. */
  295. bit c_moon;
  296. //子函數,用于讀取數據表中農歷月的大月或小月,如果該月為大返回1,為小返回0
  297. bit get_moon_day(uchar month_p,uint table_addr)
  298. {
  299.         uchar temp10;
  300.     switch (month_p){
  301.         case 1:{temp10=year_code[table_addr]&0x08;
  302.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  303.         case 2:{temp10=year_code[table_addr]&0x04;
  304.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  305.         case 3:{temp10=year_code[table_addr]&0x02;
  306.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  307.         case 4:{temp10=year_code[table_addr]&0x01;
  308.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  309.         case 5:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x80;
  310.              if (temp10==0) return(0);else return(1);}
  311.         case 6:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x40;
  312.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  313.         case 7:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x20;
  314.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  315.         case 8:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x10;
  316.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  317.         case 9:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x08;
  318.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  319.         case 10:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x04;
  320.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  321.         case 11:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x02;
  322.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  323.         case 12:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x01;
  324.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  325.         case 13:{temp10=year_code[table_addr+2]&0x80;
  326.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  327.                 default:return(2);
  328.     }
  329. }
  330. /*
  331. 函數功能:輸入BCD陽歷數據,輸出BCD陰歷數據(只允許1901-2099年)
  332. 調用函數示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  333. 如:計算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  334. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均為BCD數據,c_sun為世紀標志位,c_sun=0為21世
  335. 紀,c_sun=1為19世紀
  336. 調用函數后,原有數據不變,讀c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出陰歷BCD數據
  337. */
  338. void Conversion(bit c,uchar year,uchar month,uchar day)
  339. {                         //c=0 為21世紀,c=1 為19世紀 輸入輸出數據均為BCD數據
  340.     uchar temp1,temp2,temp3,month_p;
  341.     uint temp4,table_addr;
  342.     bit flag2,flag_y;
  343.     temp1=year/16;   //BCD->hex 先把數據轉換為十六進制
  344.     temp2=year%16;
  345.    // year=temp1*10+temp2;
  346.         year=temp1*16+temp2;
  347.     temp1=month/16;
  348.     temp2=month%16;
  349.     //month=temp1*10+temp2;
  350.         month=temp1*16+temp2;
  351.     temp1=day/16;
  352.     temp2=day%16;
  353.     //day=temp1*10+temp2;
  354.         day=temp1*16+temp2;
  355.     //定位數據表地址
  356.     if(c==0){
  357.         table_addr=(year+0x64-1)*0x3;
  358.     }
  359.     else {
  360.         table_addr=(year-1)*0x3;
  361.     }
  362.     //定位數據表地址完成
  363.     //取當年春節所在的公歷月份
  364.     temp1=year_code[table_addr+2]&0x60;
  365.     temp1=_cror_(temp1,5);
  366.     //取當年春節所在的公歷月份完成
  367.     //取當年春節所在的公歷日
  368.     temp2=year_code[table_addr+2]&0x1f;
  369.     //取當年春節所在的公歷日完成
  370.     // 計算當年春年離當年元旦的天數,春節只會在公歷1月或2月
  371.     if(temp1==0x1){
  372.         temp3=temp2-1;
  373.     }
  374.     else{
  375.         temp3=temp2+0x1f-1;
  376.     }
  377.     // 計算當年春年離當年元旦的天數完成
  378.     //計算公歷日離當年元旦的天數,為了減少運算,用了兩個表
  379.     //day_code1[9],day_code2[3]
  380.     //如果公歷月在九月或前,天數會少于0xff,用表day_code1[9],
  381.     //在九月后,天數大于0xff,用表day_code2[3]
  382.     //如輸入公歷日為8月10日,則公歷日離元旦天數為day_code1[8-1]+10-1
  383.     //如輸入公歷日為11月10日,則公歷日離元旦天數為day_code2[11-10]+10-1
  384.     if (month<10){
  385.         temp4=day_code1[month-1]+day-1;
  386.     }
  387.     else{
  388.         temp4=day_code2[month-10]+day-1;
  389.     }
  390.     if ((month>0x2)&&(year%0x4==0)){  //如果公歷月大于2月并且該年的2月為閏月,天數加1
  391.         temp4+=1;
  392.     }
  393.     //計算公歷日離當年元旦的天數完成
  394.     //判斷公歷日在春節前還是春節后
  395.     if (temp4>=temp3){ //公歷日在春節后或就是春節當日使用下面代碼進行運算
  396.         temp4-=temp3;
  397.         month=0x1;
  398.         month_p=0x1;  //month_p為月份指向,公歷日在春節前或就是春節當日month_p指向首月
  399.         flag2=get_moon_day(month_p,table_addr); //檢查該農歷月為大小還是小月,大月返回1,小月返回0
  400.         flag_y=0;
  401.         if(flag2==0)temp1=0x1d; //小月29天
  402.         else temp1=0x1e; //大小30天
  403.         temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
  404.         temp2=_cror_(temp2,4);  //從數據表中取該年的閏月月份,如為0則該年無閏月
  405.         while(temp4>=temp1){
  406.             temp4-=temp1;
  407.             month_p+=1;
  408.             if(month==temp2){
  409.             flag_y=~flag_y;
  410.             if(flag_y==0)month+=1;
  411.             }
  412.             else month+=1;
  413.             flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  414.             if(flag2==0)temp1=0x1d;
  415.             else temp1=0x1e;
  416.         }
  417.         day=temp4+1;
  418.     }
  419.     else{  //公歷日在春節前使用下面代碼進行運算
  420.         temp3-=temp4;
  421.         if (year==0x0){year=0x63;c=1;}
  422.         else year-=1;
  423.         table_addr-=0x3;
  424.         month=0xc;
  425.         temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
  426.         temp2=_cror_(temp2,4);
  427.         if (temp2==0)
  428.                         month_p=0xc;
  429.         else
  430.                         month_p=0xd; //
  431.
  432.                 //month_p為月份指向,如果當年有閏月,一年有十三個月,月指向13,無閏月指向12
  433.
  434.         flag_y=0;
  435.         flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  436.         if(flag2==0)temp1=0x1d;
  437.         else temp1=0x1e;
  438.         while(temp3>temp1){
  439.             temp3-=temp1;
  440.             month_p-=1;
  441.             if(flag_y==0)month-=1;
  442.             if(month==temp2)flag_y=~flag_y;
  443.             flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  444.             if(flag2==0)temp1=0x1d;
  445.             else temp1=0x1e;
  446.          }
  447.         day=temp1-temp3+1;
  448.     }
  449.     c_moon=c;                 //HEX->BCD ,運算結束后,把數據轉換為BCD數據
  450.     temp1=year/10;
  451.     temp1=_crol_(temp1,4);
  452.     temp2=year%10;
  453.     year_moon=temp1|temp2;
  454.     temp1=month/10;
  455.     temp1=_crol_(temp1,4);
  456.     temp2=month%10;
  457.     month_moon=temp1|temp2;
  458.     temp1=day/10;
  459.     temp1=_crol_(temp1,4);
  460.     temp2=day%10;
  461.     day_moon=temp1|temp2;
  462. }
  463. /*
  464. 函數功能:輸入BCD陽歷數據,輸出BCD星期數據(只允許1901-2099年)
  465. 調用函數示例:Conver_week(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  466. 如:計算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  467. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均為BCD數據,c_sun為世紀標志位,c_sun=0為21世
  468. 紀,c_sun=1為19世紀
  469. 調用函數后,原有數據不變,讀week得出陰歷BCD數據
  470. */
  471. code uchar table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正數據表
  472. /*
  473. 算法:日期+年份+所過閏年數+月較正數之和除7 的余數就是星期但如果是在
  474. 閏年又不到3 月份上述之和要減一天再除7
  475. 星期數為0
  476. */
  477. void Conver_week(uchar year,uchar month,uchar day)
  478. {//c=0 為21世紀,c=1 為19世紀 輸入輸出數據均為BCD數據
  479.     uchar p1,p2;
  480.     year+=0x64;  //如果為21世紀,年份數加100
  481.     p1=year/0x4;  //所過閏年數只算1900年之后的
  482.     p2=year+p1;
  483.     p2=p2%0x7;  //為節省資源,先進行一次取余,避免數大于0xff,避免使用整型數據
  484.     p2=p2+day+table_week[month-1];
  485.     if (year%0x4==0&&month<3)p2-=1;
  486.     week=p2%0x7;
  487. }
  488. /**************************************************************/
  489. uchar code tab1[]={"20  -  -   "};         //年顯示的固定字符
  490. uchar code tab2[]={"  :  :  "};                //時間顯示的固定字符
  491. uchar code nlp[]={"NL:  -  -   PING"};        //農歷平年顯示
  492. uchar code nlr[]={"NL:  -  -   RUN "};        //農歷潤年顯示
  493. uchar code NZd[]={"timer:   :      "};        //顯示鬧鐘固定點
  494. uchar code qk[]= {"                "};        //清空顯示
  495. uchar code tm[]= {"time"};
  496. //=====================DS18B20=============================================
  497. //******************************************************************************
  498. void Delayns(int num)//延時函數
  499. {
  500.         while(num--);
  501. }
  502. //******************************************************************************
  503. void Init_DS18B20(void)//初始化ds1820
  504. {
  505.         unsigned char x=0;
  506.         DQ = 1;    //DQ復位
  507.         Delayns(8);  //稍做延時
  508.         DQ = 0;    //單片機將DQ拉低
  509.         Delayns(80); //精確延時 大于 480us
  510.         DQ = 1;    //拉高總線
  511.         Delayns(14);
  512.         x=DQ;      //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
  513.         Delayns(20);
  514. }
  515. //******************************************************************************
  516. unsigned char ReadOneChar(void)//讀一個字節
  517. {
  518.         unsigned char i=0;
  519.         unsigned char dat = 0;
  520.         for (i=8;i>0;i--)
  521.         {
  522.                 DQ = 0; // 給脈沖信號
  523.                 dat>>=1;
  524.                 DQ = 1; // 給脈沖信號
  525.                 if(DQ)
  526.                 dat|=0x80;
  527.                 Delayns(4);
  528.         }
  529.         return(dat);
  530. }
  531. //******************************************************************************
  532. void WriteOneChar(unsigned char dat)//寫一個字節
  533. {
  534.         unsigned char i=0;
  535.         for (i=8; i>0; i--)
  536.         {
  537.                 DQ = 0;
  538.                 DQ = dat&0x01;
  539.                 Delayns(5);
  540.                 DQ = 1;
  541.                 dat>>=1;
  542.         }
  543. }
  544. //******************************************************************************
  545. unsigned int ReadTemperature(void)//讀取溫度
  546. {
  547.         unsigned char a=0;
  548.         unsigned char b=0;
  549.         unsigned int t=0;
  550.         float tt=0;
  551.         Init_DS18B20();
  552.         WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
  553.         WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
  554.         Init_DS18B20();
  555.         WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
  556.         WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
  557.         a=ReadOneChar();  //讀低8位
  558.         b=ReadOneChar(); //讀高8位
  559.         t=b;
  560.         t<<=8;
  561.         t=t|a;
  562.         tt=t*0.0625;
  563.         t= tt*10+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入
  564.         return(t);
  565. }
  566. //*****************************************************************************
  567. //延時函數,后面經常調用
  568. void delay(uint xms)//延時函數,有參函數
  569. {
  570.         uint x,y;
  571.         for(x=xms;x>0;x--)
  572.          for(y=110;y>0;y--);
  573. }
  574. /********液晶寫入指令函數與寫入數據函數,以后可調用**************/
  575. /*在這個程序中,液晶寫入有關函數會在DS1302的函數中調用,所以液晶程序要放在前面*/
  576. void write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數****
  577. {
  578.         rs=0;//數據/指令選擇置為指令
  579.         rw=0; //讀寫選擇置為寫
  580.         P0=com;//送入數據
  581.         delay(1);
  582.         en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
  583.         delay(1);
  584.         en=0;//en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
  585. }
  586. void write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數據函數****
  587. {
  588.         rs=1;//數據/指令選擇置為數據
  589.         rw=0; //讀寫選擇置為寫
  590.         P0=dat;//送入數據
  591.         delay(1);
  592.         en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備
  593.         delay(1);
  594.         en=0; //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
  595. }
  596. void lcd_init()//***液晶初始化函數****
  597. {
  598.         write_1602com(0x38);//設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數據
  599.         write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標
  600.         write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移
  601.         write_1602com(0x01);//清顯示
  602.         write_1602com(yh+1);//日歷顯示固定符號從第一行第1個位置之后開始顯示
  603.         for(a=0;a<14;a++)
  604.         {
  605.         write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分
  606.         //delay(3);
  607.         }
  608.         write_1602com(er);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
  609.         for(a=0;a<8;a++)
  610.         {
  611.         write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
  612.         //delay(3);
  613.         }
  614. }
  615. /*********************over***********************/
  616. /***************DS1302有關子函數********************/
  617. void write_byte(uint dat)//寫一個字節
  618. {
  619.         ACC=dat;
  620.         RST=1;
  621.         for(a=8;a>0;a--)
  622.         {
  623.                 IO=ACC0;
  624.                 SCLK=0;
  625.                 SCLK=1;
  626.                 ACC=ACC>>1;
  627.         }
  628. }
  629. uint read_byte()//讀一個字節
  630. {
  631.         RST=1;
  632.         for(a=8;a>0;a--)
  633.         {
  634.                 ACC7=IO;
  635.                 SCLK=1;
  636.                 SCLK=0;
  637.                 ACC=ACC>>1;
  638.         }
  639.         return (ACC);
  640. }
  641. //----------------------------------------
  642. void write_1302(uint add,uint dat)//向1302芯片寫函數,指定寫入地址,數據
  643. {
  644.         RST=0;
  645.         SCLK=0;
  646.         RST=1;
  647.         write_byte(add);
  648.         write_byte(dat);
  649.         SCLK=1;
  650.         RST=0;
  651. }
  652. uint read_1302(uint add)//從1302讀數據函數,指定讀取數據來源地址
  653. {
  654.         uint temp11;
  655.         RST=0;
  656.         SCLK=0;
  657.         RST=1;
  658.         write_byte(add);
  659.         temp11=read_byte();
  660.         SCLK=1;
  661.         RST=0;
  662.         return(temp11);
  663. }
  664. uint BCD_Decimal(int bcd)//BCD碼轉十進制函數,輸入BCD,返回十進制
  665. {
  666. //         uchar Decimal;
  667. //         Decimal=bcd>>4;
  668.          return((bcd>>4)*10+(bcd&0x0F));
  669. }
  670. //--------------------------------------
  671. void ds1302_init() //1302芯片初始化子函數(2010-01-07,12:00:00,week4)
  672. {
  673.         RST=0;
  674.         SCLK=0;
  675.
  676.         write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  677.         //write_1302(0x80,0x00); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入初始秒數據00
  678.         //write_1302(0x82,0x00);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入初始分數據00
  679.         //write_1302(0x84,0x12);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入初始小時數據12
  680.         //write_1302(0x8a,0x04);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入初始周數據4
  681.         //write_1302(0x86,0x07);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入初始日期數據07
  682.         //write_1302(0x88,0x01);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入初始月份數據01
  683.         //write_1302(0x8c,0x17);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入初始年份數據17
  684.         write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  685. }
  686. //------------------------------------
  687. //溫度顯示子函數
  688. void write_temp(uchar add,uint dat)//向LCD寫溫度數據,并指定顯示位置
  689. {
  690.         uint gw,sw,bw;
  691.         bw=dat/100;//取得百位
  692.         sw=dat%100/10;//取得十位數字
  693.         gw=dat%10;//取得個位數字
  694.         write_1602com(er+add);//er是頭文件規定的值0x80+0x40
  695.         write_1602dat(0x30+bw);
  696.         write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  697.         write_1602dat('.');
  698.         write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  699.     write_1602dat(0xdf);//顯示溫度的小圓圈符號,0xdf是液晶屏字符庫的該符號地址碼
  700.           write_1602dat(0x43);        //顯示"C"符號,0x43是液晶屏字符庫里大寫C的地址碼
  701. }
  702. //------------------------------------
  703. //時分秒顯示子函數
  704. void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時分秒,有顯示位置加、現示數據,兩個參數
  705. {
  706.         uchar gw,sw;
  707.         gw=dat%10;//取得個位數字
  708.         sw=dat/10;//取得十位數字
  709.         write_1602com(er+add);//er是頭文件規定的值0x80+0x40
  710.         write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  711.         write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  712. }
  713. //-------------------------------------
  714. //年月日顯示子函數
  715. void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD寫年月日,有顯示位置加數、顯示數據,兩個參數
  716. {
  717.         uchar gw,sw;
  718.         gw=dat%10;//取得個位數字
  719.         sw=dat/10;//取得十位數字
  720.         write_1602com(yh+add);//設定顯示位置為第一個位置+add
  721.         write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  722.         write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  723. }
  724. //------------------------------------
  725. //農歷顯示子函數
  726. void write_nl(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時分秒,有顯示位置加、現示數據,兩個參數
  727. {
  728.
  729.         uchar gw,sw;
  730.         //gw=dat%10;//取得個位數字
  731.         //sw=dat/10;//取得十位數字
  732.         gw=dat%16;//取得個位數字
  733.         sw=dat/16;//取得十位數字
  734.         write_1602com(er+add);//er是頭文件規定的值0x80+0x40
  735. //        write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  736. //        write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  737.         write_1602dat('0'+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  738.         write_1602dat('0'+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  739. }
  740. //-------------------------------------------
  741. void write_week(uchar week)//寫星期函數
  742. {
  743.         write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的顯示位置
  744.         switch(week)
  745.         {
  746.                 case 1:write_1602dat('M');//星期數為1時,顯示
  747.                            write_1602dat('O');
  748.                            write_1602dat('N');
  749.                            break;
  750.
  751.                 case 2:write_1602dat('T');//星期數據為2時顯示
  752.                            write_1602dat('U');
  753.                            write_1602dat('E');
  754.                            break;
  755.
  756.                 case 3:write_1602dat('W');//星期數據為3時顯示
  757.                            write_1602dat('E');
  758.                            write_1602dat('D');
  759.                            break;
  760.
  761.                 case 4:write_1602dat('T');//星期數據為4是顯示
  762.                            write_1602dat('H');
  763.                            write_1602dat('U');
  764.                            break;
  765.
  766.                 case 5:write_1602dat('F');//星期數據為5時顯示
  767.                            write_1602dat('R');
  768.                            write_1602dat('I');
  769.                            break;
  770.
  771.                 case 6:write_1602dat('S');//星期數據為6時顯示
  772.                            write_1602dat('T');
  773.                            write_1602dat('A');
  774.                            break;
  775.
  776.                 case 0:write_1602dat('S');//星期數據為7時顯示
  777.                            write_1602dat('U');
  778.                            write_1602dat('N');
  779.                            break;
  780.         }
  781. }
  782. //****************鍵盤掃描有關函數**********************
  783. void keyscan()
  784. {
  785.         if(TR1==1&&setn==0&&setNZn==0&&(add==0||dec==0))
  786.         NZ_sdgb=0;
  787.         if(led1==1)        //背光暗時,按下任意按鍵打開背光
  788.         {
  789.                 if(seeNL_NZ==0||set==0||add==0||dec==0)
  790.                 led1=0;
  791.         }
  792.         else if(led1==0)
  793.         {
  794.                 if(seeNL_NZ==0)
  795.                 {
  796.                         delay(9);
  797.                         if(seeNL_NZ==0)
  798.                         {
  799.                                 led1=0;
  800.                                 bltime=0;
  801. //                                NZ_sdgb=0;
  802.                                 if((setn==0)&&(setNZn==0))        //在沒有進入調時模式時才可按動
  803.                                 {
  804.                                         buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  805.                                     delay(20);
  806.                                     buzzer=1;
  807.
  808.                                         if(TR1==1)
  809.                                         {
  810.                                                 TR1=0;
  811.                                         }
  812.                                         else
  813.                                         {
  814.                                                 T_NL_NZ++;
  815.                                                 NZ_sdgb=1;
  816.                                                 if(T_NL_NZ==3)
  817.                                                 {
  818.                                                         setn=0;
  819.                                                         setNZn=0;
  820.                                                         T_NL_NZ=0;
  821.                                                 }
  822.                                         }
  823.                                 }
  824.                                 while(seeNL_NZ==0);
  825.                         }
  826.                 }
  827.
  828.
  829.                 if(set==0)//---------------set為功能鍵(設置鍵)--------------------
  830.                 {
  831.                         delay(9);//延時,用于消抖動
  832.                         if(set==0)//延時后再次確認按鍵按下
  833.                         {
  834.                                 led1=0;
  835.                                 bltime=0;
  836. //                                NZ_sdgb=0;
  837.                             buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  838.                             delay(20);
  839.                             buzzer=1;
  840.                                 while(!set);
  841.                                 if(T_NL_NZ==0x02)                        //證明是對鬧鐘進行設置
  842.                                 {
  843.                                         setNZn++;
  844.                                         if(setNZn==4)                        //鬧鐘設定成功,退回到正常顯示并開啟鬧鐘
  845.                                         {
  846.                                                 setNZn=0;
  847.                                                 setn=0;
  848. //                                                timerOn=1;
  849.                                         }
  850.                                         switch(setNZn)
  851.                                         {
  852.                                                 case 0:                                                //正常顯示日期時間
  853.                                                         write_1602com(0x0c);        //設置光標不閃?
  854.                                                         write_1602com(er);                //時間顯示固定符號寫入位置?
  855.                                                         for(a=0;a<16;a++)
  856.                                                         write_1602dat(NZd[a]);        //寫顯示時間固定符號,兩個冒號
  857.
  858.                                                         write_sfm(7,nz_shi);        //鬧鐘 時
  859.                                                         write_sfm(10,nz_fen);        //鬧鐘 分
  860.                                                         write_1602com(er+13);
  861.                                                         if(timerOn==1)
  862.                                                         {
  863.        write_1602dat('O');
  864.        write_1602dat('N');
  865.        write_1602dat(' ');
  866.                                                         }
  867.                                                         else
  868.                                                         {
  869.        write_1602dat('O');
  870.        write_1602dat('F');
  871.        write_1602dat('F');
  872.                                                         }
  873.
  874. //                                                        write_sfm(14,nz_miao);        //鬧鐘 秒
  875.                                                         break;
  876.                                                 case 1:                                                   //鬧鐘時光標閃爍
  877.                                                         write_1602com(er+8);        //設置按鍵按動一次,小時位置顯示光標   //er+0x09;
  878.                                                            write_1602com(0x0f);        //設置光標為閃爍
  879.                                                         break;
  880.                                                 case 2:                                                //鬧鐘分光標閃爍
  881.                                                         write_1602com(er+11);        //設置按鍵按動一次,位置顯示光標   //er+0x09;
  882.                                                            write_1602com(0x0f);        //設置光標為閃爍
  883.                                                         break;
  884.                                                 case 3:                                                //鬧鐘光標閃爍
  885.                                                            write_1602com(0x0c);        //設置光標為不閃爍
  886.                                                         write_1602com(er+13);
  887.                                                         if(timerOn==1)
  888.                                                         {
  889.        write_1602dat('O');
  890.        write_1602dat('N');
  891.        write_1602dat(' ');
  892.                                                         }
  893.                                                         else
  894.                                                         {
  895.        write_1602dat('O');
  896.        write_1602dat('F');
  897.        write_1602dat('F');
  898.                                                         }
  899.                                                         break;
  900.                                         }
  901.                                 }
  902.
  903.                                 else        //證明是對時間及日期進行設置
  904.                                 {
  905.                                         if(T_NL_NZ==0)
  906.                                         {
  907.                                                 setn++;
  908.                                                 if(setn==7)
  909.                                                         setn=0;                        //設置按鍵共有秒、分、時、星期、日、月、年、返回,8個功能循環
  910.                                                 switch(setn)
  911.                                                 {
  912.                                                         case 1: TR0=0;//關閉定時器
  913.                                                         //TR1=0;
  914.                                                         write_1602com(er+7);//設置按鍵按動一次,秒位置顯示光標   //er+0x09;
  915.                                                            write_1602com(0x0f);//設置光標為閃爍
  916.                                                   /*         temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒數據寫入DS1302
  917.                                                            write_1302(0x8e,0x00);
  918.                                                            write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
  919.                                                       write_1302(0x8e,0x80);                   */
  920.                                                            break;
  921.                                                         case 2:
  922.                                                         write_1602com(er+4);  //按2次fen位置顯示光標   //er+0x06
  923.                                                              //write_1602com(0x0f);
  924.                                                         break;
  925.                                                         case 3:
  926.                                                         write_1602com(er+1);   //按動3次,shi
  927.                                                      //write_1602com(0x0f);
  928.                                                         break;
  929.                                                 //        case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按動4次,week
  930.                                                      //write_1602com(0x0f);
  931.                                                 //        break;
  932.                                                         case 4: write_1602com(yh+0x0a);//按動4次,ri
  933.                                                      //write_1602com(0x0f);
  934.                                                         break;
  935.                                                         case 5: write_1602com(yh+0x07);//按動5次,yue
  936.                                                      //write_1602com(0x0f);
  937.                                                         break;
  938.                                                         case 6: write_1602com(yh+0x04);//按動6次,nian
  939.                                                      //write_1602com(0x0f);
  940.                                                         break;
  941.                                                         case 0:
  942.                                                         write_1602com(0x0c);//按動到第7次,設置光標不閃爍
  943.                                                         TR0=1;//打開定時器
  944.                                                  temp=(miao)/10*16+(miao)%10;
  945.                                                            write_1302(0x8e,0x00);
  946.                                                            write_1302(0x80,0x00|temp);//miao數據寫入DS1302
  947.                                                            write_1302(0x8e,0x80);
  948.                                             break;
  949.                                                 }
  950.                                         }
  951.                                 }
  952.                         }
  953.                 }
  954.         //------------------------------加鍵add----------------------------
  955.                 if((setn!=0)&&(setNZn==0))//當set按下以下。再按以下鍵才有效(按鍵次數不等于零)
  956.                 {
  957.                         if(add==0)  //上調鍵
  958.                         {
  959.                                 delay(10);
  960.                                 if(add==0)
  961.                                 {
  962.                                         led1=0;
  963.                                         bltime=0;
  964.
  965.                                     buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  966.                                     delay(20);
  967.                                     buzzer=1;
  968.                                         while(!add);
  969.                                         switch(setn)
  970.                                         {
  971.                                                 case 1:miao++;//設置鍵按動1次,調秒
  972.        if(miao>=60)
  973.        miao=0;//秒超過59,再加1,就歸零
  974.        write_sfm(0x06,miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的秒數
  975.        temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  976.        write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  977.        write_1302(0x80,temp); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入調整后的秒數據BCD碼
  978.        write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  979.        write_1602com(er+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,光標自動右移,所以要指定返回
  980.        //write_1602com(0x0b);
  981.        break;
  982.                                                 case 2:fen++;
  983.        if(fen>=60)
  984.        fen=0;
  985.        write_sfm(0x03,fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數據
  986.        temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  987.        write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  988.        write_1302(0x82,temp);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入調整后的分數據BCD碼
  989.        write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  990.        write_1602com(er+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  991.        break;
  992.                                                 case 3:shi++;
  993.        if(shi>=24)
  994.        shi=0;
  995.        write_sfm(0x00,shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數據
  996.        temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  997.        write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  998.        write_1302(0x84,temp);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入調整后的小時數據BCD碼
  999.        write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  1000.        write_1602com(er+1);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  1001.        break;
  1002.                                                 /*
  1003.                                                 case 4:week++;
  1004.        if(week==8)
  1005.        week=1;
  1006.                                                     write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數據顯示位置
  1007.        write_week(week);//指定周數據顯示內容
  1008.                                                     temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  1009.        write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  1010.        write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入調整后的周數據BCD碼
  1011.        write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  1012.        write_1602com(yh+0x0e);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  1013.        break;
  1014.                                                 */
  1015.                                                 case 4:ri++;
  1016.        if(ri>=32)
  1017.        ri=1;
  1018.        Conver_week(nian,yue,ri);
  1019.        write_week(week);
  1020.        write_nyr(9,ri);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的日期數據
  1021.        temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  1022.        write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  1023.        write_1302(0x86,temp);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入調整后的日期數據BCD碼
  1024.        write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  1025.        write_1602com(yh+10);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  1026.
  1027.        break;
  1028.                                                 case 5:yue++;
  1029.        if(yue>=13)
  1030.        yue=1;
  1031.        Conver_week(nian,yue,ri);
  1032.        write_week(week);
  1033.        write_nyr(6,yue);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的月份數據
  1034.        temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  1035.        write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  1036.        write_1302(0x88,temp);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入調整后的月份數據BCD碼
  1037.        write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  1038.        write_1602com(yh+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  1039.
  1040.        break;
  1041.                                                 case 6:nian++;
  1042.                                                          if(nian>=100)
  1043.        nian=0;
  1044.        Conver_week(nian,yue,ri);
  1045.        write_week(week);
  1046.        write_nyr(3,nian);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的年份數據
  1047.                                                     temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  1048.        write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  1049.        write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入調整后的年份數據BCD碼
  1050.        write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  1051.        write_1602com(yh+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  1052.
  1053.        break;
  1054.                                         }
  1055.                                 }
  1056.
  1057.                         }
  1058.                         //------------------減鍵dec,各句功能參照'加鍵'注釋---------------
  1059.                         if(dec==0)
  1060.                         {
  1061.                                 delay(10);//調延時,消抖動
  1062.                                 if(dec==0)
  1063.                                 {
  1064.                                         led1=0;
  1065.                                         bltime=0;
  1066.
  1067.                                     buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  1068.                                     delay(20);
  1069.                                     buzzer=1;
  1070.                                         while(!dec);
  1071.                                         switch(setn)
  1072.                                         {
  1073.                                                 case 1:
  1074.                                                         miao--;
  1075.                                                         if(miao<0)
  1076.        miao=59;//秒數據減到-1時自動變成59
  1077.                                                         write_sfm(0x06,miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數
  1078.                                             temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  1079.                                                            write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  1080.                                                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入調整后的秒數據BCD碼
  1081.                                                            write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  1082.                                                         write_1602com(er+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  1083.                                                         //write_1602com(0x0b);
  1084.                                                         break;
  1085.                                                 case 2:
  1086.                                                         fen--;
  1087.                                                         if(fen<0)
  1088.                                                         fen=59;
  1089.                                                         write_sfm(3,fen);
  1090.                                                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  1091.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  1092.                                                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入調整后的分數據BCD碼
  1093.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  1094.                                                         write_1602com(er+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  1095.                                                         break;
  1096.
  1097.                                                 case 3:
  1098.                                                         shi--;
  1099.                                                           if(shi<0)
  1100.                                                         shi=23;
  1101.                                                         write_sfm(0,shi);
  1102.                                                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  1103.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  1104.                                                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入調整后的小時數據BCD碼
  1105.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  1106.                                                         write_1602com(er+1);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  1107.                                                         break;
  1108.                                 /*
  1109.                                 case 4:week--;
  1110.                                                 if(week==0)
  1111.                                                         week=7;
  1112.
  1113.                             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數據顯示位置
  1114.                                                 write_week(week);//指定周數據顯示內容
  1115.                                            temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  1116.                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  1117.                                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入調整后的周數據BCD碼
  1118.                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  1119.                                            write_1602com(yh+0x0e);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  1120.                                         break;
  1121.                                 */
  1122.                                                 case 4:
  1123.                                                         ri--;
  1124.                                                         if(ri<=0)
  1125.                                                         ri=31;
  1126.                                                         Conver_week(nian,yue,ri);
  1127.                                                         write_week(week);
  1128.                                                         write_nyr(9,ri);
  1129.                                                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  1130.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  1131.                                                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入調整后的日期數據BCD碼
  1132.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  1133.                                                         write_1602com(yh+10);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  1134.                                                         break;
  1135.                                                 case 5:
  1136.                                                         yue--;
  1137.                                                         if(yue<=0)
  1138.                                                         yue=12;
  1139.                                                         Conver_week(nian,yue,ri);
  1140.                                                         write_week(week);
  1141.                                                         write_nyr(6,yue);
  1142.                                                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  1143.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  1144.                                                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入調整后的月份數據BCD碼
  1145.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  1146.                                                         write_1602com(yh+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  1147.
  1148.                                                         break;
  1149.                                                 case 6:
  1150.                                                         nian--;
  1151.                                                          if(nian<0)
  1152.                                                         nian=99;
  1153.                                                         Conver_week(nian,yue,ri);
  1154.                                                         write_week(week);
  1155.                                                         write_nyr(3,nian);
  1156.                                                  temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  1157.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  1158.                                                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入調整后的年份數據BCD碼
  1159.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  1160.                                                         write_1602com(yh+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  1161.                                                         break;
  1162.
  1163.                                         }
  1164.                                 }
  1165.                         }
  1166.                 }
  1167.                 if((setNZn!=0)&&(setn==0))
  1168.                 {
  1169.                         if(add==0)  //上調鍵
  1170.                         {
  1171.                                 delay(10);
  1172.                                 if(add==0)
  1173.                                 {
  1174.                                         led1=0;
  1175.                                         bltime=0;
  1176.
  1177.                                     buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  1178.                                     delay(20);
  1179.                                     buzzer=1;
  1180.                                         while(!add);
  1181.                                         switch(setNZn)
  1182.                                         {
  1183.                                                 case 3:
  1184.                                                         timerOn=!timerOn;
  1185.                                                         write_1602com(er+13);
  1186.                                                         if(timerOn==1)
  1187.                                                         {
  1188.        write_1602dat('O');
  1189.        write_1602dat('N');
  1190.        write_1602dat(' ');
  1191.                                                         }
  1192.                                                         else
  1193.                                                         {
  1194.        write_1602dat('O');
  1195.        write_1602dat('F');
  1196.        write_1602dat('F');
  1197.                                                         }
  1198.                                                         break;
  1199.                                                 case 2:
  1200.                                                         nz_fen++;
  1201.                                                         if(nz_fen>=60)
  1202.        nz_fen=0;
  1203.                                                         write_sfm(10,nz_fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數據
  1204.                                                         write_1602com(er+11);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  1205.                                                         break;
  1206.                                                 case 1:
  1207.                                                         nz_shi++;
  1208.                                                         if(nz_shi>=24)
  1209.        nz_shi=0;
  1210.                                                         write_sfm(7,nz_shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數據
  1211.                                                         write_1602com(er+8);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  1212.                                                         break;
  1213.                                         }
  1214.                                         write_eeprom();                           //保存數據
  1215.                                 }
  1216.
  1217.                         }
  1218.                         //------------------減鍵dec,各句功能參照'加鍵'注釋---------------
  1219.                         if(dec==0)
  1220.                         {
  1221.                                 delay(10);//調延時,消抖動
  1222.
  1223. ……………………
  1224. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
1-程序.rar
120.35 KB, 下載次數: 84, 下載積分: 黑幣 -5
源程序
2-原理圖.rar
204.54 KB, 下載次數: 62, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖
3-protus仿真.rar
46.05 KB, 下載次數: 64, 下載積分: 黑幣 -5
仿真
打樣PCB源文件 (1).rar
119.49 KB, 下載次數: 63, 下載積分: 黑幣 -5
PCB板
收藏收藏9 分享淘帖 頂1 踩
ID:386381 發表于 2018-8-21 14:06 來自觸屏版 | 只看該作者
首先謝謝樓主分享,分開下載呀!黑幣嚴重不足呀。
ID:386381 發表于 2018-8-21 14:55 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享這套資料比較較全。
ID:640202 發表于 2019-11-12 09:49 | 只看該作者
謝謝分享這套資料比較較全。
ID:651497 發表于 2019-11-29 10:10 | 只看該作者
很齊全,很好
ID:1047716 發表于 2022-10-23 10:58 | 只看該作者
樓主,問一下,有沒有具體的元器件清單呀,有些元器件找不到
ID:34149 發表于 2022-10-23 15:30 | 只看該作者
這篇文章寫的好長!
ID:1047716 發表于 2022-10-27 20:04 | 只看該作者
想問一下樓主,程序有警告會影響燒程序導致lcd只會亮不顯示字
ID:51321 發表于 2022-10-29 11:44 | 只看該作者
很齊全,很好
