查看: 20524|回復: 9
顯微鏡機架改裝小臺鉆
ID:326446 發表于 2018-5-10 20:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手上的成品臺鉆和手電鉆要么沒法夾小鉆頭,要么是噪音大,PCB鉆孔、打精確的定位孔什么的都不順手。以前一直琢磨做個精密點的小臺鉆,這次借著DIY臺鋸的機會把臺鉆的配件也一并購齊,經過兩個晚上的努力,小臺鉆終于弄好了。
臺鉆機身為網上淘的顯微鏡尸體,拆解、清洗、調整、潤滑,成品零件沒費什么事。主要是調整升降阻尼,原來的太澀了,用著不順手。
網購的一些配件,準備了3個電機,最終確定用最大個的775電機。裝好后試鉆表明選大電機很明智,鉆鐵板都沒問題。
電機力道非常猛,24V供電接近堵轉時電流8A以上,接近200W了。標稱170W這個參數看來沒虛標多少。
電機主軸支架尺寸、開孔圖,有幾個孔要求要開的精準,手工劃線定位心里沒底,干脆畫圖、打印,用打印紙輔助定位。
打印好后拿零件比劃以下,定位很準。
打印紙蒙在3mm厚的鋁板上,固定好打印紙開始沖定位坑,鉆孔。
鉆好孔后再切割,修邊、攻絲。
支架底板預裝在機身上試試:
做好的電機支架零件全家福,組裝:
主軸裝在機身上,上下滑動阻尼適中,徑向上感覺不到曠動,很好!小臺鉆基本成型!
電機軸向有1-2mm的竄動,為此還加裝了軸向推力螺桿。鉆孔時軸向力由推力螺桿承擔,即延長電機軸承壽命又解決了軸向竄動問題。這個螺桿費了很大功夫才精準的對位在電機軸中心上。
試鉆,鉆頭的徑向跳動很小,目視根本感覺不出來跳動。有功夫再打表測測跳動值。
鉆木板、亞克力板、PCB板像鉆豆腐,毫不費力。鉆鋁合金,鐵墊片也沒問題,電壓才調到12V,電流2A左右,電機的功率余量還大著呢。
2mm厚的角鋁,鉆孔直徑分別為1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm,感覺不錯!2mm厚的鐵墊片,鉆孔直徑1.5mm,不錯!
小臺鉆基本上算是完工了,電機座已經攻好安裝孔,找機會再湊幾個LED做塊照明板裝上。
參與人數 2黑幣 +17 收起 理由
vvv64 + 5
tieq1952 + 12 很給力!
ID:600952 發表于 2020-5-15 00:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這,高精度臺鉆,可控制深度,哈哈
ID:627817 發表于 2020-5-12 22:11 | 顯示全部樓層
樓主厲害,學習了
ID:701198 發表于 2020-5-2 15:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主的動手能力非常強,感謝分享經驗!
ID:283591 發表于 2020-4-30 22:57 | 顯示全部樓層
好貼,必須收藏!!!
ID:405613 發表于 2019-3-1 20:04 | 顯示全部樓層
手頭上有一臺775電機,因為軸向竄動問題,一直沒下手,軸向頂針會加大摩擦力,不好調整中心點
ID:482516 發表于 2019-3-1 08:18 | 顯示全部樓層
你好。有個問題想問您一下,看您改造的顯微鏡臺鉆,升降的那個黑輪怎么拆下來的。我的把邊上的絲拆下來,可黑輪死活弄不下來。
ID:330427 發表于 2018-5-16 11:32 | 顯示全部樓層
樓主厲害,學習了,有空也做一臺
ID:330934 發表于 2018-5-16 01:08 | 顯示全部樓層
一直沒有找到好的平臺,暫時用測試架裝著用
ID:253767 發表于 2018-5-11 07:28 | 顯示全部樓層
太厲害了。學習了
