查看: 1862|回復: 0
超聲波測距源碼
ID:304134 發表于 2018-5-10 18:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
   sbit dula=P2^6;
   sbit wela=P2^7;
   sbit trig=P2^0;
   sbit echo=P3^2;//外部中斷INT0的接口
   uint num,bai,shi,ge,shu,i,time,timeH,timeL,flag;
   uint temp;
   uchar code table[]={
   0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
   0x66,0x6d,0x7d,0x07,
   0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
   0x39,0x5e,0x79,0x71};
   void delay_20us()
        uchar a ;
        for(a=0;a<100;a++);             //延時20微秒
   void delay(uint z)
           uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
   }                                                   //延時
  void display()
        uchar ge,shi,bai;
        bai=temp/100;
        shi=(temp%100)/10;
        ge=temp%10;
        dula=1;
        P0=table[ge]; //送數字8到段碼端口 dula=1;
        dula=0; wela=0;
        P0=0xfb; //數碼管位選
        wela=1;
        wela=0;
        delay(5);
        dula=1;
        P0=table[shi]; //送數字8到段碼端口 dula=1;
        dula=0; wela=0;
        P0=0xfd; //數碼管位選
        wela=1;
        wela=0;
        delay(5);
        dula=1;
        P0=table[bai]; //送數字8到段碼端口 dula=1;
        dula=0;
        wela=0;
        P0=0xfe; //數碼管位選
        wela=1;
        wela=0;
        delay(5);
   void csb()
        EA=0; //關總中斷
        trig=1; //超聲波輸入端
        delay_20us(); //延時20us
        trig=0; //產生一個20us的脈沖
        while(echo==0); //等待Echo回波引腳變高電平
        flag=0;             //清測量成功標志
        EA=1;
        EX0=1; //打開外部中斷0
        TH1=0; //定時器1清零
        TL1=0; //定時器1清零
        TF1=0; //計數溢出標志
        TR1=1; //啟動定時器1
        delay(20); //等待測量的結果
        TR1=0; //關閉定時器1
        EX0=0; //關閉外部中斷0
        if(flag==1)             //如果測量成功
        time=timeH*256+timeL;
        temp=time*0.0172;
        if(flag==0)                 //如果測量不成功,重新測量
                temp=0;
                display();
           TMOD=0X10;
        EA=1;
        trig=0;
                        csb();
   void exter() interrupt 0
        timeH=TH1;
        timeL=TL1;
        flag=1;
        EX0=0;
   void timer() interrupt 3
           TH1=0;
        TL1=0;
