只需一步,快速開(kāi)始
查看: 10916|回復(fù): 6
單片機(jī)控制sim900a收發(fā)短信的源程序
ID:326364 發(fā)表于 2018-5-9 22:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)接受指定短信內(nèi)容,1602顯示短信內(nèi)容,單片機(jī)對(duì)短信內(nèi)容作判斷,若為所要求的內(nèi)容,則返回一條短信
51單片機(jī)控制sim900a收發(fā)短信源碼如下:
  1. #include <reg52.h>                                         //單片機(jī)頭文件
  2. #include <string.h>
  3. #include "lcd1602_drv.h"
  5. #define uint unsigned int
  6. #define Rx_data_length 110
  7. uchar Admin_num[11]="xxxxxxxxxxx";  //手機(jī)號(hào)碼
  8. uchar i,j;
  9. bit Response_receive_SMS_flag=0;
  10. sbit RS_1602=P2^6;                                           //1602數(shù)據(jù)/命令選擇引腳
  11. sbit LCD_RW=P2^5;                                        //1602讀寫(xiě)引腳
  12. sbit E_1602=P2^7;                                        //1602使能引腳
  13.
  14. uchar Rx_bit,i;
  15. uchar xdata Rx_data[Rx_data_length];
  16. uchar w[]="Waiting ......   ";
  17. void Response_receive_SMS(void);
  18. void Uart_SendChar(uchar ch);
  19. void Uart_SendString(uchar *String);
  20. void uart_init(void);
  21. void Clear_Rxdata(uchar length);
  22. void delay(uint xms)
  23. {
  24.     uint i,j;
  25.     for(i=xms;i>0;i--)
  26.         for(j=100;j>0;j--);
  27. }
  28. void main(void)
  29. {
  30.     uint aa=0;
  31.     EA=1;                                                //開(kāi)總中斷
  32.     LCD_RW=0;                                            //LCD   RW  主程序接地一直等于0
  33.     uart_init();                                        //串口初始化
  34.     lcd_init();                                            //液晶屏顯示初始化
  35.     Rx_bit=0;
  36.     Uart_SendString("AT+CLIP=1\r\n");
  37.     delay(500);
  38.     Uart_SendString("AT+CMGF=1\r\n");                       //設(shè)置sim900模塊為英文方式發(fā)送短信
  39.     delay(500);
  40.     Uart_SendString("AT+CMGD=1\r\n");        //清除所有短信
  41.     delay(500);
  42.     Uart_SendString("AT+CSCS=\"GSM\"\r");  //設(shè)置sim900模塊GSM字符集
  43.     delay(500);
  44.     Uart_SendString("AT+CMGF=1\r");           //設(shè)置sim900模塊為英文方式發(fā)送短信
  45.     delay(500);
  46.     Clear_Rxdata(Rx_data_length);
  47.     delay(500);
  48.     memset(Rx_data,' ',sizeof(Rx_data));                //Rx_data數(shù)組中元素都為空格
  49.     write_1602com(one);
  50.     for(i=0;i<16;i++)
  51.     {
  52.         write_1602dat(w[i]);
  53.     }
  54.
  55.     while(1)
  56.     {
  57.         EA=1;
  58.         EX0=1;                                            //開(kāi)外部中斷0
  59.         IT0=0;                                            //脈沖觸發(fā)方式
  60.         Response_receive_SMS();                             //循環(huán)檢測(cè)是否收到短信,若收到短信則 Response_receive_SMS_flag==1
  61.         delay(100);
  62.         Rx_bit=0;
  63.         if(Response_receive_SMS_flag==1)
  64.         {
  65.             Uart_SendString("AT+CMGR=1\r\n");             //短信讀取
  66.             delay(2000);
  67.             write_1602com(one);
  68.             for(i=0;i<16;i++)
  69.             {
  70.                 write_1602dat(Rx_data[69+i]);
  71.             }
  72.             if(Rx_data[69]=='x'&&Rx_data[70]=='x'&&Rx_data[71]=='ax'&&Rx_data[72]=='x'&&Rx_data[73]=='x')    //判斷的短信內(nèi)容,可以不止5位
  73.             {
  74.                 aa=1;
  75.             }
  76.             Response_receive_SMS_flag=0;
  77.             Clear_Rxdata(Rx_data_length);
  78.             delay(100);
  79.             Uart_SendString("AT+CMGD=1\r\n");         //清除所有短信
  80.             delay(100);
  81.         }
  82.
  83.         delay(1000);
  84.         if(aa==1)
  85.         {
  86.             delay(1000);
  87.             Uart_SendString("AT+CMGS=\"");
  88.             for(j=0;j<11;j++)
  89.             {
  90.                 SBUF=Admin_num[j];
  91.                 while(TI==0);
  92.                 TI=0;
  93.             }
  94.             Uart_SendString("\"\r");
  95.             delay(200);
  96.             Uart_SendString("xxx");   //返回的短信內(nèi)容
  97.             delay(300);
  98.             Uart_SendChar(0x1a);
  99.             delay(1000);
  100.             aa=0;                                }
  101.     }
  102. }
  103. void uart() interrupt 4
  104. {
  105.     ES=0;
  106.     if(RI==1)                                             //當(dāng)硬件接    收到一個(gè)數(shù)據(jù)時(shí),RI會(huì)置位
  107.     {
  108.         if(SBUF!=0x0d&&SBUF!=0x0a&&SBUF!=' ')            //去除所有的空格
  109.         {
  110.             Rx_data[Rx_bit]=SBUF;
  111.             Rx_bit++;
  112.         }
  113.         if(Rx_bit==Rx_data_length)
  114.         {
  115.             Rx_bit=0;
  116.         }
  117.         RI=0;
  118.     }
  119.     ES=1;
  120. }
  121. void Response_receive_SMS(void)
  122. {
  123.     uchar i=0;
  124.     for(i=0;i<=Rx_data_length;i++)
  125.     {
  126.         if(Rx_data[i] =='+'
  127.         &&Rx_data[i+1]=='C'
  128.         &&Rx_data[i+2]=='M'
  129.         &&Rx_data[i+3]=='T'
  130.         &&Rx_data[i+4]=='I'
  131.         &&Rx_data[i+5]==':')
  132.         {
  133.             Response_receive_SMS_flag=1;
  134.             return;
  135.         }
  136.     }
  137.     Response_receive_SMS_flag=0;
  138. }
  139. /********************************************************************
  140. * 名稱(chēng) : Uart_SendChar(uchar ch)
  141. * 功能 : 向串口發(fā)送一個(gè)字符
  142. * 輸入 : 無(wú)
  143. * 輸出 : 無(wú)
  144. ***********************************************************************/
  145. void Uart_SendChar(uchar ch)
  146. {
  147.     SBUF=ch;
  148.     while(TI==0);
  149.     TI=0;
  150. }
  151. /********************************************************************
  152. * 名稱(chēng) : Uart_SendChar(uchar ch)
  153. * 功能 : 向串口發(fā)送一個(gè)字符串
  154. * 輸入 : 無(wú)
  155. * 輸出 : 無(wú)
  156. ***********************************************************************/
  157. void Uart_SendString(uchar *String)
  158. {
  159.     while (*String !='\0')           //字符串結(jié)束標(biāo)志 \0
  160.     {
  161.         Uart_SendChar(*String);
  162.         String++;
  163.     }
  164. }
  165. /********************************************************************
  166. * 名稱(chēng) : uart_init(void)
  167. * 功能 : 串口初始化程序
  168. * 輸入 : 無(wú)
  169. * 輸出 : 無(wú)
  170. ***********************************************************************/
  171. void uart_init(void) //初始化uart
  172. {
  173.     TMOD = 0x20;      //定時(shí)器1工作模式2,8位可自動(dòng)重載初值,常把定時(shí)1以模式2作為串行口波特率發(fā)生器
  174.     SCON = 0x50;      //串口選擇工作模式1使能接收,允許發(fā)送,允許接收
  175.     TH1 = 0xFD;      //用11.0592 MHz波特率 9600
  176.     TL1 = 0xFD;
  177.     TR1 = 1;         //打開(kāi)中時(shí)器
  178.     ES=1;             //打開(kāi)串口中斷
  179. }
  180. /********************************************************************
  181. * 名稱(chēng) : Clear_Rxdata(uchar length)
  182. * 功能 : 清空接收緩存數(shù)組
  183. * 輸入 : 無(wú)
  184. * 輸出 : 無(wú)
  185. ***********************************************************************/
  186. void Clear_Rxdata(uchar length)         //清空接收緩存數(shù)組
  187. {
  188.     uchar Bit;
  189.     for(Bit=0;Bit<length;Bit++)
  190.     {
  191.         Rx_data[Bit]=0x30;      // ascii碼表中十進(jìn)制48對(duì)應(yīng)的字符為0
  192.         delay(50);
  193.     }
  194.     Rx_bit=0;
  195. }
1602.c程序
  1. #include<reg52.h>
  2. #include "lcd1602_drv.h"
  3. sbit RS_1602=P2^6;
  4. sbit LCD_RW=P2^5;                                            //LCD   RW  主程序接地一直等于0
  5. sbit E_1602=P2^7;
  6. uchar aa,jj;
  7. //①寫(xiě)命令子程序
  8. void write_1602com(uchar com)                                //液晶寫(xiě)入指令函數(shù)
  9. {
  10.     RS_1602=0;                                            //置為寫(xiě)入命令
  11.     P0=com;                                                //送入數(shù)據(jù)
  12.     delay(1);
  13.     E_1602=1;
  14.     delay(1);
  15.     E_1602=0;
  16. }
  17. //②寫(xiě)數(shù)據(jù)子程序
  18. void write_1602dat(uchar dat)
  19. {
  20.     RS_1602=1;                                            //置為寫(xiě)數(shù)據(jù)
  21.     P0=dat;                                                //送入數(shù)據(jù)
  22.     delay(1);
  23.     E_1602=1;
  24.     delay(1);
  25.     E_1602=0;
  26. }
  27. void lcd_init(void)
  28. {
  29.     write_1602com(0x38);       //16*2 5*7點(diǎn)陣 8位數(shù)據(jù)線
  30.     delay(5);
  31.     write_1602com(0x38);
  32.     delay(5);
  33.     write_1602com(0x38);
  34.     delay(5);
  35.        write_1602com(0x08);
  36.     write_1602com(0x0c);       //開(kāi)顯示 不顯示光標(biāo) 不閃爍
  37.     write_1602com(0x06);        //顯示不移動(dòng) 光標(biāo)右移
  38.     write_1602com(0x01);        // 清屏
  39. }
  40. lcd1602_drv.h部分
  41. #ifndef __LCD1602_DRV_H__
  42. #define __LCD1602_DRV_H__
  43. #define uchar unsigned char
  44. #define uint unsigned int
  45. #define one 0x80                                            //第一行的初始位置
  46. #define two 0x80+0x40
  47. void write_1602com(uchar com);
  48. void write_1602dat(uchar dat);
  49. void lcd_init();
  50. #endif
單片機(jī)控制sim900a收發(fā)短信.doc
46.5 KB, 下載次數(shù): 112, 下載積分: 黑幣 -5
ID:340948 發(fā)表于 2018-6-2 10:46 | 只看該作者
編譯不起,編譯出來(lái)有些變量都沒(méi)定義
ID:151348 發(fā)表于 2018-8-30 19:47 | 只看該作者
不錯(cuò),我只用了發(fā)送短信的功能,可以收到短信
ID:349583 發(fā)表于 2018-12-6 14:06 | 只看該作者
imxuheng 發(fā)表于 2018-8-30 19:47
SIM900A發(fā)短信給手機(jī)號(hào)碼要插卡嗎?
ID:446499 發(fā)表于 2018-12-14 19:27 | 只看該作者
3122 發(fā)表于 2018-12-6 14:06
需要的
ID:505710 發(fā)表于 2019-4-6 14:04 | 只看該作者
可以把收短信模塊發(fā)給我一下嗎?
ID:636106 發(fā)表于 2019-11-5 16:21 | 只看該作者
您好,可以發(fā)一下 發(fā)短信那個(gè)代碼給我嗎?我僅需要發(fā)短信的功能,上面的程序,我套用了,但是還是不行。
