查看: 23895|回復: 20
STC89C52RC單片機控制步進電機仿真與程序源碼及實物圖
ID:319122 發表于 2018-5-9 13:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本單片機是STC89C52RC,本程序應用于step motor--28BYJ,小型步進電機,
  供電電壓DC5V,可直接接于單片機通過ul2003驅動芯片驅動,數碼管是共陰極接口,
控制步進電機啟動/停止,正反轉,加減速,并有運行,及轉換狀態顯示。
是初學者的好例程。
實物圖:
大家好,我是智成電子DIY,我會不定時寫一下簡單實用的源碼分享給大家,
當然是分享給初學單片機的,大神請自覺飄過。原創首發的當然會在我們的《51黑電子論壇》網址:http://www.raoushi.com/bbs/ 偶爾也會發到我的新浪博客(附件里面有地址)
  1. /*本單片機是STC89C52RC,本程序應用于step motor--28BYJ,小型步進電機,
  2.    供電電壓DC5V,可直接接于單片機通過ul2003驅動芯片驅動,數碼管是共陰極接口,*/
  3. #include <STC89C5xRC.H>
  4. #define uchar unsigned char//數據宏定義
  5. #define uint unsigned int
  6. #define A P10 //
  7. #define _A P11 //步進電機脈沖接口
  8. #define B P12 //
  9. #define _B P13 //步進電機脈沖接口
  10. uchar su_du=0;       //轉速
  11. bit fang_xiang=0;    //方向
  12. bit qi_dong=0;       //啟動標志
  13. /********************************************************************/
  14. #include <intrins.h>//包含移位標準庫函數頭文件
  15. sbit DU = P2^6;//數碼管段選
  16. sbit WE = P2^7;//數碼管段選
  17. //共陰數碼管段選表0-9
  18. uchar  code shu_ma[]= {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F,};
  19. /*********************************************************************/
  20. /*====================================
  21. 函數    : delay(uint z)
  22. 參數    :z 延時毫秒設定,取值范圍0-65535
  23. 返回值    :無
  24. 描述    :12T/Fosc11.0592M毫秒級延時
  25. ====================================*/
  26. void delay(uint z)
  27. {
  28.     uint x,y;
  29.     for(x = z; x > 0; x--)
  30.         for(y = 114; y > 0 ; y--);
  31. }
  32. /*====================================
  33. 函數    :display(uchar i)
  34. 參數    :i 顯示數值,取值范圍0-255
  35. 返回值    :無
  36. 描述    :三位共陰數碼管動態顯示
  37. ====================================*/
  38. void display(uchar i)                         //數據處理
  39. {
  40.     uchar bai, shi, ge;
  41. //    bai = i / 100; //236 / 100  = 2
  42. //    shi = i % 100 / 10;    //236 % 100 / 10 = 3
  43.     ge  = i;// % 10;//236 % 10 =6
  44.
  45. /*  第一位數碼管
  46.     P0 = 0XFF;//清除斷碼
  47.     WE = 1;//打開位選鎖存器
  48.     P0 = 0XFE; //1111 1110
  49.     WE = 0;//鎖存位選數據
  50.
  51.     DU = 1;//打開段選鎖存器
  52.     P0 = shu_ma[bai];//
  53.     DU = 0;//鎖存段選數據
  54.     delay(5);
  55.     //第二位數碼管
  56.     P0 = 0XFF;//清除斷碼
  57.     WE = 1;//打開位選鎖存器
  58.     P0 = 0XFD; //1111 1101
  59.     WE = 0;//鎖存位選數據
  60.
  61.     DU = 1;//打開段選鎖存器
  62.     P0 = shu_ma[shi];//
  63.     DU = 0;//鎖存段選數據
  64.     delay(5);*/
  65. /*********    第三位數碼管 */
  66.     P0 = 0XFF;//清除斷碼
  67.     WE = 1;//打開位選鎖存器
  68.     P0 = 0XFB; //1111 1011
  69.     WE = 0;//鎖存位選數據
  70.
  71.     DU = 1;//打開段選鎖存器
  72.     P0 = shu_ma[ge];//
  73.     DU = 0;//鎖存段選數據
  74.     delay(5);
  75. }
  76. void yanshi2(uint a)      //延時程序
  77. {
  78.     while(a--);
  79. }
  80. uchar an_jian()     //按鍵檢測,P3.0,P3.1,P3.2,P3.3分別接4個按鍵
  81. {
  82.     if((P3&0x0f)!=0x0f)//判斷 P3只要有一個按鍵按下,就延時返回按鍵值。
  83.     {
  84.         yanshi2(20000);
  85.         if((P3&0x0f)!=0x0f)
  86.         {
  87.             return P3&0x0f;
  88.         }
  89.     }
  90.     return P3&0x0f;
  91. }
  92. void yanshi()            //步進電機延時時間
  93. {
  94.     uint sd1=0;
  95.     sd1=8000+5753*(10-su_du);//    su_du值越大,周期越短,頻率越高
  96.     while(sd1--)
  97.     {
  98.         if((P3&0x0f)!=0x0f)return;  //在延時里面判斷有沒有按鍵按下,有就直接返回主函數
  99.     }
  100. }
  101. void bu_jin()             //每調用一次步進電機向指定方向走一步
  102. {
  103.     static char j=1;     //把起始速度設置為1。
  104.     if(fang_xiang)         //判斷方向位,為1則按正相序循環,
  105.     {
  106.         j++;
  107.         if(j==5)j=1;
  108.     }
  109.     else
  110.     {
  111.         j--;
  112.         if(j==0)j=4;     //否則,按反相序循環
  113.     }
  114.     switch(j)             //根據拍數選擇不同的電壓組合
  115.     {
  116.         case 1:
  117.             A=1;B=1;_A=0;_B=0;yanshi(); //ab  1100
  118.         break;
  119.         case 2:
  120.             A=0;B=1;_A=1;_B=0;yanshi(); //a~b 0110
  121.         break;
  122.         case 3:
  123.             A=0;B=0;_A=1;_B=1;yanshi(); //a~b~0011
  124.         break;
  125.         case 4:
  126.             A=1;B=0;_A=0;_B=1;yanshi(); //ab~ 1001
  127.         break;
  128.     }
  129. }
  130.
  131. void main()
  132. {
  133.     P14=0;//方向標志
  134.     P15=0;//啟動 標志
  135.     while(1)
  136.     {
  137.         switch(an_jian())             //按鍵處理
  138.         {
  139.             case 0x0e:                   //第一個按鍵按下按鍵狀態取反,啟動/停止
  140.                 qi_dong=!qi_dong;
  141.                 P15=qi_dong;            //狀態指示
  142.             break;
  143.             case 0x0d:                    //第二個按鍵按下,速度加
  144.                 if(su_du<9)
  145.                     su_du++;         //速度加
  146.             break;
  147.             case 0x0b:                   //第三個按鍵按下,速度減
  148.                 if(su_du>0)
  149.                     su_du--;         //速度減
  150.             break;
  151.             case 0x07:                     //第四個按鍵按下按鍵狀態取反,方向轉換
  152.                 fang_xiang=!fang_xiang;
  153.                 P34=fang_xiang;            //方向指示燈
  154.             break;
  155.         }
  156.
  157.         if(qi_dong)                         //啟動按鈕為1
  158.         {
  159.             bu_jin();                    //步進電機
  160.         }
  161.         else P1=0X0F;                    //停止狀態,脈沖輸出端口全部停止輸出
  162.            display(su_du); //數碼管顯示函數
  163.     }
  164.
  165. }
下面插個小廣告:
在這里會有精彩有趣的單片機DIY套件產品和優質原創的源碼。
包括淘寶最低價的微型激光雕刻機支持脫機打印的,用51單片機打造(原創哦)。
6足4足蜘蛛仿生機器人,同樣是用51單片機打造,控制18路舵機完成各個動作
還可以手機wifi控制,提供所有資料(單片機源碼,APP源碼,電路,PCB等)
還會有其他強大有趣的設計,如解魔法機器人,智能小車等。
您有好的想法也可以聯系我,我們一起開發更多有用的產品!
此附件由于多人回帖說代碼有錯誤,已經被管理員刪除,無法下載
單片機控制步進電機.rar (361.69 KB, 下載次數: 301)
此附件由于多人回帖說代碼有錯誤,已經被管理員刪除,無法下載,請論壇搜索"步進電機" 或移步http://www.raoushi.com/bbs/dpj-146064-1.html
ID:328476 發表于 2018-5-30 18:57 | 顯示全部樓層
不好使
ID:482513 發表于 2019-3-3 10:24 | 顯示全部樓層
代碼有錯誤
ID:234344 發表于 2019-3-11 21:09 | 顯示全部樓層
不錯,運行成功了,就是發熱量太大了,運行2分鐘就燙手
ID:490006 發表于 2019-3-13 15:24 | 顯示全部樓層
謝謝大神的指導!!!
ID:497548 發表于 2019-3-25 19:30 | 顯示全部樓層
感謝樓主啊的
ID:424386 發表于 2019-4-27 20:36 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享,很有用。
ID:16806 發表于 2019-5-7 19:03 | 顯示全部樓層
感謝分享,正好能用到。
ID:530732 發表于 2019-5-10 09:48 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:261318 發表于 2019-5-13 10:44 | 顯示全部樓層
cjn1411714511 發表于 2019-3-11 21:09
為什么我不能運行
ID:525685 發表于 2019-5-14 13:32 | 顯示全部樓層
感謝樓主、
ID:549774 發表于 2019-5-29 13:26 | 顯示全部樓層
這個電路圖怎么還沒連上啊
ID:549774 發表于 2019-5-29 13:35 | 顯示全部樓層
敵對的 發表于 2019-4-27 20:36
謝謝樓主分享,很有用。
在嗎,你是怎么運行成功的,還需要連線嗎
ID:399229 發表于 2019-12-4 22:47 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享,需要提醒各位朋友。樓主的仿真那塊,把按鍵引腳和(A+ A- B+ B-)畫反了,看代碼就知道怎么調換了。
ID:219115 發表于 2019-12-5 10:48 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:666279 發表于 2019-12-17 14:55 | 顯示全部樓層
大佬厲害了。
ID:396513 發表于 2019-12-17 16:20 | 顯示全部樓層
程序  寫的很爛  直接對引腳操作  變量聲明很不規范
ID:671439 發表于 2019-12-23 16:02 | 顯示全部樓層
ID:679523 發表于 2020-1-2 12:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
王試試33 發表于 2019-12-23 16:02
你好,請問是怎么成功的啊
ID:272776 發表于 2020-3-15 22:12 | 顯示全部樓層
樓主厲害嘛,分享出來的東西既改電路還改程序。
ID:750010 發表于 2020-5-12 16:40 | 顯示全部樓層
亂七八糟的,跟程序對應的電路圖也不說下,IO口就對不上哪個是哪個,都不知道運行出來的人是怎么運行的?
