查看: 1394|回復: 0
1位4英寸顯示模塊測試源程序
ID:325774 發表于 2018-5-9 10:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
數碼管的51例程,大家想要的拿走
  1. /*------------------------------------------------------------------------------------
  2. * 項目名稱:
  3.      1位74HC595數碼管顯示模塊測試程序
  4. * 功能描述:
  5.          1、動態顯示各個數字
  6. * 版權信息:
  7.      (c) 飛翼電子, 2014.
  8. * 歷史版本:
  9.
  10.      2014-11-1:
  11.        - 初始版本 V1.0.0;
  12. * 配置說明:
  13.      - 編譯前,請根據硬件連接配置MCU與模塊的通訊接口
  14. -------------------------------------------------------------------------------------*/
  15. /************************包含頭文件***************************************************/
  16. #include<reg52.h>
  17. #include "display.h"
  18. #include "74hc595.h"
  19. #define ARRLEN 8                   //定義數組長度常量
  20. /**************************全局數組***************************************************/
  21. extern unsigned char code Number_arr[10];                //引用在Display.c文件中定義的數組
  22. extern unsigned char code Seg_test[8];                        //引用在Display.c文件中定義的數組
  23. /*************************************************************************************
  24. *函數名:Delay(unsigned char time)
  25. *功  能:延時函數
  26. **************************************************************************************/
  27. void Delay(unsigned char time)
  28. {
  29.         int i,j,k;
  30.         for(i=0;i<time;i++)
  31.                 for(j=0;j<50;j++)
  32.                         for(k=0;k<90;k++)
  33.                         {
  34.                                 ;
  35.                         }
  36. }
  37. /*************************************************************************************
  38. *函數名:DelayMs(unsigned char time)
  39. *功  能:延時函數
  40. **************************************************************************************/
  41. void DelayMs(unsigned char time)
  42. {
  43.         int i,j;
  44.         for(i=0;i<time;i++)
  45.                 for(j=0;j<25;j++)
  46.                 {
  47.                         ;
  48.                 }
  49. }
  50. /************************主程序*******************************************************/
  51. void main()
  52. {
  53.         unsigned char i,j;
  54.         unsigned char dis[ARRLEN]={0,0,0,0,0,0,0,0};                          //要顯示的數組
  55.         unsigned char disDecode[ARRLEN]={0};                                          //保存譯碼后的數組
  56.
  57.         DisplayInterfaceInit();        //初始化接口
  58.
  59.         //上電清屏
  60.         for(i=0;i<ARRLEN;i++)        //把要顯示的數組賦值為0
  61.         {        //為下一步清屏用
  62.                 disDecode[i]=0x00;
  63.         }
  64.         DisplayOneArray(disDecode,ARRLEN);                                                  //上電清屏作用
  65.
  66.         //打開顯示
  67.         DisplayOn();
  68.         Delay(30);
  69.         //點亮所有位的所有段
  70.         for(i=0;i<ARRLEN;i++)        //把要顯示的數組賦值為0xFF
  71.         {
  72.                 disDecode[i]=0xFF;
  73.         }
  74.         DisplayOneArray(disDecode,ARRLEN);                                                  //讓所有段都亮
  75.         Delay(50);
  76.         //循環顯示
  77.         while(1)
  78.         {
  79.                 //循環單獨顯示每一段
  80.                 for(i=0;i<8;i++)        //控制顯示每一段
  81.                 {
  82.                         for(j=0;j<ARRLEN;j++)
  83.                         {
  84.                                 disDecode[j]=Seg_test[i];                                          //對i譯碼為每一段,賦值顯示數組
  85.                         }
  86.                         DisplayOneArray(disDecode,ARRLEN);                                  //賦值完成后開始顯示
  87.                         Delay(10);        //顯示延時
  88.                 }
  89.
  90.                 //循環顯示0-9數字
  91.                 for(i=0;i<10;i++)        //控制從0顯示到數字9
  92.                 {
  93.                         for(j=0;j<ARRLEN;j++)
  94.                         {
  95.                                 disDecode[j]=Number_arr[i];                                          //對i進行譯碼,賦值顯示數組
  96. ……………………
  97. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
03-例程.zip (66.66 KB, 下載次數: 4)
