查看: 14304|回復(fù): 9
桌面低價(jià)五軸雕刻機(jī)介紹
ID:325751 發(fā)表于 2018-5-9 10:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先來個(gè)雕刻機(jī)
桌面五軸雕刻機(jī)
1. 產(chǎn)品簡介:
            一款為了滿足個(gè)人玩家、數(shù)控教育、以及低成本設(shè)計(jì)制造,而生產(chǎn)的桌面型五軸雕刻機(jī)。整機(jī)僅重20kg可以任意放置在桌面上操作使用,在低運(yùn)營成本的情況下快速完成設(shè)計(jì)到加成品的過程。
2. 產(chǎn)品特點(diǎn)
適用校園創(chuàng)客、高校創(chuàng)新工作室制作加工零件、職業(yè)院校一體化數(shù)控專業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)科研單位加工小零件。
適用方法簡易和專業(yè)結(jié)合,配有視頻教程及紙質(zhì)教材,既滿足初學(xué)數(shù)控人群入門,又滿足職業(yè)學(xué)習(xí)數(shù)控操作人,可以直接用第三方編程軟件圖形直接生成G代碼程序,也可以手工編程,加工材料廣泛(銅,鋁,塑料,木頭,有機(jī)玻璃等材料),加工精度高,機(jī)器堅(jiān)固穩(wěn)定耐用。
配置精密高速電主軸100-24000rpm,控制卡控制主軸轉(zhuǎn)速,主軸電機(jī)功率400w
采用螺母滾珠絲桿,五軸采用伺服/步進(jìn)電機(jī),直線軸采用上銀導(dǎo)軌滑塊。
機(jī)器配防護(hù)罩,隔離粉塵、噪音,有粉塵收集系統(tǒng);加配中有腳輪和水平腳墊,方便設(shè)備的移動(dòng)與定位;配有5軸電子對刀系統(tǒng),極大方便操作和對刀。
采用ISO標(biāo)準(zhǔn)G代碼編程,支持M代碼及S代碼,支持各大軟件編程,目前支持powermill后處理。擁有完善售后技術(shù)支持,提供機(jī)床運(yùn)動(dòng)仿真,提供后處理代碼,提供刀路問題答疑等。
     注:標(biāo)準(zhǔn)五軸聯(lián)動(dòng),可根據(jù)用戶需求加裝或更換零部件。
3. 機(jī)械參數(shù):
V2版本參數(shù)指南
1
機(jī)械部分
型號(hào)、參數(shù)、描述
2
整體外觀尺寸
600*350*400  (單位mm
3
工作臺(tái)尺寸
直徑115  (單位mm
4
機(jī)器總重量
20kg(凈重)   37kg(箱重)
5
工作臺(tái)最大載重
5kg
6
XYZ三軸有效行程
X130*Y150*Z90  (單位mm
7
AC旋轉(zhuǎn)軸有效行程
A-20--+110度,總共130度,C360度無限制
8
三軸有效行程
X130*Y150*Z90  (單位mm
9
五軸有效行程
X120*Y120*Z90  (單位mm
10
三軸加工精度
0.03  (單位mm
11
五軸加工精度
0.1   (單位mm
12
A軸旋轉(zhuǎn)軸參數(shù)
采用1:50磨制蝸桿減速器
13
C軸旋轉(zhuǎn)軸參數(shù)
采用1:50磨制蝸桿減速器
14
三軸滾珠絲桿
1204 C7滾珠絲桿
15
直線導(dǎo)軌
XY軸采用上銀MGN12直線導(dǎo)軌,Z軸采用HGH20
16
機(jī)架
6061T6航空鋁結(jié)構(gòu),整體加工中心打孔、精銑、攻絲
17
加工材料
塑料、木頭、鋁。銅、金、銀、蠟、等
18
加工速度
2500mm/min(毫米/分鐘)(根據(jù)不同材料,加工速度不同)
19
主軸型號(hào)
ER11刀頭夾持范圍1-7mm
20
防塵
風(fēng)琴防塵+油封防塵
21
主軸轉(zhuǎn)速
8000rpm/min (轉(zhuǎn)/分鐘)
19
電控部分
型號(hào)、參數(shù)、描述
20
行程電機(jī)
57 4.0A大扭力步進(jìn)電機(jī)
21
主軸電機(jī)
400W無刷無動(dòng)力主軸
22
回零開關(guān)
高精度光電感應(yīng)開關(guān)
23
控制卡
USB運(yùn)動(dòng)控制卡,支持五軸聯(lián)動(dòng)RTCP功能。
24
驅(qū)動(dòng)器
32細(xì)分4.0A一體驅(qū)動(dòng)板
25
電源
220V輸入36V20A輸出
3.   控制軟件簡介:
使用USB數(shù)據(jù)線連接電腦和控制卡,支持在32位系統(tǒng)下的xp-win10電腦運(yùn)行。
界面簡潔大方,全中文界面設(shè)置方便使用。
4. 保修計(jì)劃:
                1。機(jī)器設(shè)備保修期為6個(gè)月。
2. 由于正常的磨損、人為的損壞、不正確的操作特別是不按照使用說明書使用私自拆除和修理的均不在保修之列。
3.屬正常使用、非人為因素的損壞產(chǎn)生的質(zhì)量問題都可以直接聯(lián)系維修。
4.保修方案為免費(fèi)提供配件指導(dǎo)更換,如需返廠維修來回運(yùn)費(fèi)由客戶承擔(dān)。
5.超過保修期后,提供配件成本價(jià)更換維修。
圖片1.png 圖片3.png 圖片4.png 圖片5.png 圖片6.png 圖片7.png 圖片8.png 圖片9.png 圖片10.png 圖片11.png 圖片12.png
聯(lián)系方式:
武漢米玩科技有限公司
QQ交流群:593496825
   有想了解的或者交流技術(shù)的老哥可以先進(jìn)群,群里都是玩雕刻機(jī)的老哥們QQ交流群:593496825
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
646021302 + 5 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:325751 發(fā)表于 2018-5-17 14:11 | 顯示全部樓層
頂一頂,老哥們進(jìn)群交流,最近我們又在準(zhǔn)備新版本
ID:325751 發(fā)表于 2018-5-17 14:14 | 顯示全部樓層
頂一頂
ID:325751 發(fā)表于 2018-5-17 16:15 | 顯示全部樓層
不管有無購買意愿,老哥們都可以進(jìn)群交流,多一個(gè)玩雕刻機(jī)的朋友總是好的
ID:325751 發(fā)表于 2018-5-22 10:16 | 顯示全部樓層
ID:337067 發(fā)表于 2018-5-24 09:45 | 顯示全部樓層
謝謝分享。。。。。。
謝謝分享。。。。。。
ID:325751 發(fā)表于 2018-5-29 10:58 | 顯示全部樓層
頂一頂
ID:325751 發(fā)表于 2018-5-31 11:48 | 顯示全部樓層
ID:396073 發(fā)表于 2018-9-10 15:46 | 顯示全部樓層
很牛逼啊
另外一家米控機(jī)器人,搞控制也做這個(gè)小設(shè)備
你們那個(gè)更牛逼
吃瓜群眾
