查看: 4958|回復: 1
[討論]51hei單片機上的DA模塊輸出是否一定需要負載
ID:31247 發表于 2011-9-11 11:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在51hei單片機上,如果使用附帶的“DA0832數模轉換”程序控制D12亮度變化是有效的。 但是我試了一下,將DA0832的輸出接在板子上的AD模塊上,再測量轉換得到的數字量,顯示在8位8段數碼管上 結果就一直顯示98,與設置的值無關。是否其一定要連一個發光二極管一樣的負載才可以發揮作用呀? 代碼如下: Data是欲設置給DA輸出的數字
ADC0804_SC=1;
DAC0832_SC=0;
P0=Data;
DAC0832_WR=0;
delay(1);
DAC0832_WR=1;
delay(100);
[此貼子已經被作者于2011-9-11 11:14:18編輯過]
ID:1 發表于 2011-9-13 20:22 | 只看該作者
不需要接發光管的,你可以用萬用表直接測試dac0832的輸出腳一樣可以檢測到有輸出
