查看: 11727|回復: 2
NRF2401 NRF24L01 NRF905 NRF903 CC1100 CC2500無線收發模塊編程指南
ID:7905 發表于 2008-12-18 12:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
NRF903
特點:
(1) 433Mhz 開放ISM 頻段免許可證使用
(2) 最高工作速率50kbps,高效GFSK調制,抗干擾能力強,特別適合工業控制場合
(3) 125 頻道,滿足多點通信和跳頻通信需要
(4) 內置硬件CRC 檢錯和點對多點通信地址控制
(5) 低功耗3-3.6V 工作,待機模式下狀態僅為2.5uA
(6) 收發模式切換時間 < 650us
(7) 模塊可軟件設地址,只有收到本機地址時才會輸出數據(提供中斷指示),可直接接各種單片機使用,軟件編程非常方便
(8) TX Mode: 在+10dBm情況下,電流為40mA; RX Mode: 14mA
(9) 標準DIP間距接口,7X2pin, 硬件管腳兼容RF905SE,無需修改底板,只需要升級軟件即可
(10)RFModule-Quick-DEV 快速開發系統,含開發板
(11)增加了電源切斷模式,可以實現硬件冷啟動功能!
(12)SPI接口—功能強大、編程簡單,與RF905SE編程接口類似。
(13) 增加了RSSI功能,通過SPI接口可以獲取當前接收到的信號強度(0-255),可以供當前設備做出決策,比如低于某個數值50可以報警,提示用戶當前信號質量比較低等。
NRF905基本特性:
1.接收發送功能合一,收發完成中斷標志
2. 433/868/915工作頻段,433MHZ開放ISM頻段可免許使用
3. 最高發射速率50KBPS,10dbm發射功率條件下,配置外置鞭狀天線有效通信距離在300米左右。
4. 室內通信良好通信效果,4層之間可實現有效通信,抗干擾性能強,很強的擾障礙穿透性能。
5. 單次最多可發送接收32字節,并可軟件設置發送/接收緩沖區大小2/4/8/16/32字節
6. 170個頻道,可實現多點網絡通訊,結合TDMA-CDMA-FDMA原理,實現無線網絡通訊。
7. 內置硬件8/16位CRC校驗,數據傳輸可*穩定,降低系統開發難度,。
8. 1.9-3.6V工作,低功耗,待機模式僅2.5uA.
9. 內置SPI接口,最高SPI時鐘可大10M,也可通過I/O口模擬SPI實現。
NewMsg_RF905系列模塊應用領域:
車輛監控、遙控、遙測、小型無線網絡、無線抄表、門禁系統、小區傳呼、工業數據采集系統、無線標簽、身份識別、非接觸RF智能卡、小型無線數據終端、安全防火系統、無線遙控系統、生物信號采集、水文氣象監控、機器人控制、無線232數據通信、無線485/422數據通信等。
NRF2401A基本特性:
1.2.4Ghz 全球開放ISM 頻段免許可證使用;
2.最高工作速率1Mbps,高效GFSK調制,抗干擾能力強,適合工業控制場合;
3.125 頻道,滿足多點網絡通信需要;
4.內置硬件8/16位CRC校驗和點對多點通信地址控制,結合TDMA-CDMA-FDMA原理,可實現無線網絡通訊。;
5.低功耗1.9 - 3.6V 工作,待機模式下狀態僅為1uA ;
6.模塊可軟件設地址,只有收到本機地址時才會輸出數據(提供中斷指示),可直接接各種單片機使用,軟件編程非常方便;
7.收發完成中斷標志,每次最多可發28字節;
8.內置專門穩壓電路,使用各種電源包括DC/DC 開關電源均有很好的通信效果;
9.CLK,DATA,DR三線接口,軟件編簡單。
10.雙通道數據接收,內置環行天線,開闊無干擾條件通信距離在100米左右。
NewMsg_RF2401系列模塊應用領域:
車輛監控、遙控、遙測、小型無線網絡、無線門禁控制系統、小區短距離傳呼、工業數據采集系統、無線標簽、身份識別、非接觸RF智能卡、小型無線數據終端、安全防火系統、無線遙控系統、生物信號采集、水文氣象監控、機器人控制、無線232數據通信、無線數字音頻、數字圖像傳輸等。
NRF24L01基本特性:
1.2Mbit/s速率下接收時的峰值電流12.5mA
2.在2Mbit/s速率下@0dBm輸出時的峰值電流11mA
3.掉電模式下的功耗400nA
4.待機模式下的功耗32uA
5.130us 的快速切換和喚醒時間
6.具有片內穩壓器oltage regulators
7.可在1.9 to 3.6V低電壓工作
8. MultiCeiverMT硬件提供同時6個接收機的功能,2Mbit/s 使得高質量的VoIP 成為可能
業界領先的低功耗nRF24L01特別適合采用鈕扣電池供電的2.4G應用,整個解決方案包括鏈路層和MultiCeiver功能提供了比現有的 nRF24XX 更多的功能和更低的電源消耗,與目前的藍牙技術相比在提供更高速率的同時,而只需花更小的功耗。
CC1100基本特性:
1.315、433、868、915Mh的ISM 和SRD頻段
2. 最高工作速率500kbps,支持2-FSK、GFSK和MSK調制方式
3. 高靈敏度(1.2kbps下-110dDm)
4. 內置硬件CRC 檢錯和點對多點通信地址控制
5. 較低的電流消耗(RX中,15.6mA,2.4kbps,433MHz)
6. 可編程控制的輸出功率,對所有的支持頻率可達+10dBm
7. 支持低功率電磁波激活(無線喚醒)功能
8. 支持傳輸前自動清理信道訪問(CCA),即載波偵聽系統
9. 快速頻率變動合成器帶來的合適的頻率跳躍系統
10. 模塊可軟件設地址,軟件編程非常方便
11. 單獨的64字節RX和TX數據FIFO
NewMsg_RF1100模塊應用領域:
NewMsg_RF1100模塊適用于極低功率UHF無線收發器,315/433/868和915MHz ISM/SRD波段系統,AMR-自動儀表讀數,電子消費產品,遠程遙控控制,低功率遙感勘測,住宅和建筑自動控制,無線警報和安全系統,工業監測和控制,無線傳感器網絡,無線喚醒功能,低功耗手持終端產品。
ID:425494 發表于 2021-3-19 08:33 | 只看該作者
文檔地址失效了
ID:849476 發表于 2022-11-5 13:26 | 只看該作者
好家伙,這可是08年的帖子
