此設(shè)計(jì)是基于DHT11溫濕度的單片機(jī)控制程序。DHT11溫濕度傳感器包含一個(gè)電阻式感濕元件和一個(gè)NTC 測溫元件,并與一個(gè)高性能8 位單片機(jī)相連接。因此該產(chǎn)品具有品質(zhì)卓越、超快響應(yīng)、抗干擾能力強(qiáng)、性價(jià)比極高等優(yōu)點(diǎn)。每個(gè)DHT11 傳感器都在極為精確的濕度校驗(yàn)室中進(jìn)行了校準(zhǔn)。校準(zhǔn)系數(shù)以程序的形式儲存在OTP 內(nèi)存中,而傳感器內(nèi)部在檢測信號的處理過程中要調(diào)用這些校準(zhǔn)系數(shù)。單線制串行接口的設(shè)計(jì),使系統(tǒng)集成變得簡易快捷。超小的體積、極低的功耗、信號傳輸距離可達(dá)20 米以上等優(yōu)點(diǎn)使其成為各類應(yīng)用甚至最為苛刻的應(yīng)用場合的最佳選則。DHT11數(shù)字溫濕度傳感器模塊為3 針PH2.0 封裝,連接方便。四條引角中有兩條是電源引腳,有兩條是輸出數(shù)據(jù)的引腳,只需要給其供上額定電壓,然后在他的輸出引腳采集信號就可以了,輸出信號如果是模擬量的話,通過A/D芯片,將模擬量轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,然后傳送給單片機(jī)。DHT11是數(shù)字傳感器,所以不需要進(jìn)行模數(shù)的轉(zhuǎn)換。
