查看: 1588|回復(fù): 0
控制led閃爍
ID:324987 發(fā)表于 2018-5-8 13:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
控制led閃爍
程序如下
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
void loop() {
  int vol = analogRead(A0) * (5.0 / 1023.0*100);             //讀取LM35溫度值
if (vol<=31)                                               //低溫區(qū)的溫度值設(shè)置、以及l(fā)ed顯示
  digitalWrite(13, HIGH);
  digitalWrite(12, LOW);
  digitalWrite(11, LOW);
else if (vol>=32 && vol<=40)
   digitalWrite(13, LOW);
  digitalWrite(12, HIGH);
else if (vol>=41)                                           //高溫區(qū)溫度設(shè)置
  digitalWrite(11, HIGH);
實驗現(xiàn)象:溫度在設(shè)定的范圍內(nèi),不同的LED被點亮。
