方法/步驟 首先我們打開已經(jīng)新建好了的工程文件,這里我的命名為<<學(xué)習(xí).PrjPCB>>。 然后在《學(xué)習(xí).PrjPCB》上單擊右鍵,依次選擇Add New to Project ——>Schematic Library,添加原理圖庫(kù)到工程文件中。 鼠標(biāo)單擊右鍵選擇保存,路徑選擇,文件名更改,這里我改為《學(xué)習(xí).SchLib》,類型默認(rèn)不作更改,然后點(diǎn)擊保存,文件名為《學(xué)習(xí).SchLib》出現(xiàn)在了工程文件夾里了。 - 4雙擊打開《學(xué)習(xí).SchLib》后,我們?cè)诠ぞ邫谶x擇,畫圖工具,選擇引腳,這里的引腳要做電氣連接的。
大家發(fā)現(xiàn)這里引腳上有個(gè)*字弄標(biāo)識(shí),這個(gè)很重要這個(gè)點(diǎn)是用來(lái)在原理圖中來(lái)連接用的,一定不要搞反了,所以一個(gè)這個(gè)標(biāo)識(shí)放在外面,而且我們放的這個(gè)引腳都是在坐標(biāo)點(diǎn)為X=0,Y=0上(快捷鍵Ctrl+Home可以快速回到原點(diǎn)),因?yàn)椴榭丛紡倪@里起始的,如下圖所示。 接下來(lái)我們來(lái)編輯引腳,我們選擇引腳后按下 Tab鍵,將引腳標(biāo)號(hào)改了1,這個(gè)是為了與后面的PCB封裝來(lái)對(duì)應(yīng),非常重要關(guān)系到制板的成功與否。 按照以上的方法,我們畫了個(gè)簡(jiǎn)單的電阻元件,其它的元件也是照此進(jìn)行的,我們放在2個(gè)引腳后,再次使用繪圖工具,這次我們選擇畫線 Place Line。 - 8電阻封裝畫好后我們左鍵雙擊Component來(lái)進(jìn)行編輯,將Default項(xiàng)改成R?,再點(diǎn)擊右下邊的ADD…來(lái)添加PCB封裝,這里選擇0805封裝,點(diǎn)擊OK完成。
接下來(lái)我們來(lái)更改我們新建的元件名稱,菜單欄TOOL——>Rename Component,我們這里改成RES1,點(diǎn)擊OK。 名稱更改完成,我們?cè)谧笾薪堑奈恢命c(diǎn)擊 Place放置元件到原理圖中就可以了,一個(gè)新的元件就完成了。 注意事項(xiàng) - 引腳的標(biāo)號(hào)一定要與PCB封裝相對(duì)應(yīng)。
- 制作元件庫(kù)時(shí)要與元件資料想對(duì)應(yīng),資料可以在網(wǎng)上查找。
